Новинка от компании FrendlyARM - мини-компьютер NanoPi-R1. На миниатюрной платке собран достаточно мощный компьютер, который предназначен для решения сетевых задач, таких как Wi-Fi и Ethernet роутер. Компьютер собран на базе четырёхядерного процессора Allwinner H3 с рабочей частотой 1,2 ГГц с оперативной памятью DDR3 1ГБайт и памятью программ 8ГБ.
Компьютер оснащен: 100-мегабитный и гигабитный Ethernet, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0, 2xUSB 2.0 На плате установлены 3-пиновый последовательный отладочный порт, разъем подключения батарейки питания часов реального времени и разъем питания...
При работе компьютера плата едва теплая, чего нельзя сказать о процессоре и микросхемах памяти - они, можно сказать, горячие, так что даже установка небольшого радиатора не помешает.
Статья Реализация маршрутизатора на одноплатном компьютере Orange Pi R1 (применима и к данному одноплатному компьютеру)
Рекомендуем установить радиаторы охлаждения процессора - при работе процессор ощутимо нагревается.
Процессор: Allwinner H3 4 ядра
Рабочая частота: 4*Cortex-A7 1.2Ггц
Оперативная память: 512МБ(16-bit)/1GB(32-bit)
Память программ eMMC: 8Гб
Память программ MicroSD: MicroSD до 128ГБ
Ethernet:
Беспроводные интерфейсы:
WiFi: Модуль AP6212, 802.11b/g/n, с разъёмом SMA для подключения внешней антенны
Bluetooth: 4.0 dual mode
USB интерфейсы:
USB MicroUSB: MicroUSB 2.0, OTG & Питание
USB Host: 2.0 Тип A
Отладочный порт: 3-х пиновый
Последовательный интерфейс UART: 4-х пиновый 2.54мм
Светодиоды:
Красный: Питание/Статус
Зеленый: Пользовательский
Кнопка: Пользовательская
Резервная батарея часов реального времени: 3.0~3.6 В
Рабочая температура: от -20º до 70º
Разъём питания: MicroUSB
Напряжение питания: 5 В.
Максимальный потребляемый ток: 2A
