Шановні клієнти, 1 та 2 січня наш магазин не працює
Лазерний датчик відстані до 50 метрів TOF UART/I2C/IO від Waveshare
код: DAT354
Waveshare
1376 грн
  • Лазерний датчик відстані до 50 метрів TOF UART/I2C/IO від Waveshare
Цей лазерний датчик дальності на основі TOF (час прольоту) з вбудованим мікроконтролером та алгоритмом дальності, який здатний забезпечити діапазон вимірювання відстані до перешкоди до 50 м та точність ±3 см. Він підтримує комунікаційні шини UART або I2C, відрізняється більшою відстанню вимірювання та більш високою стійкістю до світлових перешкод завдяки своєму надвузькому полю зору, підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх умов. А його стійкість до навколишнього освітлення складає до 100 тис. люкс.
Код виробника: 28760, TOF Laser Range Sensor (D)
Цей датчик може широко використовуватися в таких додатках, як вимірювання відстаней, обхід перешкод роботами/планування маршруту, а також встановлення висоти польоту дронів/визначення стелі та багато іншого.
  • Типовий діапазон виміру: від 0.05м до 50.0 м
  • Типова точність виміру: в діапазоні 0.05м ~ 50м ±3см
  • Довжина хвилі: 905 нм
  • Поле зору (FOV) 1° ~ 2°
  • Інтерфейс зв'язку:
    • За замовчуванням: UART (рівень сигналу TTL 3.3)
    • I2C (підтримка каскадування, адреса керованого пристрою 0x08+ID модуля)
  • додатковий рівень введення-виводу (параметр відстані у цьому режимі недоступний)
  • Швидкість передачі:
    • UART: від 4.8 Кбіт/с до 3000 Кбіт/с (921.6 Кбіт/с за замовчуванням)
    • I2C: до 400 Кбіт/с
  • Джерело живлення: від 4.3 В до 5.2 В
  • Потужність споживання: 250 мВт (активний вихід UART, живлення 5.0 В, струм 50 мА)
  • Маса 7.7 ​​г
  • Робоча температура: -10 ° С ~ 60 ° С
  • Розміри: 22.7 мм × 28 мм × 13.6 мм (Д × Ш × В)
Габаритні розміри:
Варіанти підключення до Raspberry Pi:
  1. TOF Laser Range Sensor (D) x1
  2. GH1.25 4PIN cable x1
  3. GH1.25 4PIN squid cable x1
Відгуки покупців про Лазерный датчик расстояния до 50 метров TOF UART/I2C/IO от Waveshare
Є питання по "Лазерний датчик відстані до 50 метрів TOF UART/I2C/IO від Waveshare" ?
