Підвищуючий/знижуючий перетворювач 5В 1.5А S13V15F5 від Pololu
код: USA112
pololu
526 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 5В 1.5А S13V15F5 від Pololu
  • Відгуки (1)
Цей потужний синхронний перетворювач напруги з перетворенням вгору/вниз ефективно видає 5 В від вхідних напруг від 2,8 В до 22 В. Його здатність перетворювати як більш високі так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для застосувань, де напруга живлення може сильно змінюватись , Як у випадку з батареями, які в зарядженому стані мають вихідну напругу вище, але розряджаються нижче 5 В. Плата має розміри 0.89 × 1.2 см, має типовий ККД від 85% до 95% і може видавати безперервні вихідні струми від 1 А до 2 А, залежно від значення вхідної напруги.
Код виробника: 4084, S13V15F5
Сімейство ефективних імпульсних стабілізаторів S13VxF5 (також званих імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійної напруги) використовує технологію buck-boost для перетворення як більш високих так і нижчих вхідних напруг в регульований вихід 5 В. Вони приймають вхідні напруги від 2. В і збільшують або зменшують їх при необхідності, пропонуючи типову ефективність більше 85% і типові безперервні вихідні струми між 1 А і 3 А. Гнучкість вхідної напруги, пропонована цим сімейством перетворювачів, особливо добре підходить для додатків з батарейним живленням, в яких напруга батареї починається вище 5 і падає нижче в міру розрядки батареї. Без обмеження на напругу батареї, що залишається вище необхідної напруги протягом усього терміну служби, можна розглянути нові акумуляторні батареї та їх форм-фактори.
Дані регулятори мають блокування при зниженій напрузі, захист від перенапруги на виході та захист від перевантаження струмом. Функція теплового відключення також допомагає запобігти пошкодженню від перегріву, а функція плавного пуску обмежує пусковий струм і поступово збільшує вихідну напругу при запуску. Більш потужний 3A S13V30F5 має захист від зворотної напруги до 20, але S13V10F5, S13V15F5 і S13V20F5 цього не роблять.
  • Вхідна напруга: від 2.8 до 22 В
  • Вихідна напруга: 5 В з точністю 3%
  • Типовий максимальний безперервний вихідний струм: від 1 А до 2 А, залежно від вхідної напруги (див. графік максимального безперервного вихідного струму нижче)
  • Типовий ККД: від 85% до 95%, залежно від вхідної напруги та навантаження (див. графік ефективності нижче)
  • Типовий струм спокою: від 10 мА до 20 мА (див. графік струму спокою нижче)
  • Блокування вхідної напруги та захист від перенапруги на виході
  • Функція плавного пуску: обмежує пусковий струм та поступово збільшує вихідну напругу
  • Захист: від перевантаження по струму та відключення від перегріву
  • Максимальний вихідний струм: 1.5 A
  • Фіксована частота перетворювання: ~500 кГц
  • Розмір: 8.9 мм × 12.1 мм × 5.6 мм
  • Маркування плати: 0J4038
Розташування та призначення виводів перетворювача:
Підключення:
Підвищуючий/знижуючий перетворювач має лише три з'єднання: вхідна напруга (VIN), заземлення (GND) та вихідна напруга (VOUT). Вхідна напруга, VIN живить регулятор. Напруга, що подається на вхід VIN від 2.8 до 22 В. VOUT - це переобазована вихідна напруга. Наскрізні отвори контактів розташовані з відстанню 2,54 мм уздовж краю плати для сумісності зі стандартними макетними платами без паяння перфплатами та роз'ємами, які використовують сітку 2.54 мм. У комплект входять прямі та кутові контакти і ви можете паяти ту, яка дає вам бажану орієнтацію плати перетворювача. Крім того, ви можете припаяти дроти безпосередньо до плати для компактних установок.
Типова ефективність перетворення:
Ефективність перетворювача напруги, яка визначається як (Power out) / (Power in), є важливим показником його продуктивності, особливо коли проблема з часом автономної роботи або теплом.
Максимальний безперервний вихідний струм:
Максимальний вихідний струм регулятора змінюється залежно від вхідної напруги, але також залежить від інших факторів, включаючи температуру навколишнього середовища, повітряний потік і тепловідведення. На наведеному нижче графіку показані максимальні вихідні струми, які регулятори сімейства S13VxF5 можуть подавати безперервно при кімнатній температурі в нерухомому повітрі і без додаткового тепловідведення.
Під час нормальної роботи цей продукт може стати досить гарячим, щоб обпалити вас. Будьте обережні при користуванні продуктом або іншими компонентами, підключеними до нього.
Струм спокою:
Струм спокою - це струм, який регулятор використовує тільки для живлення себе, і графік нижче вказує це як функцію вхідної напруги.
Стрибки напруги LC:
При підключенні напруги до електронних схем початковий кидок струму може викликати стрибки напруги, які набагато вищі за вхідну напругу. Якщо ці сплески перевищують максимальну напругу регулятора, регулятор може бути пошкоджений. Якщо ви підключаєте напругу більше 15 В, використовуєте дроти живлення довжиною більше кількох дюймів або використовуєте блок живлення з високою вихідною індуктивністю, ми рекомендуємо паяти електролітичний конденсатор 33 мкФ або більше поруч із регулятором між VIN та GND. Конденсатор повинен бути розрахований на напругу не менше ніж 35 В.
Більш детальну інформацію про сплески LC можна знайти в посібнику із застосування, Розуміння руйнівних стрибків напруги LC.
Відгуки покупців про Повышающий/понижающий преобразователь 5В 1.5А S13V15F5 от Pololu
Юрий (24.11.2022)
Отлично работает!
Все согласно заявленным параметрам!
Доставка как всегда.
Є питання по "Підвищуючий/знижуючий перетворювач 5В 1.5А S13V15F5 від Pololu" ?
