19 грн
Відгуки (6)
Підвищуючий перетворювач з виходом USB на 5 Вольт. Підтримує стабільну напругу на виході (роз'єм USB-A мама) 5В, при зміні вхідної в діапазоні від 0,9 до 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлять пристрої (Powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В.
Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.п
Вхідна напруга: від 0.9 В до 5 В
Вихідна напруга: 5 В
Максимальний вихідний струм: 600 мА
Розміри 34 x 16 x 9 мм
Принципова схема:
Відгуки покупців про Повышающий преобразователь DC-DC 5В 600мА USB-A
федченко олександр володимирович (10.10.2023)
Все работает отлично, питает usb лампу от ионистора 500фр. В данном случае лампа сохраняет слабое свечение даже при 0.5в.
Формула (Рвих/Рвх)*100%.
З ваших слів, при вході 4В 162мА і виході 5.07В 99мА ККД складає (5.07*99)/(4*162)=77.5%. Не айс, але і не ваші 61, які виглядають як просте відношення вихідного струму до вхідного і не мають з ККД нічого спільного через те, що ви не врахували напругу.
Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки)...
Модуль безперебійного живлення з роз'ємом USB-A і Type-C, що поєднує в собі потужний зарядний пристрій і підвищує 5В 3.1А перетворювач напруги. Плата містить усі необхідні компоненти та до неї достатньо підключити літієвий акумулятор достатньої ємності.
Підвищуючий перетворювач напруги для підвищення напруги від 2В до 6.5В у вихідну 12В. Перетворювач зручно використовувати з USB роз'ємом для підключення до USB джерела живлення і отримання стабілізованих вихідних 12В.
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Мініатюрний підвищуючий перетворювач постійної напруги, MT3608 з регульованою вихідною напругою до 28В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче тієї, що знімається з виходу!
Модуль призначений для зарядки одноячеечних літієвих акумуляторів або багатокоміркових з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера – на платі роз'єм micro-USB.
12 грн
