Підвищуючий/знижуючий перетворювач 9В 2.5A S13V25F9 від Pololu
код: USA318
pololu
553 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 9В 2.5A S13V25F9 від Pololu
Цей синхронний імпульсний підвищує/знижуючий стабілізатор ефективно виробляє 9 В при вхідній напрузі від 2.8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високу, так і нижчу вхідну напругу робить його корисним для випадків, в яких напруга живлення може сильно змінюватись, як, наприклад, з батареями, які запускаються з великою напругою, але розряджаються нижче 9 В. Плата має розміри 22.86 × 22.86 мм, має типовий ККД від 85% до 95% і може забезпечувати безперервний вихідний струм від 1 А до 3 А залежно від вхідного напруги. Регулятор також має захист від зворотної напруги та додатковий вхід роздільної здатності, який можна використовувати для переведення регулятора в стан зниженого енергоспоживання зі споживаним струмом менше 10 мкА на вольт на вході VIN.
Код виробника: 4983, S13V25F9
У сімействі ефективних імпульсних стабілізаторів S13V25Fx (також званих імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму) використовується топологія, що підвищує-знижує, для перетворення як більш високої, так і більш низької вхідної напруги в регульовану вихідну напругу. Вони приймають вхідну напругу від 2.8 до 22 В і збільшують або зменшують її в міру необхідності, забезпечуючи типовий ККД більше 85% і типовий безперервний вихідний струм від 1 А до 3 А. Гнучкість вхідної напруги, пропонована цим сімейством регуляторів, дуже висока. особливо добре підходить для програм з батарейним живленням, в яких напруга батареї починається вище регульованої напруги і падає нижче в міру розрядки батареї. Без типового обмеження на те, що напруга батареї залишається вищою за потрібну напругу протягом усього терміну служби, можна розглядати нові акумуляторні блоки та форм-фактори.
Перетворювачі S13V25Fx мають блокування при зниженій напрузі, захист від перенапруги на виході, захист від перевантаження струмом і захист від зворотної напруги до 20 В. Функція відключення при перегріві також допомагає запобігти пошкодженню від перегріву, а функція плавного пуску обмежує пуск. і поступово збільшує вихідну напругу під час запуску.
Це сімейство складається з шести стабілізаторів на струм 2.5 А з вихідною напругою від 3.3 до 15 В. Всі вони використовують одну і ту ж друковану плату з різними компонентами, заповненими для отримання різних вихідних напруг.
Різні версії регуляторів S13V25Fx виглядають дуже схоже, тому на нижньому трафаретному друку є порожнє місце, куди ви можете додати свої власні відмітні знаки або мітки.
Перетворювачі виробляються на власному заводі Pololu у Лас-Вегасі.
  • Вхідна напруга: від 2.8 В до 22 В
  • Вихідна напруга: 9 В з точністю 4%.
  • Типовий максимальний безперервний вихідний струм: від 1 А до 3 А, залежно від вхідної напруги (див. графік максимального тривалого вихідного струму нижче)
  • Типовий ККД від 85% до 95%, залежно від вхідної напруги та навантаження (див. графік ККД нижче)
  • Типовий струм спокою без навантаження від 10 мА до 35 мА (див. графік струму спокою нижче); можна зменшити від 2 мкА до 10 мкА на вольт на VIN, відключивши плату сигналом EN
  • Блокування входу при зниженій напрузі та захист від перенапруги на виході
  • Функція плавного пуску обмежує пусковий струм та поступово збільшує вихідну напругу.
  • Вбудований захист від зворотної напруги до 20 В, захист від перевантаження струмом та відключення при перегріві
  • Обмеження вихідного струму: 5.1 А
  • Фіксована частота перетворення: ~500 кГц
  • Компактний розмір: 22.9 мм × 22.9 мм × 9.7 мм
  • Два монтажні отвори для гвинтів M2
Підключення:
Підвищуючий/знижувальний регулятор має чотири точки підключення: включення (EN), вхідна напруга (VIN), заземлення (GND) та вихідна напруга (VOUT). Вхідна напруга VIN живить регулятор. На VIN можна подавати напругу від 2.8 В до 22 В. VOUT - регульована вихідна напруга.
Регулятор, включений за замовчуванням, можна перевести в режим сну з низьким споживанням енергії, встановивши на виведення EN низький рівень. Поріг наростання для виведення EN становить від 1 до 1.2 В, а типовий поріг спаду на 100 мВ нижче (тобто типовий гістерезис спаду становить 100 мВ). Це дозволяє встановити точне відсічення низької напруги VIN, наприклад, з виходом зовнішнього дільника напруги, що живиться від VIN, що може бути корисно для додатків з живленням від батареї, де розрядка батареї нижче певного порогу напруги може призвести до її незворотного пошкодження. Споживаний струм спокою в сплячому режимі визначається струмом у навантажувальному резисторі 475 кОм від ENABLE до VIN і в ланцюзі захисту від зворотної напруги, який в цілому буде становити від 2 мкА до 10 мкА на вольт на вході VIN.
Регулятор має два набори наскрізних отворів: п'ять менших отворів, розташованих з інтервалом 2.54 мм уздовж краю плати (для сумісності зі стандартними макетними платами без паяння і перфорованими платами та роз'ємами, що використовують сітку 2.54 мм) і чотири великі отвори, 3.5 мм. VIN, GND та VOUT доступні як для менших, так і для більших отворів, але EN доступний тільки для меншого ряду наскрізних отворів.
У комплект перетворювача входять пряма контактна колодка 5×1 та дві 2-контактні клемні колодки з кроком 3.5 мм і його можна збирати або з контактною колодкою або з клемними колодками, але не з тими та іншими одночасно. Штировий роз'єм 2.54 мм можна впаяти в менші наскрізні отвори. Крім того, клемні колодки можна з'єднати разом і припаяти до великих отворів, щоб забезпечити зручне тимчасове підключення проводів без загортання. Також можна припаяти дроти до плати для максимально компактної установки.
Типова ефективність:
Ефективність регулятора напруги, що визначається як (вихідна потужність)/(вхідна потужність), є важливою мірою його продуктивності, особливо коли йдеться про термін служби батареї або нагрівання.
Максимальний безперервний вихідний струм:
Максимально досяжний вихідний струм регулятора залежить від вхідної напруги, але також залежить від інших факторів, включаючи температуру навколишнього середовища, повітряний потік і тепловідведення. На наведеному нижче графіку показані максимальні вихідні струми, які регулятори сімейства S13V25Fx можуть безперервно видавати за кімнатної температури в нерухомому повітрі і без додаткового тепловідведення.
При нормальній роботі цей продукт може нагрітися настільки, що ви можете обпектися. Будьте обережні при користуванні цим продуктом або іншими компонентами, пов'язаними з ним.
Струм спокою:
Струм спокою - це струм, який стабілізатор використовує тільки для власного живлення, і на наведеному нижче графіку показано його залежність від вхідної напруги. На вхід EN модуля можна встановити низький рівень, щоб перевести плату в режим зниженого енергоспоживання, де вона зазвичай споживає від 2 мкА до 10 мкА на вольт на VIN.
Відгуки покупців про Повышающий/понижающий преобразователь 9В 2.5А S13V25F9 от Pololu
Є питання по "Підвищуючий/знижуючий перетворювач 9В 2.5A S13V25F9 від Pololu" ?
