Модуль вирівнювання зі стабілізатором напруги на 9В (LM7809)
код: AOC704
46 грн
  • Модуль вирівнювання зі стабілізатором напруги на 9В (LM7809)
Модуль питания с выпрямителем и стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7809 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
  • Стабилизатор напряжения: LM7809
  • Входное напряжение: от 12В до 24В постоянного или переменного тока
  • Выходное напряжение: 9В
  • Максимальный выходной ток: 1А (при использовании дополнительного охлаждения)
  • Размеры платы: 49 х 26 мм
Відгуки покупців про Модуль выпрямителя со стабилизатором напряжения на 9В (LM7809)
Є питання по "Модуль вирівнювання зі стабілізатором напруги на 9В (LM7809)" ?
