Реализация маршрутизатора на одноплатном компьютере Orange Pi R1
2021-04-19
Всі статті →
В данной статье я кратко опишу, как сконфигурировать маршрутизатор основанный на одноплатном компьютере под управлением полноценной операционной системы GNU/Linux. В качестве основной аппаратной платформы будет использоваться Orange Pi R1. Вполне резонно возникает вопрос, зачем нужно такое решение, если сейчас без каких либо проблем можно приобрести готовое устройство. Суть в том, что реализовать сложную систему маршрутизации трафика, полноценный firewall, шифрованную файловую систему, логи, VPN и т.д. на обычном заводском маршрутизаторе пользовательского сегмента невозможно. Конечно всегда остается вариант приобретения промышленного сетевого оборудования, но это не целесообразно для небольших сетей с точки зрения стоимости, его габаритов и такого не маловажного фактора как энергопотребление. С появлением одноплатных компьютеров и последующим стремительном их развитии, подобные задачи стали доступными для рядового пользователя. Сейчас существует огромное количество производителей (Banana Pi, SeedStudio, NanoPi, Orange Pi и многие другие) предоставляющих в своем модельном ряду устройства различного класса предназначенные для решения задач маршрутизации.
Почему я решил использовать Orange Pi R1, а не какой-либо другой одноплатный компьютер? Все очень просто, основная моя сеть состоит из двух стационарных компьютеров выступающих в роли рабочих систем общего назначения, одного удаленного сетевого хранилища предоставляющего доступ одновременно нескольким пользователям и одного WEB сервера. Устройства подключенные по WiFi я не учитываю ввиду того, что какой-либо ощутимой нагрузки на сеть они не дают. В более масштабных сетях я использую Banana Pi R2. Там она себя оправдывает на все сто процентов, но в данном случае это расточительство. Поскольку Orange Pi является одной из самых распространенных в наших широтах платформой, а ее продукция как нельзя лучше подходит под требования цены и качества, я решил остановить свой выбор на ней. Стоит отметить, что уже существует обновленная версия - Orange Pi R1 Plus и если есть возможность, то предпочтительней взять ее. Существует еще один интересный вариант в лице NanoPi R1 (https://arduino.ua/ru/prod1725-nanopi-r1-1gb) В любом случае, независимо от того что вы выберете, суть конфигурации не изменится.
Примечание: данную статью ни в коем случае не нужно рассматривать, как полноценное руководство! Всю дополнительную информацию, вы с легкостью найдете на страницах открытой (свободной) документации (man).
Основное оборудование:
Примечание: центральный процессор H2 Cortex-A7 (Quad-core 32-bit), как ни странно оказался довольно-таки горячим парнем и даже при простое, находясь в помещении с температурой окружающей среды 23?С стабильно имел температуру 56?С. А при такой температуре он ощутимо начинал троттлить. И только после установки активного охлаждения троттлинг полностью пропал, а температура на нем стала в районе 25?С. Категорически не рекомендую использовать данный одноплатный компьютер без активного охлаждения. Если вас по каким либо причинам такое решение не устраивает, то тогда стоит обратить внимание на NanoPi R1.
Дополнительное оборудование:
  • В качестве сетевого коммутатора я использовал Linksys SD205. Если коммутатор нужен на большее количество портов, то можно взять например Linksys LGS108 или любой другой, который вам подходит.
Операционная система:
Примечания:
  • Конфигурацию беспроводной сети, я приведу в отдельном кратком руководстве.
  • Настоятельно не рекомендую использовать Orange Pi ОС, даже не сколько по причине безопасности, сколько по причине ее страшной корявости (как минимум для Orange Pi R1)!
  • Всю конфигурацию я производил на стационарном компьютере под управлением Debian GNU/Linux подключенном в мою локальную сеть, в нее же была подключена и Orange Pi R1. Вы можете использовать любую платформу, главное, что бы вы имели доступ к маршрутизатору, который будет присваивать Orange Pi R1 IP адрес (в процессе настройки маршрутизатор может его изменять)!
С вводной частью разобрались, переходим непосредственно к конфигурированию.
Конфигурация
Патч-корд от маршрутизатора (Ethernet порт LAN) подключаем к Ethernet порту Orange Pi R1 на котором находиться наклейка с MAC адресом, данный порт в последствии станет WAN портом. Подключаемся по SSH к Orange Pi R1, предварительно залогинившись как root пользователь.
root@64R3B:~# ssh root@192.168.1.11
Примечание: 192.168.1.11 - IP адрес выданный Orange Pi R1 маршрутизатором к которому он подключен. Обязательно замените его на тот адрес, который был выдан вашим маршрутизатором!!!
Для подтверждения логирования система запросит ввод пароля. Пароль по дефолту - 1234 После входа вам будет предложено сменить пароль пользователя root, ввести имя пользователя user и его пароль, а также выбрать командную оболочку и locale (локаль).
Примечание: настоятельно рекомендую не устанавливать простых паролей, в качестве командной оболочки выберете bash, а locale установите в дефолтное значение (Set user language based on your location? [Y/n] - следует нажать n).
После предварительной настройки, перезагружаем ОС и подключаемся заново.
root@orangepi-r1:~# reboot
Как мы видим, система выводит сообщение:
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (ru_UA.UTF-8)
Что бы это сообщение больше не выводилось и локаль была правильно сконфигурирована, редактируем файл locale расположенный в директории /etc/default. Перед внесением новых параметров обязательно удаляем предыдущие!
root@orangepi-r1:~# nano /etc/default/locale
  • # File generated by update-locale
  • LANG=en_US.UTF-8
  • LANGUAGE=en_US.UTF-8
  • LC_ALL=en_US.UTF-8
Примечание: для сохранения изменений в файле открытом в текстовом редакторе nano, нажмите сочетание клавиш Ctrl+O, а для выхода из текстового редактора нажмите сочетание клавиш Ctrl+X
Проверяем наличие раскоментированной строки  в файле locale.gen расположенном в /etc
root@orangepi-r1:~# nano /etc/locale.gen
  • en_US.UTF-8 UTF-8
Конфигурируем локаль, после чего перезагружаем ОС и подключаемся заново.
root@orangepi-r1:~# locale-gen en_US.UTF-8
  • Generating locales (this might take a while)...
  • en_US.UTF-8... done
  • Generation complete.
Сообщение: -bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (ru_UA.UTF-8) повторно не отобразилось, значит локаль сконфигурирована корректно. Перед тем как приступить к дальнейшей настройке, проверим параметры локали.
  • LANG=en_US.UTF-8
  • LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
  • LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
  • LC_TIME="en_US.UTF-8"
  • LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
  • LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
  • LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
  • LC_PAPER="en_US.UTF-8"
  • LC_NAME="en_US.UTF-8"
  • LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
  • LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
  • LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
  • LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
root@orangepi-r1:~# locale -a
  • C
  • C.UTF-8
  • en_US.utf8
  • POSIX
Убедившись что локаль сконфигурирована корректно, приступаем к настройке сетевых интерфейсов. Первым делом, проверяем какие сетевые интерфейсы присутствуют в системе.
root@orangepi-r1:~# ifconfig
  • enxc0742bffb830: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  •           inet 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
  •           inet6 ????::????:????:????:???? prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
  •           ether ??:??:??:??:??:?? txqueuelen 1000 (Ethernet)
  •           RX packets 248 bytes 20802 (20.3 KiB)
  •           RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  •           TX packets 220 bytes 22839 (22.3 KiB)
  •           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
  • eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
  •           RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
  •           TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
  •           device interrupt 46
  • lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
  •           inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
  •           inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
  •           loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
  • wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
Как мы видим, в системе присутствуют три интерфейса: enxc0742bffb830, eth0 и wlan0. lo является виртуальным сетевым интерфейсом и в данном руководстве мы не будем его рассматривать.
  1. enxc0742bffb830 - Ethernet интерфейс, будет сконфигурирован, как WAN
  2. eth0 - Ethernet интерфейс, будет сконфигурирован, как LAN
  3. wlan0 - беспроводной интерфейс, будет сконфигурирован, как AP (точка доступа WiFi)
Следующим шагом проверяем наличие связи с глобальной сетью.
root@orangepi-r1:~# ping -c3 google.com
  • PING google.com (???:???:???:???) 56(84) bytes of data.
  • 64 bytes from waw02s14-in-f14.1e100.net (???:???:???:???): icmp_seq=1 ttl=119 time=15.3 ms
  • 64 bytes from waw02s14-in-f14.1e100.net (???:???:???:???): icmp_seq=2 ttl=119 time=15.1 ms
  • 64 bytes from waw02s14-in-f14.1e100.net (???:???:???:???): icmp_seq=3 ttl=119 time=15.3 ms
  • --- google.com ping statistics ---
  • 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
  • rtt min/avg/max/mdev = 15.065/15.225/15.313/0.182 ms
Отлично, связь с глобальной сетью присутствует. Для удобства изменяем имена сетевых интерфейсов на классические. Для этого в файл armbianEnv.txt расположенный в директории /boot добавляем параметр extraargs=net.ifnames=0
root@orangepi-r1:~# nano /boot/armbianEnv.txt
  • extraargs=net.ifnames=0
После завершения редактирования файла armbianEnv.txt, следует перезагрузить систему и подключится заново.
Проверяем применились ли изменения.
  • etx1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  •           RX packets 88 bytes 10088 (9.8 KiB)
  •           TX packets 89 bytes 11185 (10.9 KiB)
Теперь, имя сетевого интерфейса enxc0742bffb830 изменилось на eth1. Приступаем непосредственно к конфигурации сетевых интерфейсов. Для этого в файл interfaces расположенный в директории /etc/network вносим изменения.
root@orangepi-r1:~# nano /etc/network/interfaces
  • source /etc/network/interfaces.d/*
  • # Network is managed by Network manager
  • # lo : The local network interface
  • auto lo
  • iface lo inet loopback
  • # WAN : The primary network interface
  • auto eth1
  • allow-hotplug eth1
  • iface eth1 inet dhcp
  •           hwaddress ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
  • # LAN: The secondary network interface
  • auto eth0
  • allow-hotplug eth0
  • iface eth0 inet static
  •           address 101.101.80.1
  •           network 101.101.80.0
  •           netmask 255.255.255.0
  •           broadcast 101.101.80.255
  • # WLAN : The wireles network interface
  • auto wlan0
  • allow-hotplug wlan0
  • iface wlan0 inet static
  •           address 101.101.90.1
  •           network 101.101.90.0
  •           broadcast 101.101.90.255
Примечание: hwaddress ether - этот параметр отвечает за клонирование/изменение MAC адреса сетевой карты. Если ваш провайдер привязывает выданный вам IP адрес к адресу сетевой карты, замените XX:XX:XX:XX:XX:XX адресом вашей сетевой. Если такой привязки не требуется, то просто закомментируйте данную строку. address, network, netmask, broadcast интерфейсов eth0 и wlan0 измените по своему усмотрению (приведенные параметры указаны чисто в целях примера). В случае, когда ваш провайдер раздает адреса не по DHCP, а использует статику, вам потребуется изменить настройки сетевого интерфейса eth1 в соответствии с настройками выданными вашим провайдером.
Пример:
  • auto eth1
  • iface eth1 inet static
  •           address IP адрес выданный вашим провайдером
  •           netmask маска вашего провайдера
  •           gateway шлюз вашего провайдера
Для корректной работы с беспроводным интерфейсом, следует отключить NetworkManager. Если этого не сделать, то беспроводной интерфейс wlan0 будет недоступен для конфигурации и использования. Убедимся что интерфейс wlan0 отключен.
root@orangepi-r1:~# nmcli device status
  • DEVICE     TYPE           STATE           CONNECTION
  • eth1           ethernet       connected      Wired connection 2
  • wlan0         wifi              disconnected  --
  • eth0           ethernet      unavailable     --
  • lo               loopback     unmanaged    --
Видим, что интерфейс wlan0 отключен, хотя ничего другого и не следовало ожидать :) Отключаем NetworkManager и убираем его из автозагрузки, после перезагружаем сеть. Если подключение по SSH не прервалось, то все настроено правильно. На всякий случай проверяем наличие связи с глобальной сетью, после чего перезагружаем систему и подключаемся заново.
root@orangepi-r1:~# systemctl stop NetworkManager
root@orangepi-r1:~# systemctl disable NetworkManager
  • Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service.
  • Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service.
root@orangepi-r1:~# systemctl restart networking
Проверяем применились ли настройки к сетевым интерфейсам.
  •           inet 101.101.80.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 101.101.80.255
  •           RX packets 1059 bytes 74797 (73.0 KiB)
  •           TX packets 970 bytes 113264 (110.6 KiB)
  •           inet 101.101.90.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 101.101.90.255
Далее открываем файл hostname располагающийся в директории /etc и изменяем дефолтное имя хоста. После изменения файла перезагружаем систему и подключаемся заново.
root@orangepi-r1:~# nano /etc/hostname
  • TEST0
С первоначальной конфигурацией закончили. Перед тем как продолжить, следует обновить репозитории и систему в целом. Когда система завершит полное обновление, перезагружаем ее и подключаемся заново.
root@TEST0:~# apt-get update
root@TEST0:~# apt-get upgrade
root@TEST0:~# reboot
Устанавливаем dnsmasq
root@TEST0:~# apt-get install dnsmasq
Приступаем к конфигурации dnsmasq.conf расположенном в директории /etc. Открываем файл и прописываем настройки в самый конец файла, сохраняем изменения и перезагружаем dnsmasq
root@TEST0:~# cat /etc/dnsmasq.conf
  • server=88.54.0.251
  • server=8.8.8.8
  • domain-needed
  • bogus-priv
  • interface=lo
  • interface=eth0
  • interface=wlan0
  • bind-interfaces
  • cache-size=15000
  • dhcp-range=eth0,101.101.80.50,101.101.80.250
  • dhcp-range=wlan0,101.101.90.50,101.101.90.250
  • dhcp-option=eth0,3,101.101.80.1
  • dhcp-option=wlan0,3,101.101.90.1
  • dhcp-option=eth0,6,101.101.80.1
  • dhcp-option=wlan0,6,101.101.90.1
root@TEST0:~# systemctl restart dnsmasq
Примечание: естественно все адреса вы вносите в соответствии с вашими настройками сетевых интерфейсов. server=88.54.0.251 - это DNS моего провайдера, вы внесите DNS своего провайдера. server=8.8.8.8 - это базовый DNS Google.
Перед тем, как приступить к конфигурации iptables, следует включить маршрутизацию пакетов между сетевыми интерфейсами. Раскомментируем строку net.ipv4.ip_forward=1 в файле sysctl.conf располагающемся в директории /etc, сохраняем изменения и применяем их.
root@TEST0:~# nano /etc/sysctl.conf
  • net.ipv4.ip_forward=1
root@TEST0:~# sysctl -p
Остается только прописать правила iptables и сделать их исполняемыми на постоянной основе. Создаем файл iptables.sh в директории /etc и вносим в него нужные настройки.
root@TEST0:~# nano /etc/iptables.sh
  • #!/bin/sh
  • export IPT="iptables"
  • $IPT -F
  • $IPT -X
  • $IPT -Z
  • $IPT -P INPUT DROP
  • $IPT -P OUTPUT DROP
  • $IPT -P FORWARD DROP
  • $IPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT
  • $IPT -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
  • $IPT -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
  • $IPT -A OUTPUT -o eth0 -j ACCEPT
  • $IPT -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
  • $IPT -A OUTPUT -o eth1 -j ACCEPT
  • $IPT -A INPUT -i eth1 -m state --state INVALID -j DROP
  • $IPT -A FORWARD -i eth1 -m state --state INVALID -j DROP
  • $IPT -A INPUT -i eth1 -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
  • $IPT -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j REJECT
  • $IPT -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
  • $IPT -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  • $IPT -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
  • $IPT -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
  • sh -c 'iptables-save > /etc/iptables.rules'
Присваиваем права на исполнение файлу iptables.sh.
root@TEST0:~# chmod +x /etc/iptables.sh
Перед применением правил iptables проверяем, что таблица правил чистая.
root@TEST0:~# iptables -L -v -n
  • Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  •    pkts bytes target prot opt in out source                              destination
  • Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  • Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Применяем правила.
root@TEST0:~# /etc/iptables.sh
Если соединение осталось активным, то вы все сделали правильно. :) Проверим еще раз iptables
Теперь следует сделать так, чтобы данные правила применялись при каждой загрузке системы. Для этого создаем файл iptables в директории /etc/network/if-pre-up.d, вносим в него данные и присваиваем права на исполнение.
root@TEST0:~# /etc/network/if-pre-up.d/iptables
  • #!/bin/sh
  • set -e
  • iptables-restore < /etc/iptables.rules
  • exit 0
root@TEST0:~# chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables
На этом базовая конфигурация маршрутизатора реализованного на одноплатном компьютере под управлением ОС GNU/Linux завершена. Подключаем кабель провайдера в сетевой интерфейс eth1, а сетевой интерфейс eth0 соединяем со свитчем, в который подключаем все компьютеры локальной сети. Перезагружаем систему.
Примечание: как вы заметили, я не вдавался в подробности вносимых изменений в конфигурационные файлы, если вы хотите разобраться за что отвечает та или иная строка - просто откройте требуемый man. Уточню только один момент - $IPT -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j REJECT (в файле iptables.sh) отвечает за блокирование доступа из внешнего мира в локальную сеть. Таким образом, вы не сможете например обновить систему и т.д. Но поскольку iptables.sh был создан для удобной работы с iptables, вы с легкостью в любой момент можете добавить или убрать те или иные правила. Не забывайте после внесения каких-либо изменений перезагрузить iptables или саму ОС.
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Реализация маршрутизатора на одноплатном компьютере Orange Pi R1"
5 з 5
зроблена на основі 3 оцінок 3 клієнтських відгуків.
Alex
10.05.2023 10:13:04
Отличная статья
kek
04.02.2023 19:58:41
дуже вiдмиiно
Сергій
03.05.2021 21:26:29
Гарна пошагова інструкція!
