Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним рішенням для портативних пристроїв. Особливістю даного модуля є наявність на платі USB роз'єму Mini-USB. Код виробника: 18650 MINI USB Для початку заряду підключіть кабель USB або подайте напругу 5В на виводи (IN +) (IN-), акумулятор (без вбудованого захисту розряду) підключіть до виводів (B +) (B-), навантаження, яку буде живити батарея можна підключати до виводів OUT + OUT - (при зарядці батареї навантаження бажано відключати, якщо вона не розрахована на напругу 4,2В). Червоний світлодіод сигналізує про зарядку, зелений (в деяких версіях плат синій) повідомляє, що зарядка закінчена. Увага! Під час заряду мікросхема TP4056 може нагріватися до 100 °С. Це не свідчить про несправність модуля. Для поліпшення охолодження можна використовувати такі міні-радіатори або активне охолодження за допомогою вентилятора 5В в парі з радіатором. Характеристики:
Струм зарядки налаштовується заміною резистора R3 (1,2кОм) на 3 контакті TP4056, за замовчуванням: 1А
Відгуки покупців про Зарядный модуль TP4056 Mini-USB с функцией защиты аккумулятора Форис (06.07.2025) Поралась платка з 821 резистором R3. 820 Ohm. Мультик підтвердив. Вчасно помітив. Модулі йдуть вже з платою як під C-USB які теж на цьому сайті. Сергій М (07.09.2023) Накупив, не звернув увагу, що вихід Mini-usb, а не micro-usb. А так, все добре працює. ВідповістиАнатолий (21.12.2022) Добрый день подскажите пожалуйста каким максимальным током можно разряжать аккумулятор через этот модуль? ВідповістиОлександр Кобзар (26.11.2022) Модуль бімба, задоволений по самі помідори. Сергій (12.09.2022) Ці акамулятори можна ним заряджати? admin (21.09.2022) Доброго дня. Цим модулем можна зарядити приведені за посиланням укумулятори. Відповістиk41nsk1 (15.08.2022) як буде такий модуль працювати з акумуляторами напруги 3.7V, і чи не вийдуть вони з ладу? ВідповістиОлександр (01.12.2021) Чи можна зарадяжати акумулятор 18650 і який струм бажано встановити через заміну резистора? ВідповістиГеннадий (28.12.2020) Подскажите пожалуйста, типы этих зарядных устройств с защитой уже по умолчанию гробят акб при разряде до 2.4в, если все типы литиевых акб допускают разряд не менее 2.8, а то и 3 вольта. Спасибо за ответ ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Зарядний модуль TP4056 Mini-USB з функцією захисту акумулятора" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
