  • SLAMTEC Mapper M2M2 - лазерний картографічний датчик 360° (40 м)
    код: DAT345 |   голосів: 1 |
    Slamtec Mapper, нова категорія лазерних сканерів дальності, що поєднує побудову карт, локалізацію та навігацію в реальному часі, містить високопродуктивний двигун SLAM третього покоління SLAMTEC та лазерний сканер дальності. Підключи та працюй, без будь-якої зовнішньої залежності. Він підходить для застосування в таких галузях застосування, як локалізація та навігація роботів, зйомка та картографування навколишнього середовища тощо.
    24 698 грн
  • Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)
    код: USA226 |   голосів: 2 | | pololu
    Аналоговий датчик лінії Pololu QTR-1A використовується для визначення меж від 3 до 6 мм. Датчик лінії виконаний у вигляді мініатюрного модуля розміром 0,5'' х 0,3'' з однією парою ІЧ-світлодіод/фототранзистор, який може бути встановлений практично в будь-якому місці та відмінно підходить для виявлення краю та прямування по лінії. Результат виміру видається у вигляді аналогової напруги.
    214 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль 8-ми датчиків лінії Pololu QTR-8A аналоговий
    код: USA227 |   голосів: 1 | | pololu
    Датчик Pololu QTR-8A складається з 8 пар "інфрачервоний світлодіод/фототранзистор", розташованих з кроком 9,5 мм. Ця особливість робить модуль відмінним детектором, наприклад, у колісного робота для прямування по лінії. Пари світлодіодів підключені послідовно для дворазового зниження струму споживання, також світлодіоди можуть бути відключені для додавання чутливості або для функції енергозбереження. Кожен сенсор має окремий аналоговий вихід.
    486 грн
  • Модуль лазерного датчика відстані 10-180см TOF10120 UART/I2C
    код: DAT307 |   Відгуків: 1 |
    Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight обеспечивает точный результат измерения дальности, повышенную устойчивость к окружающему освещению и оптическим перекрестным помехам на защитном стекле, благодаря специальной конструкции оптики. Датчик изготовлен без применения свинца и соответствует стандарту RoHS.
    332 грн
  • IR датчик відстані (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F
    код: DAT256 |   Відгуків: 3 |
    IR датчик відстані (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F - сенсор з цифровою обробкою інформації та аналоговим виходом, що вимірює відстань в діапазоні від 10 до 80 см. Відрізняється високою точністю і маленьким часом відгуку.
    223 грн
  • IR датчик відстані (4-30 см) Sharp GP2Y0A41SK0F
    код: DAT230 |   голосів: 11 |
    IR датчик відстані (4-30 см) Sharp GP2Y0A41SK0F – маленький сенсор з цифровою обробкою інформації і аналоговим виходом, що вимірює відстань в діапазоні від 4 до 30 см. Відрізняється високою точністю, маленьким часом відгуку, компактним розміром і низьким споживаним струмом.
    266 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
    код: DAT262 |   Відгуків: 4 |
    Інфрачервоний датчик відстані використовується для вимірювання відстані (від 20 до 150 см) до перешкоди і на виході повертає аналогову напругу, відповідну відстані до перешкоди. У невеликому корпусі розміщені інфрачервоний випромінювач, чутливий детектор та схема обробки сигналу.
    260 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F аналоговий (20-150cm) від Pololu
    код: ORD112 |   Відгуків: 2 | Теги: IR | | pololu
    Інфрачервоний датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A02YK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 20 см до 150 см.
    857 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A21YK0F аналоговий (10-80 см) від Pololu
    код: ADA122 |   голосів: 10 | | pololu
    Інфрачервоний аналоговий датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A21YK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 10 см до 80 см.
    764 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A41SK0F аналоговий (4-30 см) від Pololu
    код: ADA123 |   голосів: 10 | | pololu
    Інфрачервоний аналоговий датчик відстані Pololu Sharp GP2Y0A41SK0F дозволяє виміряти відстань до перешкоди та повернути аналогове значення відповідне віддаленості до перешкоди. Діапазон: від 4 см до 30 см.
    710 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0D810Z0F цифровий (2-10 см) від Pololu
    код: ADA121 |   голосів: 10 | | pololu
    Маленький цифровий сенсор Sharp GP2Y0D810Z0F вимірює відстань в діапазоні від 0.5 до 5 см. Відрізняється коротким часом відгуку, компактним розміром, низьким споживаним струмом та маленькою дистанцією до перешкоди. Увага! Сенсор повідомляє тільки про факт наявності перешкоди в його зоні видимості, він не повідомляє точну відстань до перешкоди.
    710 грн
  • PIR датчик руху D203S
    код: DAT131 |   Відгуків: 10 |
    Інфрачервоний міні-датчик руху D203S дозволяє виявляти рух людини на відстані до 5 метрів. Застосовується у різних системах автоматизації, контролю та сигналізації при виявленні руху живих істот.
    17 грн
    від 3 шт. 16 грн
    від 10 шт. 15 грн
  • Датчик лінії KY-033 на TCRT5000
    код: DAT253 |   Відгуків: 7 |
    Універсальний компактний модуль виявлення перешкод та білої лінії KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, працює в інфрачервоному діапазоні і дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування. Розміри та форма модуля дозволяють легко зібрати кілька модулів в набір датчиків.
    28 грн з ПДВ
  • Датчик перешкоди (модуль YL-63)
    код: DAT166 |   Відгуків: 22 |
    Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
    21 грн з ПДВ
  • ІЧ-датчик руху HC-SR505 для Arduino
    код: DAT250 |   Відгуків: 15 |
    Інфрачервоний міні-датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 3 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна знімати дані. Якщо перешкод немає - на ньому буде високий рівень (3.3В), якщо є - низький (0В).
    46 грн з ПДВ
    від 3 шт. 44 грн
    від 10 шт. 42 грн
  • Інфрачервоний датчик відстані 10-80 см E18-D80NK
    код: DAT114 |   Відгуків: 25 | Теги: IR |
    Інфрачервоний датчик відстані E18-D80NK. Дистанція 10 - 80 см (настроюється підлаштовним резистором зі зворотного боку датчика), вихідний сигнал – цифровий бінарний, сигналізує про те чи є перешкода в зоні видимості. Живлення 5В.
    149 грн з ПДВ
  • Інфрачервоний відбивач TCRT5000
    код: DAT115 |   Відгуків: 13 | Теги: IR LED |
    Цей датчик випускає інфрачервоний сигнал і потім ловить відображення цього інфрачервоного сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні змінюється інтенсивність відбитого сигналу. З цієї інтенсивності можна приблизно судити про відтінки кольору поверхні, також датчик може використовуватися як альтернатива датчику Холла, для визначення швидкості обертання. Складається з світлодіода який випускає світло в інфрачервоному діапазоні і фототранзистор. Робоча дистанція 12мм.
    7 грн
    від 25 шт. 6 грн
    від 100 шт. 5 грн
  • Лазерний датчик відстані GY-530 на VL53L0X
    код: DAT225 |   Відгуків: 14 |
    GY-530 VL53L0X - мініатюрний модуль датчика відстані та розпізнавання жестів. Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Напруга живлення модуля 5В.
    110 грн
