Конструктор "Частотомір цифровий 1 Гц - 50 МГц" набір для самостійного складання
код: KIT110
Доставка по Україні
249 грн
Відгуки (17)
Набір компонентів для самостійного збирання частотоміра з діапазоном від 1Гц до 50МГц та функцією тестера кварцових резонаторів. З його допомогою легко виявити несправність генератора, виміряти та підлаштувати частоту. Конструктор містить лише деталі та плату, для складання готового виробу Вам знадобиться паяльник, припій та флюс (каніфоль). Буде корисним як початківцям, так і досвідченим електронникам.
Можливості частотоміра:
Дозволяє вимірювати частоти кварцових резонаторів
Режим енергозбереження (якщо немає зміни показників частоти – автоматично вимикається дисплей (блимає 0)
Автоматичне перемикання діапазонів вимірювання частоти
При відображенні результатів у кГц блимає точка, що відображає дробову частину
При відображенні результатів у МГц світиться точка, що відображає дробову частину
Можливість самостійно запрограмувати полярність входу
Можливість запрограмувати величину, яка відніматиметься або додаватиметься до виміряного значення (цифрова шкала)
Доброго дня. Якщо не вірно зібрати, не вірно встановити мікросхему, то працювати не буде. Ви можете відправити нам набори на тестування. Перевіримо. Реквізити для повернення на тест:
м.Київ
Нова Пошта
відділення №64
(066) 843-17-16
Савчук Євгеній Андрійович
В посилку вкладіть папірець з номером замовлення. Відправляйте за наш рахунок.
Добрый день. Я собрал этот частотомер. Вроде бы все работает. Но ни кварцы, ни частоту не меряет. Что-то наверное делаю не правильно. Подскажите пожалуйста
Оказалось достаточно усилителя на 1 транзисторе, правда резистор в коллекторе поставил 680 Ом. Коллектор соединил напрямую с микросхемой.
На вход уси-ля подключил тестер "кварцев" через 3,3 кОм. Всё чудесно работает. Чувствительность на уровне 0,3В. По входу добавил последовательно 0,22мкФ и 2кОм для увеличения входного сопротивления и защиты устройства от перенапряжения
Заработал после того, как покрутил подстроечный конденсатор. Возможно что-то в нём коротило.
Пришлось зайти в настройки и обнулить частоту "цифровой шкалы", т.к. всегда было значение +65 кГц.
Кварцы "меряет" с погрешностью 20-30%. Показания всё время "скачут". Нужно подбирать номиналы обвязки т-ра 9018.
Добавил последовательно резистор 2 кОм по входу, т.к. при измерении он "подсаживал" отрицательную полуволну выхода генератора (по факту он измеряет только положительную полуволну. Отрицательная зашунтирована внутренним диодом микроконтроллера.)
Входной сигнал ему нужен амплитудой не менее 3...5В.
Буде делать входной усилитель на двух 9018 по типовой схеме включения, приведенной для чипа SC3610. Дроссель 0,1мкГн заменю на резистор 1кОм.
обратите внимание, что это устройство меряет частоту далеко не всех кварцевых резонаторов. как завляет продавец: " это харакетерно для КР с низкой добротностью". этой информации нет в характеристиках товара. будьте бдительны! ибо устройство может быть бесполезно для вас.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Всем привет, кто это читает! Прибор отличный, особенно для тех, у кого нет высокочастотного осциллографа. Например, радиостанцию или кварц настроить на нужную частоту. От суда не заказывал, но советую! Самое, всё правильно спаять и не превысить питание!
Набір для збірки аналогового функціонального генератора синусоїдальних, трикутних та прямокутних сигналів з регулюванням частоти в діапазоні від 1Гц до 1 МГц для застосування в радіоаматорській практиці. Основою схеми генератора сигналів є мікросхема XR2206 .
Цікавий конструктор для складання функціонального (прямокутний, трикутний і синусоїдальний) генератора на мікросхемі ICL8038. Містить плату і всі необхідні компоненти для збірки генератора з частотою вихідного сигналу від 50 Гц до 5 КГц.
Кварцовий резонатор 16МГц призначений для використання в аналогово-цифрових ланцюгах для стабілізації та виділення електричних коливань певної частоти. Кварцові резонатори мають кращі характеристики стабільності залежно від зовнішніх умов, ніж інші пристрої для стабілізації частоти. Також...
Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр....
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Генератор прямокутних імпульсів зібраний на таймері NE555, з потенціометром для регулювання частоти сигналу. Модуль використовується в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах або як задаючий генератор в налаштуванні та тестуванні різного...
32 грн
