Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
2018-12-27
Всі статті →
Владимир Вишняков
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+)
Технические средства
  1. Микрокомпьютер Raspberry Pi 3 с блоком питания (5 В)
  2. Переходник на FT232RL UART-USB с кабелем USB-мини USB
  3. Устройство для записи карт памяти MicroSD
  4. Карта памяти MicroSD (подойдет любая емкость, т.к. достаточно 1ГБ)
  5. Флеш USB с емкостью не менее 1ГБ
  6. Перемычки для макетирования типа мама-мама 3 шт.
  7. Кабель для подключения к сети Ethernet с возможностью получения IP-адреса по DHCP протоколу
  8. Компьютер со свободным USB портом (в нашем случае под Windows 7)
Программное обеспечение
  1. Программа Rufus
  2. Программа PuTTY
  3. ПО Node.js или доступ к HTTP серверу для размещения своих файлов.
На рис. 1 показано соединение перечисленных устройств, кроме шнура питания к Raspberry Pi 3.
Рис. 1. Соединение устройств
Последовательность действий
1. Скопировать в режиме DD на карту памяти файл miniroot64.fs, который можно получить по ссылке https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/6.4/arm64/.
В данном случае описывается установка версии OpenBSD 6.4. Для других версий файл и ссылка будут другими. Копирование производится в два этапа. Сначала файл заносится на свой компьютер, а затем с помощью программы Rufus на карту памяти. Выбор режима копирования показан на рис. 2.
Рис. 2. Рабочее окно программы Rufus
Перед копированием карту памяти можно отформатировать с помощью программы Rufus.
2. Переставить карту памяти в устройство Raspberry Pi 3.
3. Выполнить соединение устройств так, как показано на рис. 1. При этом следует кабель USB подключить к компьютеру, а питание к устройству
Raspberry Pi 3 подключать пока не следует.
4. Запустить программу PuTTY в режиме, который показан на рис. 3.
Рис. 3. Рабочее окно программы PuTTY
5. Подключить питание к устройству Raspberry Pi 3 и дождаться появления приглашения Welcome to the OpenBSD/arm64, которое показано на рис. 4.
Рис. 4. Окно терминала программы PuTTY
6. Скопировать на HTTP сервер файлы, полученные по ссылке https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/6.4/arm64/ . В нашем случае HTTP сервер был создан с помощью ПО Node.js на своем компьютере. Текст программы для запуска сервера показан на рис. 5, а каталог с файлами на сервере после копирования показан на рис. 6.
Рис. 5. Текст серверной программы
Рис. 6. Каталог файлов на сервере
Этот HTTP сервер мы создали на своём компьютере с реальным IP
91.198.50.7. Поэтому есть возможность использовать наш сервер вместо того, чтобы создавать свой. Наш сервер годится для версии OpenBSD 6.4.
7. Выполнить последовательность действий согласно инструкции на ресурсе
http://bijanebrahimi.github.io/blog/installing-openbsd-63-on-raspberry-pi-3.html
Для случая загрузки установочных файлов с нашего сервера по адресу 91.198.50.7 вид консоли показан на рис. 7.
Рис. 7. Вид консоли во время загрузки файлов с нашего сервера
Установку следует завершить перезагрузкой, выбрав по умолчанию [reboot].
Загрузка OpenBSD после установки
Поскольку по умолчанию программа U-Boot предпочитает SD-карту, то для загрузки нужно прервать автозапуск нажатием любой клавиши и, получив приглашение U-Boot>, ввести команду: setenv boot_targets usb0 mmc0 dhcp.
На следующее приглашение U-Boot> нужно ввести команду: boot, если Вы хотите сохранить записи на SD-карте для очередной установки.
Если Вы хотите, чтоб после прерывания питающего напряжения система автоматически перезагружалась с usb0, то нужно перед командой boot ввести команду saveenv. Информация о загрузке с usb0 будет занесена на SD-карту.
Без установленной SD-карты загрузка невозможна.
Функционирование после загрузки
В процессе функционирования можно удалить SD-карту и провода, через которые Raspberry Pi 3 присоединяется к переходнику, однако, если питание Raspberry Pi 3 будет отключено, то загрузку нужно будет возобновить с SD-карты так, как описано в разделе «Загрузка OpenBSD после установки»
Установка Node.js
Для установки Node.js необходимо иметь полномочия root. Далее приведена последовательность команд
export PKG_PATH=ftp://openbsd.cs.toronto.edu/pub/OpenBSD/6.4/packages/aarch64/
pkg_add -r node
npm install node-static
npm install nodemailer
npm install ……. Здесь может быть другое имя требуемого пакета Node.js
С вопросами можно обращаться по адресу: volodymyr.vyshniakov@gmail.com
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B"
5 з 5
зроблена на основі 2 оцінок 2 клієнтських відгуків.
саша
27.01.2026 09:27:24
лайк за опенбсд :)
Сергей
20.07.2019 18:36:34
Почему не подходит для Raspberry Pi 3 Model B ?
