  • 2-о канальний модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC545 |   Відгуків: 24 |
    Модуль реле з 2 комутуючих реле 12В. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним) в режимі опторозв'язки зі знятою перемичкою (JD-Vcc). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
    59 грн
    від 5 шт. 55 грн
    статус товара: в наявності
  • 8-ми канальний модуль реле 12В 10А
    код: AOC344 |   Відгуків: 6 | Теги: реле |
    Максимальний струм навантаження кожного каналу модуля 10А при напрузі 250В, розміри: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управління модулем без опторозв'язки потрібні додаткові ключі, такі як ULN2003 для узгодження рівнів сигналів з контролера. Модуль можна підключати до контролера безпосередньо з встановленою перемичкою вибору джерела живлення реле (JD-Vcc). При використанні опторозв'язки при знятій перемичці управляти модулем можна безпосередньо від контролера.
    219 грн з ПДВ
  • Міні-модуль потужного реле 12В 30А з опторозв'язкою (Hight / Low level)
    код: BIG100 |   голосів: 17 |
    Компактний модуль потужного реле з можливістю вибору рівня керуючого сигналу. При невеликих розмірах модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для управління реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
    114 грн
    від 2 шт. 108 грн
    від 3 шт. 103 грн
  • Реле 12В 10А SRD-12VDC-SL-C
    код: SKV199 |   Відгуків: 16 |
    Реле електромеханічне. Напруга живлення 12В, комутує навантаження до 10А 250В.
    19 грн з ПДВ
    від 3 шт. 18 грн
    від 10 шт. 17 грн
  • Реле HF115F-012-1ZS3 (16A)
    код: SKV570 |   голосів: 1 |
    Електромагнітне перемикаюче реле HF115F-012-1ZS3 12ВDC 16A/250ВAC 16А.
    88 грн
  • Реле HF115F-012-2ZS4 (8A)
    код: SKV553 |   голосів: 3 |
    Електромагнітне перемикаюче реле HF115F-012-2ZS4 12ВDC 8A/250ВAC 8А.
    79 грн
  • Реле SLA-12VDC-SL-A (SPST) 30A Songle
    код: SKV521 |   голосів: 2 |
    Електромеханічне реле 30A SONGLE SLA-12VDC-SL-A (SPST) 250VAC/30VDC.
    37 грн
  • Реле SLA-12VDC-SL-C 30A 250vac/30vdc Songle
    код: SKV446 |   Відгуків: 1 |
    Електромеханічне реле SONGLE SLA-12VDC-SL-C 30A 250VAC/30VDC
    49 грн
  • Реле SMI-12VDC-SL-2C 12В 5А 250В SONGLE
    код: SKV571 |   Відгуків: 2 |
    Реле SONGLE SMI-12VDC-SL-2C з робочою напругою 12В і максимально комутованим струмом 5А. Конфігурація контактів реле являє собою дві контактні групи з двома незалежними перекидними контактами.
    49 грн
  • 16-ти канальний модуль реле 12В 10А
    код: AOC140 |   Відгуків: 5 | Теги: реле |
    Блок складається з 16 реле, що живляться від 12В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка).
    399 грн
    від 2 шт. 389 грн
    від 3 шт. 379 грн
    статус товара: очікується
  • 4-х канальний модуль реле 12В 10А (low level)
    код: AOC268 |   Відгуків: 14 |
    Модуль реле з 4 комутуючих реле 12В. Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним) в режимі опторозв'язки зі знятою перемичкою (JD-Vcc). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
    116 грн з ПДВ
  • Модуль 2-х реле 12В з опторозв'язкою (High/Low)
    код: AOC608 |   Відгуків: 2 |
    2-канальний модуль реле з опторозв'язкою 12В з перемиканням керуючих рівнів high/low level trigger. Максимальне комутоване навантаження 250VAC, 10A.
    99 грн з ПДВ
  • Модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)
    код: AOC634 |   Відгуків: 23 |
    Модуль 1-канального реле 12 В, вимагає всього 10 мА для спрацьовування, і при знятій перемичці JD-VCC і поданій напрузі 5В на живлення опторозв'язки, може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
    52 грн з ПДВ
