Набір для зборки цифрового осцилографа DSO138
код: DPC215
894 грн
  • Набір для зборки цифрового осцилографа DSO138
  • Відгуки (23)
Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор как для новичков так и для опытных энтузиастов. Осциллограф имеет USB разъем для подключения к компьютеру.
Друкована плата, двостороння, на плату нанесені позначення елементів, що встановлюються на неї. На платі встановлено мікроконтролер STM32F103C8. Це 32-бітний мікроконтролер, що базується на ARM 32-bit ядрі. Максимальна частота роботи 72МГц.
До плати підключається TFT LCD дисплей. Осцилограф компактний, дуже недорогий і досить якісний. Він має функцію запам'ятовування осцилограми, функцію відображення параметрів вхідного сигналу, автоматичний, одноразовий та нормальний режими роботи.
Окремо можна придбати акріловий корпус для цього осцилографа.
Особенности:
  • Микроконтроллер: ARM Cortex-M3 (STM32F103C8)
  • Дисплей: 2.4-дюймовый TFT
  • Возможность расширения возможностей: есть
  • Регулоровка смещения сигнала: вертикальная
  • Синхронизация: ручная, автоматическая и триггерная
  • Дополнительные функции: замораживание изображения сигнала
  • Тестовый сигнал: меандр 1 Гц/3.3
  • Отображение параметров сигнала: на дисплее
  • Функция запоминания формы сигнала: есть
Технические характеристики:
  • Максимальная частота дискретизации: 1 MSPS
  • Точность: 12 бит
  • Размер буфера выборки : 1024 байт
  • Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц
  • Вертикальная чувствительность: 10мВ/дел-5 В/дел
  • Входное сопротивление: 1MΩ
  • Максимальное входное напряжение: 50Vpp (делитель 1: 1), 400Vpp (делитель 10: 1)
  • Режимы входа: открытый, закрытый, отключен
  • Диапазон развертки: 10мкс/дел-50 сек/дел
  • Напряжение питания: 9 В постоянного тока
  • Размер печатной платы: 117*76 мм
  • Размер экрана: 52*40 мм
Корпус:
  • Выполнен из прозрачного акрила. Перед сборкой нужно снять защитную пленку.
  • Вес: 156 г
Предназначение переключателей и кнопок:
Переключатели:
  1. Верхний переключает режим работы входа:
    • Заземлен
    • Режим работы без учета постоянной составляющей, или АС, или режим работы с закрытым входом. Хорошо подходит для измерения переменного тока.
    • Режим работы с возможностью измерения постоянного тока, или режим работы с открытым входом. Позволяет проводить измерения с учетом постоянной составляющей напряжения.
  2. Второй и третий переключатели позволяют выбрать масштаб по оси напряжения.
Кнопки:
  1. При коротком нажатии включает режим HOLD, т.е. фиксация показаний на дисплее. при длинном (более 3 секунд) включает или выключает режим цифрового вывода данных параметра сигнала, частоту, период, напряжения.
  2. Кнопка увеличения выбранного параметра
  3. Кнопка уменьшения выбранного параметра.
  4. Кнопка перебора режимов работы:
    • управление временем развертки, диапазон от 10мкс до 500сек.
    • выбор режима работы триггера синхронизации, Авто, нормальный и ждущий.
    • режим захвата сигнала синхронизации триггером, по фронту или тылу сигнала.
    • выбор уровня напряжения захвата сигнала триггера синхронизации.
    • прокрутка осциллограммы по горизонтали, позволяет просмотреть сигнал «за пределами экрана»
    • установка позиции осциллограммы по вертикали, помогает при измерении напряжений сигнала и когда осциллограмма не влазит на экран…
    • кнопка сброса, просто перезагрузка осциллографа. Рядом с кнопкой есть зеленый светодиод, он моргает когда осциллограф синхронизировался.
Комплектность:
  • Набор электронных компонентов для пайки
  • Залуженная плата осциллографа
  • Щуп
  • Руководство пользователя (на английском языке)
Відгуки покупців про Набор для сборки цифрового осциллографа DSO138
Илья (24.03.2025)
Осциллограф ещё не успел собрать, но есть уже несколько неприятных сюрпризов: 1.Грязь на плате и на SMD компонентах на ней не знаю флюс или ещё что-то. 2. Корпус, вернее, которого нету, очень удобно оставлять в одной части описания его размер, вес и прочее, а в комплектации написать, что его нету, моя ошибка что не увидел сразу( однако нашёл в последствии магазины где продают вместе с корпусом за те же деньги(
P.S. по большей части проглядел я, но всё же считаю подлостью упоминать в описании корпус, а на деле продавать прибор и сам корпус отдельно. Не приятный опыт
admin (24.03.2025)
Доброго дня. Тому в описі товару вказано - Окремо можна придбати акриловий корпус для цього осцилографа.
Алексей (11.10.2024)
А питать его чем?? вы б хоть предупредили что он идет без БП. теперь надо думать чем его питать и где это взять ((
admin (11.10.2024)
Доброго дня. На сторінці товару вказана комплектація.
Dmytro (23.06.2024)
Брав не тут. Як конструктор непогано, а от як осцилограф не рекомендував би. Краще купити DSO 150 з щупом P6100, або доплатити і взяти DSO FNIRSI PRO. Останній купив нещодавно, дійсно вартий уваги девайс.
Алексей (22.11.2023)
Отправили в день заказа, пришло на следущий день. Весь набор в запаяном пакете. Все smd компоненты, включая smd резисторы, были уже припаяны. Также спаяны 2 перемычки. Дисплей установлен слегка неровно. Предполагаю, это можно исправить, но при пользовании не мешает. Мой первый осциллограф. Рекомендую
Mike (27.06.2022)
Какое максимально взодное наприжение измерения?
admin (19.07.2022)
Uncle Michael (05.02.2021)
Собрал в корпуса два купленных готовыми/спаянными осциллографов. В корпуса оба не помещались.
У большинства конденсаторов на платах были оставлены слишком длинные выводы, пришлось перепаивать ближе к плате.
Несколько транзисторов на обеих платах были впаяны с наклоном, не попадали в прорези корпуса.
Вывод - тот кто паяет не очень, может не справиться со сборкой.
Олександр (18.12.2020)
Комплементація повна, висока якість комплекту, зібрав без проблем, детальна інструкція в наявності, все працює. Рекомендую)
Elena (13.12.2020)
Прибор отличный. Рекомендую
Владимир (23.04.2020)
Прибор оригинальный?
Серийный номер присутствует?
admin (18.05.2020)
По заверениям поставщика - оригинальный. Серийный номер не проверяли.
Андрій (09.02.2019)
Ніколи не працював ще з осцилоскопом, довго вагався і вибрав нарешті цю модель (чесно кажучи, після перегляду відгуків тут сподівався, що збирання полягатиме у "з''єднати плати, зібрати корпус"). Але коли я відкрив дома коробочку і побачив, що розпаяно лише процесор -- зрозумів, що не по зубам мені це, SMD-компоненти я паяю як мокре горить...
На щастя, магазин люб''язно пішов мені назустріч: оскільки комплектів DSO138 вже розпаяних повністю, або хоча б з розпаяними SMD у наявності не було, то я доплатив різницю, отримав комплект DSO150 (де потрібно запаяти лише три електроліта, кнопки, роз''єми, вимикачі) і вже його успішно зібрав.
Виталий (09.11.2018)
А чем отличается от "Набор для сборки осциллографа DSO150 с корпусом"?
Какой предпочтительнее?
Источник https://arduino.ua/prod2006-nabor-dlya-sborki-oscillografa-dso150-s-korpysom
admin (13.11.2018)
Отличаются некоторыми параметрами. В частности - чувствительностью.
Анатолий (25.10.2018)
Какие характеристики экранчика? Интересует количество пикселей по Х и по Y.
admin (25.10.2018)
320х240
Алексей (07.05.2018)
Осциллограф отличный для изучения Arduino, а так же для моих целей:- отладки схемы радиосинхронизации WWVB для часов. Спасибо, магазину за быструю обработку и доставку.
P.s. проект навеян следующими ресурсами: https://community.atmel.com/projects/wwvb-generator;
https://www.anishathalye.com/2016/12/26/micro-wwvb
Anatol (09.12.2017)
Оказалось, что это более дешевая- уже собранная версия
Иван (15.07.2017)
Прибор отличный, и огромный плюс что уже собран
Андрей (09.05.2017)
Доставили без проблем. Осциллограф уже спаян как и сказано в описании. Отличие только в модели корпуса, но собирается легко. Собирал по фото из интернета. Отличный магазин. Рекомендую.
Пётр (23.10.2016)
Комиплектация полная, SMD компонентов в наборе больше чем необходимо для сборки(довольно приятная мелочь).
Сборка беспроблемная и весьма приятная. Инструкция подробная и точная(eng) Рекомендую.
Є питання по "Набір для зборки цифрового осцилографа DSO138" ?
