Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове позначення і багато іншого, тепер все стало доступним і простим. Особливості:
Інтерфейс керування:
Посилання: Відгуки покупців про LED-индикатор семисегментный 4-разрядный с драйвером TM1637 Виталий (19.03.2023) Как-то странно работает этот модуль. admin (20.03.2023) Це можливо, якщо для контролера підтяжка на платі дисплея великувата... ВідповістиАртем К (08.02.2023) Замовляв вперше. Здивований, що раніше не чув про магазин. Богдан (19.04.2021) Купував досить часто дані модулі і використовував в своїх проектах. Але останнього разу треба було використовувати АЦП + точні вимірювання + дисплей. Виявилось, що значення АЦП (Atmega168) дуже "плавають". Ніякі фільтри повністю не вирішували проблему. Виявилось, що дисплей створює значні шуми (див. фото з осицлографа: 1 ділення = 0,1В). Думав, що дисплей зіпсований, але такі ж результати показували і інші дисплеї. Тож якщо вам потрібно використовувати АЦП, майте на увазі, що ці дисплеї створюють завади. Андрей (24.03.2021) Этот модуле нет i2c Александр (12.03.2021) Проверял на ArduinoUno(ch340). Ваша библиотека не работает. С библиотекой TM1637TinyDisplay работает. ВідповістиДмитрий (08.09.2021) Тоже были проблемы с библиотекой - подошла либка Алекса "GyverTM1637". А ещё очень жаль, что нигде нет такого модуля без распаянных контактов (нужны были вертикальные, пришлось перепаивать) ВідповістиAnton (23.02.2021) У меня с библиотекой со страницы описания товара не заработало - думал нерабочий модуль. Но с библиотекой TM1637TinyDisplay.h все сразу завелось, кстати в ней там веселенькое демо. Потом ради интереса через управление библиотеками обновил библиотеку со страницы описания - заработало, но там демка скучная. Бурдейна Олена (12.10.2020) Індикатор легко підключається і налаштовується. Відразу після підключення бібліотеки показував те, що потрібно. Александр (09.06.2020) Пришел не рабочий модуль. Відповістиadmin (10.06.2020) Добрый день. Напишите нам на почту описав проблему с номером вашего заказа и фото, если модуль физически поврежден. Мы с вами свяжемся. ВідповістиАндрей Куликов (26.11.2019) Работал работал, через 2 недели потух:) причина не ясна - подключение к другой плате с простейшим скетчем ничего не дает. Пока работал - вполне себе хорош: подключение простое, управление тоже. ВідповістиМуркалов Александр (18.11.2018) В наших погодных условиях один из лучших вариантов индикации. Відповістиazazello (12.02.2019) Какое-то двоякое чувство оставляет модуль. Да, цена отличная. Как всегда есть но. Цвет только 1, двоеточие, а точка.... И конечно же, самое главное - нет i2c (только соединение точка-точка). Нет, возможно можно найти модули с разными цветами и т.д. А если нужно 3 разряда.... Но отсутствие адресации i2c портит все. Для себя решил прикрутить к обычным индикаторам atmega8, аля ретранслятор i2c. Цена возможно вырастит, но простите, когда это ардуинка была промышленным решением, этож развлекуха...... ВідповістиАндрей (03.05.2020) Легко решается https://forumcv.com/viewtopic.php?f=68&t=52968&p=376141&hilit=TM1637#p395653 egofoxlab.com (17.02.2018) Взял этот модуль, через раз показывало двоеточие. Оказалось в либе есть выбор другого модуля. Александр (13.02.2018) Это не айтуси, и не особоя китайская шина. Sattva (05.04.2021) можно закинуть значения и заниматься своими делами Александр (06.12.2017) Модуль не понравился, библиотека кушает кучу места, 5Кб что бы вывести 4 цифры имхо бред. К тиньке хрен подключишь. Деньги на ветер. На сдвиговых регистрах гораздо функциональнее. ВідповістиGnusmas (27.02.2018) Так а в чем проблема написать свою библиотеку ? 700 байт на С. На асме и в 600 можно влезть. И в какую тиньку оно не влезет тогда ? ВідповістиВиктор (17.11.2017) Добавляем возможность выводить дополнительные символы для приложенной к товару библиотеке: Виталий (20.08.2017) С библиотекой, по ссылке, из описания заработал сразу же после распаковки. Сергей (10.08.2017) void TM1637::writeByte(int8_t wr_data) Алексей (14.02.2017) Для одновременного включения двух разделительных точек в модуле для часов нужно использовать функцию showNumberDecEx() со значением параметра dots=0x10 (библ. TM1637). ВідповістиАлексей (02.02.2017) Хороший модуль, библиотека рабочая. ALS (27.01.2017) Дорогой админ! admin (20.11.2017) Ссылка рабочая. Это Российский ресурс со всеми вытекающими особенностями... ВідповістиСократ (18.12.2017) Кто смог пройти по ссылке и загрузить архив с библиотекой? Администраторы! Поменяйте облако на внутреннее. Например ex.ua. Большинство не вскроет ссылку на Яндекс.Диск. ВідповістиALS (27.01.2017) Нормальный дисплей. Константин (26.12.2016) В данном устройстве используется какая-то особая китайская реализация шины I2C, в которой драйвер не имеет адреса. По крайней мере у меня не вышло подружить дисплей с малинкой, в случае если на I2C шине уже присутствует другое устройство. Но как бы там ни было, дисплей заработал при использовании библиотеки tm1637.py (гуглится) и подключении к другим свободным, не I2C, пинам. Я использовал #CLK -> GPIO23 (Pin 16) и #DI0 -> GPIO24 (Pin 18). ВідповістиКот Василий (10.12.2016) приобрел данную led панельку, разбирался довольно долго, оказалось что во всех перепробованных библиотеках неправильно работает вывод массива, целого числа, и числа с плавающей запятой. единственное что работает это вывод одного числа на один разряд, таким образом можно выводить числа, но в коде это займёт куда больше строк (приходится вручную разделять числа на разряды). когда хочешь вывести десятичное число целиком то дисплей показывает его 16 теричную интерпретацию. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "LED-індикатор семисегментний 4-розрядний з драйвером TM1637" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
