Реализация маршрутизатора на одноплатном компьютере Orange Pi R1 - Дополнение: настройка DNS адресов
2021-06-16
Всі статті →
В статье «Реализация маршрутизатора на одноплатном компьютере Orange Pi R1» в качестве операционной системы была использована Armbian 21.02.3 (Debian-Buster) с ядром Linux 5.10.21-sunxi. Описанная конфигурация в вышеупомянутой статье основывается на классической конфигурации маршрутизатора на платформах x86-x64 под управлением OC GNU/Linux. Но как показала практика, различия с ARM платформой все-таки есть. Точнее сказать, все нюансы кроются не в самой ARM архитектуре или в специфической аппаратной реализации, а непосредственно в OC Armbian GNU/Linux.
Ссылка на первую статью: https://arduino.ua/ru/art161-realizaciya-marshrytizatora-na-odnoplatnom-komputere-orange-pi-r1
Начну с того что в OC GNU/Linux, DNS прописываются в конфигурационном файле resolv.conf располагающемся в директории /etc. Открыв данный файл мы увидим, что в нем находится только один адрес, например 192.168.1.1.
root@orangepi-r1:~# nano /etc/resolv.conf
  • # Generated by NetworkManager
  • nameserver 192.168.1.1
Как мы можем помнить из прошлой статьи, все DNS адреса были указаны в файле dnsmasq.conf расположенном в той же директории /etc, а resolv.conf не использовался вовсе. И в принципе система будет работать стабильно, но такой вариант не корректен. Причина кроется в нестандартной работе программы resolvconf.
В данной статье я опишу два варианта корректной настройки DNS в OC Armbian GNU/Linux для все того же маршрутизатора реализованного на Orange Pi R1 или любом ином одноплатном компьютере.
Изначально стоит внести некоторую ясность, как я уже упоминал выше в OC GNU/Linux за DNS отвечает файл resolv.conf. Как правило в Debian GNU/Linux и практически во всех дистрибутивах основанных на нем включая и Armbian GNU/Linux, существует еще и отдельная программа resolvconf. Ее задача заключается в постоянном мониторинге DNS и как только адрес или адреса меняются, она автоматически перезаписывает resolv.conf. Проще говоря, данная программа управляет DNS в системе. Как вы уже могли догадаться, редактировать вручную resolv.conf не имеет никакого смысла. Использование resolvconf является стандартной практикой, но что же делать когда нужно использовать конкретные, фиксированные адреса и не опасаться, что они будут проигнорированы или перезаписаны?
Вариант №1
Первоначально следует убедиться, что программа resolvconf используется системой, после чего ее нужно будет отключить и убрать из автозагрузки.
root@orangepi-r1:~# systemctl list-units --type service
В списке мы видим что программа используется и загружается при каждом старте системы. Закрыв список (Crrl+C) отключаем ее и убираем из автозагрузки, затем перезагружаем систему.
root@orangepi-r1:~# systemctl stop resolvconf
root@orangepi-r1:~# systemctl disable resolvconf
root@orangepi-r1:~# reboot
После перезагрузки если повторно проверить systemctl, то в списке resolvconf будет отсутствовать. Теперь файл resolv.conf не контролируется программой resolvconf. Открываем его и вносим в него свои изменения, прописывая нужные DNS адреса.
Примечание: для сохранения изменений в файле открытом в текстовом редакторе nano, нажмите сочетание клавиш Ctrl+O, а для выхода из текстового редактора нажмите сочетание клавиш Ctrl+X.
  • nameserver 88.54.0.251
  • nameserver 8.8.8.8
Примечание: адрес 88.54.0.251 это DNS абстрактного провайдера и вместо него укажите DNS своего провайдера. Вместо 192.168.1.1 у вас будет свой адрес и менять его не нужно. 8.8.8.8 это публичный DNS от Google!
Теперь dnsmasq будет использовать адреса указанные в файле resolv.conf и указывать их в файле dnsmasq.conf не обязательно. На этом первый вариант конфигурации окончен.
Вариант №2
Так же как и в первом варианте, первоначально проверяем используется ли программа resolvconf системой, затем отключаем ее и убираем из автозагрузки. После чего перезагружаем систему.
После перезагрузки системы, открываем файл resolv.conf и комментируем все активные строки.
  • #nameserver 192.168.1.1
В этом варианте мы не будем использовать файл конфигурации resolv.conf, DNS адреса укажем в файле dnsmasq.conf.
root@orangepi-r1:~# nano /etc/dnsmasq.conf
  • server=192.168.1.1
  • server=88.54.0.251
  • server=8.8.8.8
  • domain-needed
  • bogus-priv
  • no-resolv
  • no-poll
  • interface=lo
  • interface=eth0
  • bind-interfaces
  • cache-size=15000
  • dhcp-range=eth0,101.101.80.10,101.101.80.20
  • #dhcp-range=wlan0,101.101.90.10,101.101.90.20,24
  • dhcp-option=eth0,1,255.255.255.0
  • dhcp-option=eth0,3,101.101.80.1
  • dhcp-option=eth0,6,101.101.80.1
  • #dhcp-option=wlan0,1,255.255.255.0
  • #dhcp-option=wlan0,3,101.101.90.1
  • #dhcp-option=wlan0,6,101.101.90.1
  • dhcp-host=XX:XX:XX:XX:XX:XX,101.101.80.10
  • dhcp-host=XX:XX:XX:XX:XX:XX,101.101.80.11
  • dhcp-host=XX:XX:XX:XX:XX:XX,101.101.80.12
Если вы сравните прошлую конфигурацию файла dnsmasq.conf с нынешней, то заметите некоторые отличия. Давайте их разберем.
Верхние три строки - это DNS адреса:
  • server=8.8.8.8
Примечание: Не забывайте, что адрес 88.54.0.251 это DNS абстрактного провайдера и вместо него укажите DNS своего провайдера. Вместо 192.168.1.1 укажите адрес который был вами закомментирован в resolv.conf!
Поскольку теперь dnsmasq считывает DNS адреса не из файл resolv.conf, а из своего же конфигурационного файла dnsmasq.conf, следуют два правила:
  • no-resolv - запрет на считывание DNS адресов из файла resolv.conf, адреса будут считываться из dnsmasq.conf.
  • no-poll - запрет отслеживания любых изменений в resolv.conf.
dhcp-option - стали объединены по физическим интерфейсам eth0 и wlan0 и добавлена маска для каждой сети:
  • dhcp-option=eth0,1,255.255.255.0 - интерфейс eth0
  • #dhcp-option=wlan0,1,255.255.255.0 - интерфейс wlan0
Примечание: Конкретно в моей сети для раздачи сигнала по Wi-Fi используется AP Cisco (подчиняющаяся полностью настройкам маршрутизации OC Armbian GNU/Linux) а беспроводной модуль компьютера не используется. Поэтому все настройки касающиеся интерфейса wlan0 закомментированы. Если вы раздаете Wi-Fi по средствам беспроводного модуля самого компьютера, все настройки касающиеся интерфейса wlan0 должны быть активными.
В конце строки #dhcp-range=wlan0,101.101.90.10,101.101.90.20,24 после запятой, можно увидеть число 24. Это время в часах, на которое выдаются в аренду все IP адреса в их заданном диапазоне для интерфейса wlan0.
Строки:
В каждой строке, вместо XX:XX:XX:XX:XX:XX указывается MAC адрес сетевой карты конкретного компьютера находящегося в вашей сети, а через запятую привязанный к нему IP адрес. Другими словами, привязанные адреса к конкретным компьютерам на постоянной основе будут закреплены за ними и ни при каких условиях не будут выданы иным пользователям.
Что касается конфигурационного файла interfaces расположенного в директории /etc/network, то там как я уже описывал в прошлой статье, получать настройки от провайдера можно двумя способами:
DHCP
  • # WAN : The primary network interface - DHCP
  • auto eth1
  • allow-hotplug eth1
  • iface eth1 inet dhcp
  • hwaddress ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
STATIC
  • # WAN : The primary network interface - STATIC
  • auto eth1
  • iface eth1 inet static
  • address IP адрес выданный вам вашим провайдером
  • netmask маска сети к которой принадлежит ваш IP адрес
  • network сеть к которой принадлежит ваш IP адрес
  • broadcast широковещательный канал
  • gateway шлюз сети к которой принадлежит ваш IP адрес
  • dns-nameservers нужные DNS адреса (если несколько, то они указываются через пробел)
Какой из двух вариантов использовать решать только вам. Но следует учитывать что при изменении провайдером хоть одного из параметров сети к которой вы относитесь:
  • Вариант (DHCP) автоматически их подхватит и продолжит свою работу.
  • Вариант (STATIC) перестанет работать и потребуется вручную вносить изменения с последующим перезапуском всего сервера.
Оба этих способа подходят для первого и второго варианта конфигурации. Единственное что для первого варианта, при статической настройке интерфейса WAN, не нужно указывать dns-nameservers.
В заключении хочу посоветовать изучить документацию по dnsmasq и по его конфигурационному файлу dnsmasq.conf. Ведь в своих примерах я очень кратко описываю возможности тех или иных сервисов и программ.
P.S. существует один неприятный нюанс и связан он с systemctl. Бывает что после перезагрузки всего сервера некорректно запускаются некоторые из программ. От чего происходит данное недоразумение я еще не выяснил, точно могу сказать что связанно это непосредственно с сборкой OC Armbian GNU/Linux. Честно сказать сам systemctl по хорошему недопустим в подобных системах. Но данный вопрос требует рассмотрения в отдельной и обширной статье. Поэтому после перезагрузки сервера обязательно проверяйте systemctl - systemctl list-units --type service. Проще всего данное действие автоматизировать, а лучше пересобрать систему без systemctl.
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Реализация маршрутизатора на одноплатном компьютере Orange Pi R1 - Дополнение: настройка DNS адресов"
5 з 5
зроблена на основі 1 оцінки 1 клієнтських відгуку.
Сергій
30.06.2021 10:53:47
Гарна покрокова інструкція
