Понижуючий DC-DC перетворювач 2.5A
код: AOC200
Теги: dc-dc
89 грн з ПДВ
  • Понижуючий DC-DC перетворювач 2.5A
  • Відгуки (17)
Понижуючий конвертер постійного струму, діапазон напруг на вході 4.75 – 24 В, на виході 0.93 – 18 В (обов'язкова умова: вхідна напруга має бути вище вихідної не менше ніж на 2 В).
  • вхідна напруга: 4.75 - 24В
  • вихідна напруга: 0.93 - 18В (але нижче вхідної приблизно на 2 В)
  • Мікросхема перетворювача: MP2307DN
  • вихідний струм: безперервний 2.5А, з піками до 4А
  • ефективність:
    • при зниженні з 12В до 5В = (5В * 1.001А) / (12В * 0.431) = 96.7%
    • при зниженні з 18В до 12В = (12.019В * 1.001А) / (18.01В * 0.679) = 98.38%
  • перемикач з функцією Soft-off (після відключення струм <1 мкА)
  • розміри: 43х 31 мм
Відгуки покупців про Понижающий DC-DC преобразователь 2.5A
Ярослав (22.04.2026)
Вирішив купити. Тестував на джерелі 12 В. Через 5 хв почало ваняти ризиною. Я перевірив, а воно уже гаряче. Не впевнений, що воно зможе працювати без перебою 24/7
admin (27.04.2026)
Доброго дня. Яка сила струму була?
Олександр (28.09.2023)
Переплутана полярність маркування виходу. Сильно шумить дросель під час роботи. Кнопка при натисканні не завжди спрацьовує, поганий контакт.
Алексей (06.12.2022)
При пониженні з 12в на 5в (на виході 1.7ампера) сильно гріється. Я доміряв до 110 і відключив в цілях безпеки. Це нормально для цього конвертера? Якщо ні, то в чому може бути проблема? Який його температурний режим роботи?
admin (05.01.2023)
Нормальна температура 40-60 градусів.
Денис Куликов (08.10.2022)
Маркировка выхода на плате не верная, перепутана полярность
Артем (09.02.2023)
Так, я також отримав два перетворювача з невірним маркуванням виходу. До цього замовляв такіж модулі, там було все вірно. Китай, треба перевіряти:)
Александр (27.09.2022)
Подключил БП 14В на вход, на выходе нагрузку не подключал. В результате, при настройке выходного напряжения до 5в пошел дым со схемы преобразователя.
Результат: теперь напряжение одинаковое и на входе и на выходе 14В.
admin (05.10.2022)
Николай (19.08.2020)
Во второй строке ХАРАКТЕРИСТИК описка, выходное напряжение НИЖЕ входного более, чем на 2 вольта
Тарас (26.12.2017)
Подскажите, на каком чипе собрано, на фото не видно.
admin (26.12.2017)
На микросхеме MP2307DN
ИК КРИПТО (13.11.2017)
Купил два шт. Работают оба, перестроил на 3 В, для питания высоковольтного генератора 7 кВ. Неделю полет нормальный. Доставка произошла в кратчайшие сроки и без проволочек. Спасибо.
Slava (12.02.2015)
Штука отрабатывает как положено! Думаю еще прикупить для второго проекта.
Cергей Червоный (23.06.2014)
то, что ожидал. все на высшем уровне
Дмитрий Ватолкин (08.10.2013)
Купил чтобы запитать Arduino от 12 вольт, а оказалось что Arduino Leonardo вполне от 12 работает (правда это предельное напряжение, стабилизирующая цепь на нём может неплохо грется).
По идее эта штука может помочь вам увеличить время работы от аккумулятора (которые выдают 12В а ардуина любит 7.5). Меня остановило то, что купленный на этом сайте аккумулятор (3000мАч 12В с ЗУ) имел уже готовый разьем для подключения ардуины. Перепаивать разьемы только ради экономии батарейки? Нет, это не путь джедая.
Олег (07.11.2017)
Є питання по "Понижуючий DC-DC перетворювач 2.5A" ?
