  • Модуль CH340 MINI перетворювач micro-USB - UART
    код: AOC762 |   Відгуків: 8 |
    Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini, у якої немає на борту роз'єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вихід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп'ютера використовується microUSB інтерфейс, а з боку контролера стандартний асинхронний прийомо-передавач "UART" без інверсії полярності і з TTL рівнями сигналів. Зазвичай модуль використовується для з'єднання плати ARDUINO PRO MINI з USB-портом. Модуль зібраний на чіпі CH340, який забезпечує дуплексний зв'язок на повній швидкості інтерфейсу USB2.0 і емулює стандартний послідовний порт зі швидкістю від 75bps до 2Mbps.
    69 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль CAN шини на MCP2515 і TJA1050
    код: AOC346 |   Відгуків: 39 |
    Модуль CAN шини на мікросхемі MCP2515 і TJA1050 з SPI інтерфейсом призначений для простого і зручного підключення контролерів до CAN шини. Модуль дозволить просто організувати внутрішню CAN мережу для побудови системи розумного будинку.
    85 грн з ПДВ
  • 16-біт 4 канали I2C АЦП на ADS1115
    код: AOC540 |   Відгуків: 16 |
    Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп'ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також дуже малим споживаним струмом в режимі безперервного перетворення.
    198 грн
  • Модуль 18-битного дельта-сигма АЦП на MCP3421
    код: AOC854 |   голосів: 11 |
    Модуль АЦП MCP3421 із послідовним інтерфейсом призначений для точного вимірювання аналогових сигналів. Максимальна роздільна здатність становить 18 розрядів. Для збільшення частоти відліків є можливість зниження кількості розрядів оцифрування.
    124 грн
  • Адаптер USB-CAN з гальванічною розв'язкою
    код: ASC243 |   Відгуків: 8 | | Зроблено в Україні
    Адаптер USBCAN призначений для підключення комп'ютера по USB шині до СAN шини з метою дослідження даної шини та управління виконавчими пристроями на даній шині. Установка драйверів не потрібна, адаптер автоматично визначається в Linux або Windows10 (та вище).
    685 грн
  • Модуль 12-бітний ЦАП на MCP4725
    код: AOC701 |   Відгуків: 7 |
    Модуль на мікросхемі MCP4725A0T-E/CH – одноканальний 12-бітний цифро-аналоговий перетворювач з вбудованою EEPROM пам'яттю для зберігання налаштувань. Управління здійснюється по шині I2C.
    64 грн
    від 3 шт. 62 грн
    від 10 шт. 58 грн
  • 4-канальний перетворювач логічних рівнів
    код: AOC537 |   Відгуків: 23 |
    Двохнаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів представляє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 виводами на одній стороні і 4 виводами на іншій.
    15 грн
    від 5 шт. 13 грн
    від 10 шт. 12 грн
  • 4-канальний перетворювач рівнів TTL 5/3.3V
    код: AOC773 |   Відгуків: 1 |
    Двонаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів являє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5 В сигнали до 3.3, і підвищує 3.3 В сигнали до 5 В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 контактами на одній стороні і 4 контактамина іншій. Особливість цього модуля – вбудований стабілізатор напруги 3.3В.
    20 грн
  • 8-канальний двонаправлений перетворювач рівнів 3.3 / 5В на мікросхемі TXS0108E
    код: AOC453 |   Відгуків: 20 |
    Двохнаправлений восьмиканальний перетворювач логічних рівнів цифрових сигналів на мікросхемі TXS0108E. Перетворювач працює в широкому діапазоні живлячої напруги від 1,2 В до 5.5В. Джерела живлення можуть бути роздільними, але із загальним негативним виводом. Для перемикання напрямку перетворення додаткового сигналу не потрібно - мікросхема перетворювача виконає це автоматично.
    33 грн
    від 5 шт. 30 грн
    від 25 шт. 28 грн
  • Аналоговий комутатор 16х1 на CD74HC4067
    код: AOC340 |   Відгуків: 30 |
    Двохнаправлений аналогово/цифровий комутатор зібраний на мікросхемі мультиплексора CD74HC406 і дозволяє зручно значно розширити кількість портів вводу / виводу Arduino і Raspberry Pi. Наявність входу дозволу (EN) дозволяє каскадувати модулі. Малі розміри і висока швидкодія вигідно вирізняють цей модуль від інших розширювачів.
    39 грн з ПДВ
  • Модуль аналогового мультиплексора 74HC4051D
    код: AOC899 |   голосів: 1 |
    Модуль аналогового мультиплексора на мікросхемі 74HC4051D - це перемикач 8 аналогових чи цифрових каналів MUX/DEMUX для використання у різних схемах поділу каналів даних та управління.
    49 грн
  • Модуль здвоєного 16-біт АЦП TM7705 SPI
    код: ASC321 |   голосів: 18 |
    Модуль AD7705 є здвоєним 16-розрядним АЦП (аналого-цифровий перетворювач). Цей модуль є пристроєм, який призначений для перетворення аналогового сигналу в цифровий код для мікроконтролерів та міні-комп'ютерів. На платі модуля розміщено мікросхему TM7705 (аналог AD7705), кварцовий резонатор, мікросхеми LM-285-25 та інші допоміжні компоненти, які забезпечують правильну роботу модуля. Мікросхема TM7705 є двоканальним АЦП з диференціальними входами. Вхідний сигнал проходить через підсилювач, після чого він надходить на аналоговий модулятор. Потім сигнал попадає на внутрішній цифровий фільтр. Можна регулювати поріг відсічення фільтра, оскільки раніше отримане значення фільтра може бути перенесено з внутрішнього регістру. Завдяки вбудованому інтерфейсу можна задавати коефіцієнт посилення, полярність сигналу та частоту дискретизації. Діапазон посилення становить від 1 до 128.
    75 грн
  • Перетворювач 12-біт ЦАП I2C на MCP4725 від DFRobot
    код: AOC627 |   Відгуків: 3 | | DFRobot
    DFRobot Gravity 12-біт I2C ЦАП - це невеликий і простий у використанні 12-розрядний цифро-аналоговий перетворювач з EEPROM. Він може точно перетворювати цифрове значення у відповідну аналогову напругу, що корисно в творчих проектах і системах автоматичного керування.
    238 грн
  • Перетворювач АЦП/ЦАП PCF8591
    код: AOC248 |   Відгуків: 12 |
    Конвертер побудований на базі мікросхеми PCF8591, має 4 аналогові входи (АЦП, він же ADC), 1 аналоговий вихід (ЦАП, він же DAC), роздільна здатність кожного входу / виходу 8 біт. Керування по шині I2C за допомогою Ардуіно, Raspberry Pi або іншого контролера підтримуючого цей протокол. Робоча напруга 2.5 - 6В.
    83 грн
  • Перетворювач логічних рівнів I2C/SMBus PCA9306
    код: AOC853 |   голосів: 7 |
    Модуль двонаправленого перетворювача логічних рівнів на мікросхемі PCA9306 є незамінним компонентом для з'єднання електронних модулів або пристроїв, що використовують різні рівні напруги виводів.
    119 грн
  • Перетворювач логічних рівнів I2C/SMBus PCA9306 від Sparkfun
    код: ADA172 |   голосів: 8 | | Sparkfun
    Модуль двонаправленого перетворювача логічних рівнів на мікросхемі PCA9306 є незамінним компонентом для з'єднання електронних модулів або пристроїв, що використовують різні рівні напруги висновків.
    252 грн
  • Перетворювач логічних рівнів двонаправлений від Sparkfun
    код: ADA190 |   Відгуків: 7 | | Sparkfun
    Якщо ви коли-небудь намагалися поєднати 3.3В-пристрій з 5В-схемою, то ви знаєте, наскільки це може бути проблематично. Перетворювач логічних рівнів від SparkFun є мініатюрним пристроєм, яке знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 виводами на одній стороні і 4 виводами на іншій.
    189 грн
  • Конвертер SMBus-I2C CP2112 Type-C
    код: AOC757 |   голосів: 58 |
    Контролер моста USB-to-SMBus CP2112 поєднує в собі повноскоростний функціональний контролер USB 2,0, генератор модуля USB і вісім контактів GPIO. Усі налаштування і параметри конфігурації можуть бути обрані через простий GUI конфигуратор. Стандартні пристрої класу HID не вимагають розробки складної прошивки і драйверів. Модуль CP2112 забезпечує швидке підключення через USB з мінімальними зусиллями з розробки.
    215 грн
