Регульований перетворювач 20Вт з вбудованим вимірником напруги від DFRobot
код: AOC446
Доставка по Україні
327 грн
Відгуки
Регульований DC-DC перетворювач 20Вт з цифровим дисплеєм. Він заснований на стабілізаторі напруги LM2596 3A і працює при вхідній напрузі від 4 В до 40 В постійного струму з вихідною напругою від 1,25 до 40 В з точністю ± 0,05 В. На звичайному конвертері немає дисплея і Вам доводиться вимірювати вихідну напругу вручну за допомогою мультиметра, який може бути повільним і неефективним. Цей перетворювач має дисплей зі зчитуванням вихідної напруги, інтегрованим прямо в плату. Ви можете змінити вихідну напругу, відрегулювати його потенціометром, який також інтегрований в плату.
Код виробника: DFR0379
Цей модуль може використовуватися з джерелами постійного струму як батареї, силові трансформатори, регульовані джерела живлення DIY, джерела живлення транспортних засобів 24 В, промислове обладнання від 12 В до 3,3 В, від 12 В до 5 В, від 24 В до 5 В, від 24 В до 12 В, від 36 В до 24 В тощо.
Вбудований вимірювач напруги підтримує режим самокалібрування.
Вам потрібно тільки відкалібрувати його один раз, і значення буде збережено автоматично. Метод наступний:
1. Утримуйте кнопку протягом 4 секунд. Відпустіть кнопку для входу в режим калібрування вхідної напруги ( "IN" is ON); Утримуйте кнопку протягом 4 секунд і відпустіть кнопку, щоб увійти в режим калібрування вихідної напруги ( «OUT» включений); утримуйте кнопку протягом 4 секунд, і відпустіть кнопку для виходу з режиму калібрування, всі параметри будуть збережені автоматично.
2. У режимі калібрування натисніть кнопку, щоб налаштувати значення.
Функції:
Підтримує функцію самокалібрування для забезпечення високоточної вихідної напруги. (Рекомендована вхідна напруга на рівні 4,5 В або більше)
Натисніть кнопку, щоб змінити вимір вхідної або вихідної напруги та індикатор покаже поточну напругу.
При необхідності дисплей можна відключити. Утримуйте кнопку протягом 2 секунд і відпустіть кнопку, щоб вимкнути дисплей
З гвинтовими клемами пайка не потрібна
Вхідна напруга становить від 4,0 до 40 В. (Вхідна напруга має бути на 1,5 В вище, ніж вихідна напруга)
Безперервно регульований діапазон вихідної напруги 1,25 В ~ 37 В. (Вхідна напруга має бути на 1,5 В вище, ніж вихідна напруга)
Максимальний вихідний струм складає 3А. Рекомендується використовувати в межах 2,0 А. Для великих струмів потрібно радіатор для розсіювання тепла.
Вихідна потужність становить 20 Вт. Для вихідної потужності більш ніж 15 Вт рекомендується тепловідвід.
Пристрій забезпечує високу ефективність перетворення в середньому 88%
Блок має захист від зворотної полярності, захист від перегріву і захист від короткого замикання на виході перетворювача
Вхідна напруга: від 4,0 В до 40 В
Вихідна напруга: від 1,25 В до 37 В
Вихідна потужність: 20 Вт
Вихідний струм: 3A
Монтажні розміри: 6,1 * 3,1 см
Розмір: 6,6 * 3,6 * 1,2 см
Вага: 22 г
Відгуки покупців про Регулируемый преобразователь 20Вт со встроенным измерителем напряжения от DFRobot
Є питання по "Регульований перетворювач 20Вт з вбудованим вимірником напруги від DFRobot" ?
Двосторонній скотч на спіненій основі INTERTOOL KT-0971 завдяки широкій та м'якій основі, прикрадає невеликі нерівності поверхонь, що склеюються, забезпечуючи максимальне прилягання клейкого шару до деталей. Завдяки цій особливості цей скотч застосовується при монтажі скла та дзеркал до...
Корпус пластиковий для електроніки Ambox D150W з вентиляційними отворами і в повному комплекті (запечатаний в целофан, з кріпильними отворами, шурупами і ніжками). Розміри 92x52x147мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу...
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Пара роз'ємів живлення з двоконтактним клемником призначені для простого та надійного з'єднання електрообладнання. Кабель фіксується гвинтовою клемою, що забезпечує швидкий монтаж і надійне з'єднання кабелю без пайки. Для зручності монтажу на роз'ємах є розмітка полярності...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 22AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,78 мм, Площа перетину - 0,33мм2. Максимальний питомий опір - 0.0886 Ом/м. Колір – червоний . Продається кратно 0.5 м.
Товар,...
14 грн
