14 грн
від 10 шт.
12 грн
від 30 шт.
10 грн
Відгуки
Клейовий стрижень для клейового пістолета. Довжина 27-28 см, діаметр 11 мм. Колір - чорний.
Довжина: 280 мм (+/-10)
Діаметр стрижня: 11 мм
Вага : 28 г (+/-2)
Температура розм'якшення: 85 °C
Матеріал виготовлення: ЕВА (етиленвінілацетат)
Температура текучості: 160-170 °C
Час застигання: 20-30 сек
Відгуки покупців про Клей молекулярный ø11мм 28см (черный) 1шт
Є питання по "Клей молекулярний ø11мм 28см (чорний) 1шт" ?
Клейовий пістолет INTERTOOL RT-1107 підходить для хобі, виробів і ремонтних робіт. Стане в нагоді дизайнерам, флористів, конструкторам, робітникам і іншим умільцям в напрямку; хенд мейд.
Корпус пластиковий для електроніки Ambox D150W з вентиляційними отворами і в повному комплекті (запечатаний в целофан, з кріпильними отворами, шурупами і ніжками). Розміри 92x52x147мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини...
Щипці вигнуті подовжені – універсальний інструмент, необхідний під час будівництва, ремонту побутової техніки та електроніки, а також для ремонту мотоциклів, автомобілів та ін. Щипці виготовлено з високоміцної сталі С55 (твердість за шкалою Роквелла 45-55 HRC) з підвищеною...
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Викрутка індикаторна зі звуковою та світлодіодною сигналізацією ANENG B14 дозволяє визначити фазний та нульовий провідник, продзвонити провід або знайти приховану проводку. Діапазон індикації напруги при контактному способі визначення: 24-250В.
Мікросхема AMC7135 – лінійний драйвер із вихідним струмом 350 мА. Застосовується для виготовлення драйверів світлодіодів (більшість акумуляторних ліхтарів) не потребує додаткових компонентів. Мікросхеми можна включати паралельно, тоді значення струму множиться на кількість мікросхем.
Батарейний відсік для одного акумулятора 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
Ножева клема FASTON 6.3 мм "мама" на дріт 1.0-2.5 кв.мм. Покриття контакту не містить свинцю і відповідає вимогам директиви RoHS про застосовані матеріали.
2 грн
