Модуль заряду TP5100 для 1S/2S Li-Ion
код: AOC905
35 грн
від 3 шт. 33 грн
від 10 шт. 30 грн
  • Модуль заряду TP5100 для 1S/2S Li-Ion
  • Відгуки (16)
Модуль заряду літієвих батарей (1S/2S) на контролері TP5100 призначений для енергоефективної зарядки 1S/2S Li-ion акумуляторів від вхідної напруги 5 – 18В та струмом зарядки до 2А. Надкомпактний корпус QFN16 та проста зовнішня схема роблять TP5100 ідеальним для портативного обладнання та програм управління зарядкою великого струму. Тим часом, TP5100 має вбудоване вхідне навантаження по струму, захист від зниженої напруги, захист від перегріву, захист від короткого замикання, контроль температури батареї, зворотну батарею. захист.
TP5100 має широкий діапазон вхідної напруги від 5 до 18 В, крапельну зарядку подвійної батареї в попередню зарядку, постійний струм, трифазна постійна напруга, струм попередньої зарядки, крапельний зарядний струм через регулювання зовнішнього резистора, максимальний струм заряду до 2А. TP5100 із частотою перемикання 400 кГц дозволяє робити конструкцію модуля малогабаритної та з мінімальними втратами у вигляді тепла.
Застосування:
  • Портативна техніка, різноманітні зарядні пристрої.
  • Смартфон, КПК, мобільний мобільний телефон
  • MP4, MP5-плеєри, планшети
  • Електроінструменти
  • Портативне радіостанції
  • Індикація стану заряду:
  • Червоний світлодіод - заряджається
  • Синій світлодіод - завершена зарядка
  • Тип сумісної батареї: Li-Ion 3.7/7.4 (1/2S)
  • Мікросхема зарядного пристрою: TP5100
  • Захист від неправильної полярності
  • Захист від короткого замикання (тривалї дії)
  • Захист від перегріву батареї
  • Захист від глибокого розряду
  • Напруга живлення: постійна напруга від 5 до 18 В
  • Струм заряду: 0.1 - 2.0А
  • Діапазон робочих температур: від -40 ° до 85 ° С
  • Розмір: 25x17x5 мм
Відгуки покупців про Модуль заряда TP5100 для 1S/2S Li-Ion
Очаковский Сергей (16.02.2025)
Напряжение для заряда 2х банок 18650 надо входное напряжение от 11 вольт, думал что от 5 вольт, для чего у покупался, но выход был найден в покупке блока питания на 12 вольт и 2 ампера
Влад (10.01.2025)
Плата не оканчивает заряд при достижении 8.4в, делал всё как на схеме, выпаял r100, замкнул перемычку, на сборке 2s2p 8.46в, заряд идёт. На АКБ стоит бмс https://arduino.ua/ru/prod5504-plata-zashhiti-bms-2s-20a-s-balansirovkoi-7-4-8-4v-li-ion
Модуль подключен ко входу бмс. Проверял без нагрузки, модуль выдает 8.48, чего многовато для 2s. У модуля есть возможность изменить напряжение окончания заряда?
admin (10.01.2025)
Доброго дня. Не дуже зрозуміло як ви все підключили між собою, які напруги на кожному акумі. Надішліть нам на пошту схему підключення та інформацію про саму збірку., яка напруга від блоку живлення, акумулятори були зварені чи розпаяні, які стоять дроти тощо.
Кх. (26.11.2024)
В характеристиках заявлена защита от глубокого разряда.
Как можно в принципе реализовать защиту от глубокого разряда, если отдельного выхода нет, нагрузка подключается непосредственно к батарее?
Очевидно, никак - и ее, разумеется, нет, в процессе тестирования я прозевал момент, и беспрепятственно разрядил свою сборку 2s до 3.6 В на сборке, по 1.8 B на батарею.
Интересно, чего тут еще не хватает, из того, что заявлено?
admin (26.11.2024)
Доброго дня. Дякуємо за відгук. Виправимо опис.
Кх. (26.11.2024)
Тут вообще непонятно, для чего эта плата нужна :(.
Или только для заряда батарей, когда заряд окончен, батарея вынимается.
Или нужно ставить внешний BMS (с балансировкой для 2s), и проверять, как он будет взаимодействовать со встроенным. Прекратит ли плата зарядку по достижении 4.2/8.4 В и т.п.
Китайцы!.
admin (26.11.2024)
Звісно краще ставити окремо балансир.
Тимофій (24.08.2024)
А яким конкретно резистором регулювати струм заряду? Бо з даташиту не зрозуміло.
admin (26.08.2024)
На платі є два резистора. Якщо прибрати один, то струм заряду стане 1А
Тимофій (21.08.2024)
Доброго дня! Підкажіть будь ласка який струм заряду за замовчуванням і яким резистором його можна регулювати?
admin (21.08.2024)
Доброго дня. По замовчуванню струм заряду становить 2А. В документації є таблиця співвідношення номіналу резистора до струму заряду.
Дим (13.08.2024)
Может ли плата работать в режиме сквозной зарядки?
admin (13.08.2024)
Доброго дня. Модуль призначений для заряджання акумуляторів, як використовувати вихідну напругу це вже діло користувача.
Дим (15.08.2024)
Нет тут выходного напряжения :(. Есть напряжение на батарее, и можно ли туда включить нагрузку, как минимум неочевидно.
1. Пока батарея разряжена, напряжение на нагрузке будет зависеть от режима зарядки, "постоянным напряжением" или, к примеру, "постоянным током".
2. Когда батарея зарядится, TP5000 ее отключит, и нагрузка начнет разряжать батарею - что совершенно не нужно, пока и если модуль подключен к источнику питания.
Пока модуль запитан, нагрузка должна быть отвязана от батареи.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас отдельная платка, с помощью которой можно подключать нагрузку ко входу обсуждаемого модуля при наличии там питания, и к батарее при отсутствии?
admin (15.08.2024)
Доброго дня. Саме такої плати немає.
Владимир (14.11.2023)
Схема підключення
Є питання по "Модуль заряду TP5100 для 1S/2S Li-Ion" ?
