Імпульсний підвищуючий/знижувальний стабілізатор S7V8F3 ефективно забезпечує фіксовану вихідну напругу 3.3 при вхідній напрузі від 2.7 до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга живлення може змінюватися. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
Потужний двонаправлений (DC-DC Step-Up / Step-Down) регульований перетворювач DC-DC XL6019 з максимальним струмом до 4А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
Потужний і надійний понижуючий/підвищуючий перетворювач напруги з вхідною напругою від 9В до 35В стабілізовану 0,5-25В з максимальним струмом до 3А. При максимальному вихідному струмі може знадобитися додаткове активне охолодження перетворювача. Модуль перетворювача відмінно підходить для живлення різної електроніки в автомобілях з напругою бортової мережі 12В і 24В, а так же зарядки мобільних пристроїв.
Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 12 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 12 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 0.5 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 3.3 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 3.3 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 2.5 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2,8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для застосувань, де напруга живлення може сильно змінюватись , Як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85% до 95% і може видавати безперервні вихідні струми від 1 А до 2 А, залежно від значення вхідної напруги.
Імпульсний підвищуючий/знижувальний стабілізатор S7V8F5 ефективно забезпечує фіксовану вихідну напругу 5 В при вхідній напрузі від 2.7 В до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга живлення може змінюватися. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, де напруга живлення може сильно змінюватись, як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85 до 95% і може видавати безперервний вихідний струм близько 1 А.
Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для застосувань, де напруга живлення може сильно змінюватись , Як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85% до 95% і може видавати безперервні вихідні струми від 1 А до 2.5 А, залежно від значення вхідної напруги.
Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 9 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 9 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 1 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
Імпульсний підвищуючий/знижуючий стабілізатор S7V8A ефективно забезпечує регульовану вихідну напругу від 2.5 В до 8 В при вхідній напрузі від 2.7 В до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга може змінюватись. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
Ці підвищуючі/знижувальні регулятори приймають вхідну напругу від 3 до 30 В і збільшують або зменшують її в міру необхідності для отримання регульованої вихідної напруги від 9 до 30 В. Вони являють собою імпульсні регулятори (також звані імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм) з топологією первинного первинного індукторного перетворювача (SEPIC), і їх типовий ККД становить від 80% до 90%. Доступний вихідний струм є функцією вхідної напруги, вихідної напруги та ККД, але він буде близько 2 А, коли вхідна напруга близько до вихідної напруги.
Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6009 з максимальним струмом до 4 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6019 з максимальним струмом до 3А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
