14 грн
Відгуки
Кінцевий датчик YL-99 з мікроперемикачем для визначення кінцевого положення.
Відгуки покупців про Модуль концевой датчик YL-99
Є питання по "Модуль кінцевий датчик YL-99" ?
Механічний кінцевий перемикач (EndStop) з циліндром на кінці важеля (SPDT). Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і голівки або фрези. Являє собою мікровимикач (мікрик) з нажимною планкою.
Механічний кінцевий вимикач (EndStop) для 3d принтера і верстатів ЧПУ. Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і екструдера.
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто змінюється...
Модуль тактової кнопки з підтягуючим резистором та контактним роз'ємом. Більш зручний, ніж просто кнопка для макетування, зважаючи на більший розмір кнопки та ковпачка, але при цьому зберігає місце на макетній платі.
Механічний вимикач (EndStop) для 3D принтерів і верстатів з ЧПУ. Потрібен для визначення початку координат осі або для обмеження виходу каретки за межі напрямних. Крім вимикача на платі є світлодіод для сигналізації стану вимикача. В комплекті сам вимикач і трижильний кабель довжиною 70 см.
37 грн
