Шановні клієнти!
Графік роботи магазину у період новорічних та різдвяних свят:
31 грудня 2025 : з 8:00 до 17:00 1 та 2 січня 2026 : Вихідний
Лазерный датчик расстояния до 50 метров TOF UART/I2C/IO от Waveshare
код: DAT354
Waveshare
1376 грн
  • Лазерный датчик расстояния до 50 метров TOF UART/I2C/IO от Waveshare
Этот лазерный датчик дальности на основе TOF (время пролета) со встроенным микроконтроллером и алгоритмом дальности, который способен обеспечить диапазон измерения расстояния до препятствия до 50 м и точность ±3 см. Он поддерживает коммуникационные шины UART или I2C, отличается большим расстоянием измерения и более высокой устойчивостью к световым помехам благодаря своему сверхузкому полю зрения, подходит как для внутренних, так и для наружных условий. А его устойчивость к окружающему освещению составляет до 100 тыс. люкс.
Код производителя: 28760, TOF Laser Range Sensor (D)
Этот датчик может широко использоваться в таких приложениях, как измерение расстояний, обход препятствий роботами/планирование маршрута, а также установка высоты полета дронов/определение потолка полета и многое другое...
  • Типовой диапазон измерения: от 0.05м до 50.0 м
  • Типовая точность измерения: в диапазоне 0.05м ~ 50м ±3см
  • Длина волны: 905 нм
  • Поле зрения (FOV) 1° ~ 2°
  • Интерфейс связи:
    • По умолчанию: UART (уровень сигнала TTL 3.3 В)
    • I2C (поддержка каскадирования, адрес ведомого устройства 0x08+ID модуля)
  • дополнительный уровень ввода-вывода (параметр расстояния в этом режиме недоступен)
  • Скорость передачи данных:
    • UART: от 4.8 Кбит/с до 3000 Кбит/с (921.6 Кбит/с по умолчанию)
    • I2C: до 400 Кбит/с
  • Источник питания: от 4.3 В до 5.2 В
  • Потребляемая мощность 250 мВт (активный выход UART, питание 5.0 В, ток 50 мА)
  • Масса 7.7 г
  • Рабочая температура -10°С ~ 60°С
  • Размеры 22,7 мм × 28 мм × 13,6 мм (Д × Ш × В)
Габаритные размеры:
Варианты подключения к Raspberry Pi:
Комплектация:
  1. TOF Laser Range Sensor (D) x1
  2. GH1.25 4PIN cable x1
  3. GH1.25 4PIN squid cable x1
Отзывы покупателей про Лазерный датчик расстояния до 50 метров TOF UART/I2C/IO от Waveshare
Есть вопросы по "Лазерный датчик расстояния до 50 метров TOF UART/I2C/IO от Waveshare" ?
