  • Регульований перетворювач 20Вт з вбудованим вимірником напруги від DFRobot
    код: AOC446 |   голосів: 1 | | DFRobot
    Регульований DC-DC перетворювач 20Вт з цифровим дисплеєм. Він заснований на стабілізаторі напруги LM2596 3A і працює при вхідній напрузі від 4 В до 40 В постійного струму з вихідною напругою від 1,25 до 40 В з точністю ± 0,05 В. На звичайному конвертері немає дисплея і Вам доводиться вимірювати вихідну напругу вручну за допомогою мультиметра, який може бути повільним і неефективним. Цей перетворювач має дисплей зі зчитуванням вихідної напруги, інтегрованим прямо в плату. Ви можете змінити вихідну напругу, відрегулювати його потенціометром, який також інтегрований в плату.
    273 грн
  • DC-DC понижуючий конвертер LM2596 з 4.5-40В до 3-35В
    код: AOC251 |   Відгуків: 72 | Теги: dc-dc |
    39 грн з ПДВ
    від 20 шт. 35 грн
    від 50 шт. 31 грн
    статус товара: в наявності
  • DC-DC понижуючий перетворювач MP1584 3А
    код: AOC185 |   Відгуків: 67 | Теги: dc-dc |
    Мініатюрний модуль імпульсного понижуючого перетворювача на мікросхемі MP1584 з максимальним струмом 3А (тривало - не більше 1.8А), вхідна напруга 4.5 - 28В, вихідна 2.5 - 20В (налаштовується підлаштовним резистором на платі).
    37 грн з ПДВ
    від 10 шт. 35 грн
    від 25 шт. 32 грн
  • DC-DC понижуючий перетворювач MP1584EN
    код: AOC968 |   голосів: 32 |
    Мініатюрний модуль імпульсного понижуючого перетворювача на мікросхемі MP1584EN з максимальним струмом 3А (тривало - не більше 1.8А), вхідна напруга 4.5 - 28В, вихідна 0.8 - 20В (налаштовується підлаштовним резистором на платі).
    38 грн
    від 5 шт. 36 грн
    від 50 шт. 34 грн
  • Міні-модуль понижуючого перетворювача MP1482 (MINI360-V2)
    код: AOC685 |   Відгуків: 14 |
    Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360-V2 на мікросхемі MP1482DS з номінальним струмом 2.0А, вхідна напруга 4.75 - 18В, вихідна 0.9 - 15В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в широкому діапазоні різних автономних пристроїв, мініробоплатформах і інших diy-моделях. При тривалій роботі на максимальних токах слід подбати про охолодження модуля.
    25 грн
    від 5 шт. 22 грн
    від 25 шт. 20 грн
  • Міні-модуль понижуючого перетворювача MP2307
    код: AOC709 |   Відгуків: 17 |
    Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360 на мікросхемі MP2307 з номінальним струмом 3А, вхідна напруга 4.75 - 23В, вихідна 1.0 - 20В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в широкому діапазоні різних автономних пристроїв, мініробоплатформах і інших diy-моделях. При тривалій роботі на максимальних токах слід подбати про охолодження модуля.
    30 грн з ПДВ
    від 5 шт. 28 грн
    від 25 шт. 26 грн
  • Модуль вирівнювання зі стабілізатором напруги на 9В (LM7809)
    код: AOC704 |   голосів: 1 |
    Модуль питания с выпрямителем и стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7809 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
    46 грн
  • Понижуючий DC-DC перетворювач 2.5A
    код: AOC200 |   Відгуків: 15 | Теги: dc-dc |
    Понижуючий конвертер постійного струму, діапазон напруг на вході 4.75 – 24 В, на виході 0.93 – 18 В (обов'язкова умова: вхідна напруга має бути вище вихідної не менше ніж на 2 В).
    89 грн з ПДВ
  • Понижуючий DC-DC перетворювач 5В/5А TPS40057
    код: AOC703 |   Відгуків: 16 |
    Потужний і надійний перетворювач напруги з вхідної напруги від 9 до 35В в стабілізовану 5В з максимальним струмом до 5А. При максимальному вихідному струмі може знадобитися додаткове активне охолодження перетворювача. Модуль перетворювача відмінно підходить для живлення різної 5В електроніки в автомобілях з напругою бортової мережі 12В і 24В, а також зарядки мобільних пристроїв.
    145 грн з ПДВ
  • Понижуючий DC-DC перетворювач на 12В DC Mini560
    код: AOC776 |   Відгуків: 7 |
    Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 12В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 3А з додатковим охолодженням, наприклад, невеликим вентилятором.
    49 грн
    від 10 шт. 43 грн
    від 20 шт. 39 грн
  • Понижуючий DC-DC перетворювач на 3.3В DC Mini560
    код: AOC712 |   голосів: 11 |
    Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 3.3В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 4А без додаткового охолодження, але для струму 5А потрібне застосування додаткового охолодження, наприклад, невеликим вентилятором.
    49 грн
    від 10 шт. 43 грн
    від 20 шт. 39 грн
  • Понижуючий DC-DC перетворювач на 5В DC Mini560
    код: AOC751 |   Відгуків: 30 |
    Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 5В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 4А без додаткового охолодження, але для струму 5А потрібне застосування додаткового охолодження, наприклад, невеликим вентилятором.
    49 грн
    від 5 шт. 46 грн
    від 20 шт. 42 грн
  • Понижуючий DC-DC перетворювач на 9В DC Mini560
    код: AOC714 |   голосів: 11 |
    Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 9В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 4А без додаткового охолодження, але для струму 5А потрібне застосування додаткового охолодження, наприклад, невеликим вентилятором.
    49 грн
    від 10 шт. 44 грн
    від 20 шт. 39 грн
  • Понижуючий DC-перетворювач 5-15В/0.5А c селективною напругою виходу
    код: AOC912 |   Відгуків: 1 |
    Знижувальний перетворювач з максимальним вихідним струмом 3А з можливістю вибору однієї з встановлених напруг. Напруга вибирається закорочуванням відповідних контактів на платі перетворювача. Якщо жоден із контактів не закорочений, то на виході встановлюється напруга за замовчуванням 1.25 В.
    39 грн
  • Понижуючий перетворювач 300Вт 20А DC-DC
    код: AOC815 |   Відгуків: 9 |
    Даний модуль є понижувальним перетворювачем DC-DC, який перетворює значення вихідної напруги в доступному діапазоні від 1,2 до 36 В. Також за допомогою модуля можна встановити значення струму навантаження.
    226 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 4хUSB виходами
    код: AOC270 |   Відгуків: 13 |
    Понижуючий перетворювач напруги з 8-25В до 5.2В з чотирма USB роз'ємами і максимальним вихідним струмом до 8А. Висока якість компонентів і монтажу дозволило досягти максимального вихідного струму при дуже малих розмірах перетворювача. Перетворювач відмінно підходить для використання з живленням від бортової мережі автомобіля 12В або 24В.
    220 грн
  • Понижуючий перетворювач 5А на XL4015 з регулюванням струму і напруги
    код: AOC535 |   Відгуків: 50 | Теги: dc-dc |
    Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження при спрацьовуванні якої знижується частота перетворення зі 180КГц до 48КГц.
    89 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач 5В 2А з USB виходом
    код: AOC419 |   Відгуків: 15 | Теги: dc-dc |
    Дуже цікавий модуль понижуючого перетворювача, що перетворює вхідну напругу від 6,5 до 40В в стабільні вихідні 5В з максимальним струмом до 2А. Модуль цікавий тим, що за сумісництвом може виконувати функції вольтметра напруги від 4,5 до 40В.
    98 грн
