Аналоговий датчик змінного струму 5А на TA12-100 для Arduino
код: DAT271
Доставка по Україні
116 грнз ПДВ
Відгуки (10)
Модуль аналогового датчика змінного струму являє собою струмовий трансформатор і дозволяє вимірювати значення струму який протікає через провідник. Для підключення модуля до контролера на платі встановлені два найбільш поширених роз'єми. Так само на платі встановлений рекомендований виробником навантажувальний резистор номіналом 200 Ом. Датчик зручний тим, що не має електричного контакту з вимірюваним ланцюгом.
Коефіцієнт трансформації: 1000: 1
Вимірюваний струм: 0 - 5 А
Вихідний струм: 0 - 5 мА
Навантажувальний резистор: 200 Ом
Вихідна напруга: 0 - 1 В
Діапазон робочих частот 20 - 20000 Гц
Робоча температура: -55 - 85?
Діелектрична міцність: - 6 - KAC / 1хв
Відгуки покупців про Аналоговый датчик переменного тока 5А на TA12-100 для Arduino
Антон (09.11.2023)
Працює, але був ньюанс: резистор навантаження стояв на 30ом, замість 200.
К работникам магазина претензий нет - отправили как всегда мгновенно! Но вот к тем кривым рукам корое собирали этот девайс есть претензии - отсутствует нагрузочный резистор. Из-за этого прибор показывает чепуху. Идти в магазин, искать смд резистор, паять под лупой с пинцетиком - нужно иметь паяльник соответсвующий и умения! Вердикт - улетит в мусорное ведро! Отправлять назад тоже смысла нет в связи с ценой на пересылку. Как то так:(
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих...
Датчик струму SCT-013-000 дозволяє вимірювати силу струму (до 30А) яка проходить по дротах без прямого підключення до них (провід укладається в магнітний сердечник датчика). За допомогою цього датчика можна виміряти дійсний рівень використовуваної різними приладами електроенергії, будувати...
Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром...
Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
Детектор напруги призначений для побудови систем управління для яких критично визначення наявності напруги 220В. Наявність конденсатора в первинному колі детектора не дозволяє використовувати його в схемах фазового управління, але ніхто не забороняє цей конденсатор демонтувати, таким чином...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Універсальне малогабаритне мережеве джерело живлення Hi-Link PM01 (5VDC) призначене для живлення пристроїв від освітлювальної електромережі. Малі розміри і вага дозволяють створювати портативні пристрої з живленням від мережі 220В. Має гальванічну розв'язку ланцюга.
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
39 грн
