Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Отзывы покупателей про Антенна Wi-Fi 2.4ГГц 3dBi SMA-plug IPX
Кириченко Андрій Петрович (09.03.2026)
Все чудово, прийшло швидко, запаковано гарно, якість добра! Дякую!
Брав антени (2 шт) для використання разом nrf24l01 mini (замовляв тут же).Після незначних допрацювань дальність і стабільність прийому зросла, Все працює чудово.
Якість гарна, дефектів немає. Сервіс - бомба)))
Рекомендую!
Внешняя антенна 2.4GHz RG113 IPX для различных модулей WI-FI, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX1 , импеданс 50 Ом, общая длина – 15 см. Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Модуль ESP32 построен на микросхеме ESP32-D0WDQ6 от Espressif и имеет Wi-Fi и Bluetooth радиоканалы, двухядерный микроконтроллер, богатый набор встроенной периферии, флеш память - 4МБ. Данный модуль удобно использовать совместно с модулем-адаптером разработчика ESP32-WROVER .
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
24 грн
