  • Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)
    код: USA226 |   голосів: 2 | | pololu
    Аналоговий датчик лінії Pololu QTR-1A використовується для визначення меж від 3 до 6 мм. Датчик лінії виконаний у вигляді мініатюрного модуля розміром 0,5'' х 0,3'' з однією парою ІЧ-світлодіод/фототранзистор, який може бути встановлений практично в будь-якому місці та відмінно підходить для виявлення краю та прямування по лінії. Результат виміру видається у вигляді аналогової напруги.
    214 грн
    статус товара: в наявності
  • Конструктор SunFounder Picar-X AI Video для Raspberry Pi 5/4/3 на базі ChatGPT-4o з голосовим керуванням
    код: ARC275 |   голосів: 1 | | SunFounder
    Набір Raspberry Pi Ai Smart Car: PiCar-X, ідеально підходить для новачків від початкової школи і старше і є захоплюючим введенням в робототехніку, програмування та електроніку. Інтегрований із ChatGPT-4o він відповідає на складні запити. Його гнучкість сприяє створенню та дослідженню унікальних проектів. Сумісний з Raspberry Pi 5/4/3B+/3B/Zero W
    Увага: Raspberry Pi НЕ входить до комплекту!!!
    3 595 грн
  • Багатоцільовий програмований робот Kidsbits KD0003
    код: KIT130 |   Відгуків: 2 | | Keyestudio
    Програмований робот для дітей від 7 років. Для управління і програмування використовується додаток доступний для скачування в GooglePlay для Android і APPStore для iOS.
    2 689 грн
    2 403 грн
  • Модуль кінцевий датчик YL-99
    код: SKV567 |   голосів: 1 |
    Кінцевий датчик YL-99 з мікроперемикачем для визначення кінцевого положення.
    16 грн
  • Повнопривідна робоплатформа з колесами Mecanum Wheels на Raspberry Pi Pico від Adeept
    код: KIT181 |   голосів: 2 | Теги: DIY | | Adeept
    Цей всеспрямований роботизований автомобільний комплект Mecanum Wheels призначений для підлітків та любителів збирати роботизовані платформи, щоб навчитися програмувати, збирати конструктори та програмувати. Він розроблений на основі контролера Raspberry Pi Pico з використанням MicroPython як мови програмування. Код Python легко читається та легко модифікується, що є найкращим вибором для вивчення програмування та робототехніки. Платформа може керуватися як автономно, так і дистанційно - за допомогою пульта або мобільного телефону або планшета.
    3 278 грн
  • Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колісних роботів на Raspberry Pi
    код: ARC253 |   Відгуків: 4 | Теги: DIY | | Adeept
    Adeept Wheeled Robot (AWR) - це робо-платформа для колісних роботів, заснована на одноплатному комп'ютері Raspberry Pi. Ця платформа підійде, як для початківців, так і для професіоналів, які займаються розробкою штучного інтелекту та робототехніки. У комплекті йде докладний ілюстрований посібник, за допомогою якого Ви з легкістю зберете платформу і негайно розпоснете роботу з нею.
    2 642 грн
  • Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 від Keyestudio (без контролера)
    код: KIT088 |   Відгуків: 1 | Теги: Micro:Bit STEM Набор KIT | | Keyestudio
    Пропонуємо Вашій увазі міні-платформу для самостійного вивчення середовища програмування STEM. Платформа заснована на контролері micro: bit - це мікроконтролер ARM, розроблений BBC. При розмірі в половину розміру кредитної картки, на борту є Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 світлодіодна матриця. Micro Smart Bit Robot Car V2 об'єднує функції ультразвукового і інфрачервоного виявлення перешкод, відстеження ліній, а також інфрачервоного управління і управління через Bluetooth. Він поставляється з пасивним зумером для відтворення музики, модулем KEYES-2812-18R для управління 18-ю RGB світлодіодами, фотоелементом для вимірювання інтенсивності світла а в якості покажчика повороту використовуються два RGB-світлодіоди.
    1 593 грн
  • Балансуючий 2-х колісний робот Balboa 32U4 від Pololu (колеса та мотори в комплекті)
    код: ARA142 |   голосів: 7 | | pololu
    Створіть свій власний програмований балансуючий на двох колесах робот Balboa 32U4! Контрольна панель Balboa оснащена сумісним з Arduino мікро контролером ATmega32U4, двигунами, квадратурними датчиками і повним IMU. Ця плата керування також може працювати під керуванням міні-комп'ютера Raspberry Pi. Двигуни і колеса входять в комплект робота.
    5 616 грн
  • Всюдихід GalaxyRVR Mars Rover Kit для Arduino від SunFounder
    код: ARC267 |   Відгуків: 1 | | SunFounder
    Дослідіть територію за межами кордонів із всюдиходом GalaxyRVR Відкрийте для себе гострі відчуття від дослідження Марса з GalaxyRVR. Цей марсохід, оснащений міцною рамою з алюмінієвого сплаву та унікальною системою балансу і візка, легко долає найрізноманітніші ландшафти.
    4 987 грн
  • Гоночний робот PiRacer DonkeyCar, на базі Raspberry Pi 4
    код: KIT117 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Набір PiRacer DonkeyCar призначений для побудови гоночного робота-автомобіля, яким можна керувати за допомогою бездротового ігрового маніпулятора, з персонального комп'ютера або мобільного телефону. Величезний потенціал начинки робота дає широкі можливості для побудови інтелектуальних систем управління, які дозволять роботу самостійно рухатися і приймати рішення про направлення і швидкості руху. В якості тестової платформи в набір входить трек з паперу за яким робот може їхати, орієнтуючись по зображенню треку з камери.
    5 783 грн
  • Ковш для платформи робота Сумо Zumo Chassis
    код: TMP240 |   голосів: 4 | | pololu
    Ковш для платформи робота Сумо Zumo Chassis - це 0.036-дюймова пластина з нержавіючої сталі для установки на передній частині Робота Сумо або платформи для робота Сумо, щоб створити похиле бульдозерное лезо для штовхання в боях предметів, таких як інші міні-сумо-роботи. Розмір 98х44мм.
    159 грн
  • Комплект робо-платформи Freenove 4WD для ESP32
    код: KIT191 |   голосів: 2 | | Freenove
    Автомобільна робо-платформа Freenove 4WD для ESP32 на базі контролера ESP32-WROVER з вбудовану відеокамеру та можливість управління як з телефону/планшета так і з комп'ютера або ІЧ-пульта. Набір містить усі необхідні компоненти для складання платформи, крім акумуляторів 18650. Набір буде цікавий як початківцям, так і досвідченим користувачам для ознайомлення з робототехнікою та програмуванням. Набір супроводжується відмінною якістю документацією з додатковими програмами та необхідними драйверами.
    2 898 грн з ПДВ
    від 2 шт. 2 811 грн
    від 3 шт. 2 724 грн
  • Конструктор 4WD Mechanical Arm Robot Smart Car
    код: KIT200 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    4WD Mechanical Arm Robot Smart Car даний конструктор є керованою, повнопривідною машиною з роботизованою рукою. Дана машинка може визначати наявність перешкоди для уникнення зіткнення, відстежувати та переміщатися по лінії. Управління можливе через з'єднання Bluetooth до мобільного телефону або інфрачервоного пульта.
    3 389 грн
  • Конструктор Keyestudio Beetlebot 3 in 1
    код: KIT201 |   голосів: 2 | | Keyestudio
    Beetlebot - це розумний робот, який сумісний із будівельними блоками LEGO. Даний конструктор є освітнім продуктом STEM, який при переміщенні може автоматично ухилятися від перешкод, слідувати чорним лініям і світлу. Крім того, цей робот має три варіанти збирання, такі як: футбольний робот, облоговий робот і робот-маніпулятор.
    2 857 грн
  • Конструктор Mini Bluetooth робо-платформа V3.0 від Keyestudio
    код: KIT098 |   Відгуків: 2 | | Keyestudio
    Представляємо настільну міні-Bluetooth мобільну робо-платформу Keyestudio V3.0 - оновлену версію настільної міні-Bluetooth робо-платформи Keyestudio V2.0. Розумний автомобіль як і раніше підтримує такі функції, як відстеження лінії, обхід перешкод, управління ІК пультом і Bluetooth і багато іншого. Набір містить все необхідне для побудови мобільного робо-платформи, керованої через Bluetooth або за допомогою інфрачервоного пульта.
    2 534 грн
  • Набір для зборки балансуючого робота від Keyestudio
    код: KIT087 |   Відгуків: 1 | | Keyestudio
    Прикольний веселий робот, що балансує, на базі контролера Arduino. Можна використовувати програмування для візуалізації та анімації робота, причому програмувати можуть навіть люди, які мають базові знання у програмуванні. Ви можете зробити багато різних варіантів моделей поведінки та програм, що змінюють поведінку робота. Якщо у Вас є кілька роботів, ви можете керувати ними, щоб грати разом, наприклад: грати у перегонки, футбол та битви роботів. Поводження робота можна задавати як програмно так і за допомогою мобільного додатка, керуючи ним через Bluetooth підключення.
    2 697 грн
  • Робоплатформа Adeept PiCar Pro Smart Robot Car Kit 2-in-1 4WD для Raspberry Pi
    код: ARC276 |   голосів: 3 | | Adeept
    Picar Pro - це освітній та розважальний комплект на основі Raspberry Pi 4, 3 моделі B, B+, а також інтелектуальний електронний навчальний посібник для різних потреб у навчанні людей. Загальна структура проста і легка у збиранні. У порівнянні з аналогічними комплектами роботів, Picar-Pro має камеру, роботизовану руку, світло, більше цікавих можливостей для вашого експерименту.
    6 480 грн
  • Роботизована клешня
    код: ARA111 |   Відгуків: 2 |
    "Рука робота" зроблена їх легкого металу. Клешня відкривається приблизно на 55 мм і в залежності від використовуваного серво-двигуна може піднімати досить важкі предмети. Суглоби надійно скріплені гвинтами з прогумованими контргайками. Для створення повністю робочої моделі вам необхідно додатково придбати монтажну втулку і сервопривод MG996R. Можливо, можна встановити і подібну серво, але ми не пробували.
    187 грн
Робототехніка - купити в Києві і Україні шасі робота, пассіка, сервоприводи, драйвери крокових двигунів, шасі танка, крокові двигуни. Зібрати робоплатформу.
