Понижуючий DC-DC перетворювач на 12В DC Mini560
код: AOC776
49 грн з ПДВ
від 5 шт. 46 грн
від 10 шт. 41 грн
  • Відгуки (7)
Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 12В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 3А з додатковим охолодженням, наприклад, невеликим вентилятором.
Якщо Вам потрібно отримати стандартну напругу, то досить замінити вказаний резистор згідно з таблицею
Напруга Номінал резистора
3,3 В 4,53 кОм
5 В 7,5 кОм
9 В 14,3 кОм
12 В 19,1 кОм
  • Мікросхема перетворювача: JW5068A
  • Тип перетворення: широтно-імпульсний
  • Частота перетворення: 500 кГц
  • Максимальний ККД: 92%
  • Вхідна напруга: від 14 до 20 В
  • Вихідна напруга: 12 В
  • Струм холостого ходу в режимі "включений": 2 мА
  • Номінальний вихідний струм: 2 А
  • Максимальний вихідний струм: 3 А (потрібно примусове охолодження)
  • Діапазон робочих температур: від -40 до + 85 °C
  • Відключається світлодіодний індикатор: так
  • Вхід для програмного вкл / викл стабілізатора: так
  • Розміри: 30 x 18 x 5,5 мм
Відгуки покупців про Понижающий DC-DC преобразователь на 12В DC Mini560
Максим (30.12.2024)
Вчера проверял, мне платка понравилась. На входе 12.5в, вешалась нагрузка 4.3А (больше нечем было). Выход 5.2в держит стабильно, при этом греется, но палец держать можно.
Хахалін Артем (20.06.2024)
Заказал кучу их, в итоге не выдерживают ток в 0.5А. Сразу уходит в защиту. Давал напряжение 16.5V потому что сборка на Li-ion 18650 - 4S
admin (20.06.2024)
Яке навантаження під''єднуєте?
Дмитро (05.06.2024)
дана dc-dc''шка може і 5.5А видати на вихід, але буде грітись
Богдан (16.02.2024)
Зробив зарядку на TP4056 і mini560 від блоку 9в, 5 банок 18650 по 800мА тягне без проблем
Виталий (07.01.2023)
Решил перепаять резистор на 9В, не советую так извращаться)) А так всё работает.
Ситников Андрей (05.12.2022)
Потребитель на 2а не вытягивает, отключается.
Є питання по "Понижуючий DC-DC перетворювач на 12В DC Mini560" ?
