Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6009 з максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі. Особливістю перетворювача XL6019 Step-Up / Down DC-DC є можливість перетворення напруги як вгору, так і вниз. Дозволяє отримати стабільну напругу від акумуляторів, як розряджених, так і заряджених до максимуму. Залежно від навантаження вхідна напруга має бути не менше половини від вихідної. Перед першим використанням поверніть гвинт змінного резистора на кілька оборотів проти годинникової стрілки! Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Преобразователь понижающий/повышающий 5-32В 20Вт на XL6009 Дмитрий (17.12.2024) Этот чип нещадно глючит при просадке питания ниже 5V, вплоть до выброса высоких U на выход. А такая просадка случается даже при нормальных Uпит, в момент любого выключения питания (пока входной кондёр разряжается). Микола (02.09.2025) Для «Дмитрий (17.12.2024)» Сергій (24.10.2024) Опис товару в перемішку з описом від XL6019... admin (25.10.2024) Дякуємо за зауваження - опис актуалізуємо. Зазвичай не більше 3А по входу або по виходу. ВідповістиОлег (03.08.2024) Настроен на понижение с 24 на 10 вольт. Если на выходных контактах в 10 вольт кратковременно будет подано 24 вольта (с соблюдением полярности), будут последствия? Спасибо ВідповістиЮрій (29.06.2024) Замовив два модулі. Заживив від лабораторника, виставив на виході 12v, на вихід включив навантаження. Як тільки на вході напруга менше 10.5v - модуль відрубається. При навантаженні 1a модуль відрубається. От такі модулі. ВідповістиІван (19.06.2024) При огляді плати помітив що індуктивність 2R2 зламана (відломався сердечник від основи). Можливо зломалась в дорозі, так як забирав я самовивозом. Відповістиadmin (19.06.2024) Доброго дня. Якщо Вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиОлександр (29.05.2024) Все працює. На 1А трішки теплий. Регулюється нормально. Evgen (11.02.2024) Все норм Николай (05.02.2024) Преобразователь проработал около часа, формируя 5В и примерно 1А из 24В и вышел из строя. Весьма прискорбный факт, учитывая, что стоял он в ретрансляторе для ФПВ. К счастью, вышел из строя не во время полета, потери ФПВ не произошло. Очень надеюсь, что всё оборудование, которое он питал, уцелело. Відповістиadmin (06.02.2024) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиОлексій (02.09.2023) Доброго всім здоров''я! Максим (30.04.2023) Ну что сказать. Вполне работает, хотя 5V входного ему сугубо противопоказано. Максим (14.05.2023) Подключил осциллограф, частота преобразователя не даташитные 400-480кГц, а ~180-200кГц, как у XL6019. Забавно. Максим (14.05.2023) А так - при входном 12V работа стабильная в широком диапазоне выходного, от 1.6 до 18+V. Павло (07.01.2023) Два взяв, обидва працюють. Мені дуже подобаються. Напруга на виході за місяць роботи не змінилася навіть на одну соту вольта. Магазин і взагалі на відмінно - швидко і недорого. ВідповістиСавлушин Дмитро (05.01.2023) заказав дві, відправили через день, гарно запаковані, затестив, обидві працюють, ставлю вподобайку ВідповістиРоман (22.12.2022) Взяв пару, перший налаштував як треба, підключив 2й - одразу пішов дим з діоду на вході (+ / - все ок). Ну думаю, що втрачати нічого вже та й випаяв його. Знов підключив - все працює, налаштовується. Александр (30.12.2022) Я думаю діод на вході то захист від неправильного підключення живлення. Все буде добре доки полярність правильна. ВідповістиРоман (04.01.2023) так, без діоду працює не вимикаючись майже 2 тижні - тримає свіч та роутер (400мА). ВідповістиМаксим (30.04.2023) Тот диод на входе крайне странный зверь - при переполюсовке коротит + и - входного. Типа "защита" видимо, в призрачной надежде что источник внешнего будет с защитой от КЗ и отключится. Александр (17.12.2022) А можно ли запараллелить несколько таких модулей для получения большего тока/меньшего нагрева? или возможны неожиданные последствия? Відповістиadmin (19.12.2022) Обязательно возможны.) Для указанного Вами способа подключения существуют синхронные преобразователи. ВідповістиСергей (18.11.2022) за фактом приїхали з одним дроселем і максимум, що вдалося прогнати це на вході 5В 1.3А -> 12В (навантаження має бути 14.4 Вт). ну і нагрівання за пару хвилин що пальцям гаряче ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Перетворювач понижуючий/підвищуючий 5-32В 20Вт на XL6009" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
