Високострумовий модуль keyestudio IRF540NS використовує транзистори MOSFET, які застосовуються для керування потужними навантаженнями, керуючи ними за допомогою мікроконтролера. При цьому напруга контактів V+ дорівнює напругі VIN (вхідній). Подаючи на вхід керування напругу логічної "1" ми відкриваємо відповідний транзистор і контактах VA-, VB- і VC- з'являється потенціал мінусу джерела живлення. Модуль поставляється з чотирма отворами кріплення 3 мм, що дозволяє легко закріпити його на будь-яких інших пристроях.
Новий оригінальний контролер від Arduino - Portenta H7 одночасно виконує високорівневий код і завдання в реальному часі. Конструкція включає два процесори, які можуть виконувати завдання паралельно. Наприклад - можна виконувати скомпільований код Arduino разом з кодом MicroPython і мати обидва ядра для зв'язку один з одним. Функціональність Portenta подвійна: вона може працювати як будь-яка інша плата вбудованого мікроконтролера або як головний процесор вбудованого комп'ютера. Наприклад: використовуйте Portenta Vision Shield, щоб перетворити Вашу плату H7 в промислову камеру, здатну виконувати алгоритми машинного навчання в реальному часі для потокового відео в реальному часі.
Гарнітура Nicla Voice розміром 22.86 x 22.86 мм дозволяє легко реалізувати розпізнавання мовлення, оскільки вона оснащена потужним процесором нейронних рішень NDP120 від Syntiant для запуску декількох алгоритмів штучного інтелекту, використовуючи передове машинне навчання на основі біологічних технологій для автоматизації складних завдань. Nicla Voice оснащена повним набором датчиків: на додаток до мікрофону він оснащений інтелектуальним 6-осьовим датчиком руху та магнітометром, що робить його ідеальним рішенням для профілактичного обслуговування, розпізнавання жестів та голосу, а також безконтактних програм.
Сервер послідовного інтерфейсу промислового класу RS232/485 для WiFi та Ethernet, шлюз Modbus, шлюз MQTT, у металевому корпусі з підтримкою настінного та рейкового монтажу.
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN. Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та забезпечивши температурну компенсацію і цифрову корекцію частоти задаючого генератора.
Плата розробника CH552 містить мінімально необхідні компоненти для використання мікроконтролера CH552. Особливістю даного мікроконтролера є те, що він є вдосконаленою версією класичного i8051 зі змінами швидкості виконання команд, обсягах пам'яті програм і даних і вбудованої периферії. При робочій частоті 24МГц даний мікроконтролер складе гідну конкуренцію мікроконтролерам Atmel за значно нижчою ціною. Додатковим плюсом цього мікроконтролера є можливість написання програм у середовищі розробки Arduino IDE.
Мініатюрний реєстратор OpenLog для UART інтерфейсу з відкритим вихідним кодом. Дозволяє зберігати передані через послідовний інтерфейс дані на microSD карту пам'яті. Реєстратор має низький струм, що дозволяє живити його тривалий час від малогабаритного джерела живлення. Підтримує карти пам'яті до 64 ГБ.
Клемна колодка під гвинт, призначена для надійного підключення проводів до контактів контролера Arduino UNO. На платі з роз'ємами передбачено отвір для кріплення через стійки до плати контролера.
Сканер штрих-кодів від Waveshare (Barcode Scanner Module, 1D / 2D Codes Reader) являє собою мініатюрний сканер 1D / 2D-кодів, який здатний за допомогою внутрішнього інтелектуального алгоритму розпізнавання зображень швидко і точно декодувати штрих-код або QR-код з паперу або екрану будь-якого пристрою. Завдяки вбудованому USB / UART інтерфейсу, сканер безпосередньо підключається до комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
Китайська репліка аналогічного шилда від Adafruit. Недороге рішення для підключення 16 сервоприводів або світлодіодів до Arduino контролерів або Raspberry, використовуючи всього 2 сигнальних дроти. Конструкція дозволяє каскадування та управління 992 сервоприводами. Передбачена окрема подача напруги живлення для сервоприводів.
Оригінал. Плата розширення Arduino Motor побудована на базі мікросхеми L298, що представляє собою подвійний мостовий драйвер для управління різним індуктивним навантаженням, таких, як реле, соленоїди, крокові двигуни та двигуни постійного струму. Плата розширення дозволяє Ардуіно управляти двома двигунами постійного струму, контролюючи швидкість і напрямок обертання кожного з них незалежно один від одного. Серед інших можливостей пристрою можна виділити можливість вимірювання струму, споживаного кожним двигуном. Плата оригінальна, виробництво - Італія.
Модуль розширення NODE-MCU ESP8266-12 для підключення двох колекторних двигунів, виконавчих механізмів та датчиків. Дуже зручна плата для побудови робо-платформ та роботів на основі процесорного модуля ESP8266-12E з Wi-Fi управлінням. Містить на платі мостовий драйвер двох колекторних двигунів L293, вимикач живлення та роз'єми, на які виведені всі функціональні входи, виходи та контакти живлення логічної і силової частини модуля.
Цей шилд особливо стане в нагоді тим, хто збирає роботів та робоплатформи з використанням колекторних двигунів. На платі, крім самого драйвера двигунів L298, зручно розміщені роз'єми для підключення Bluetooth модуля, сервопривода та датчиків. Зручне підключення, гарна якість монтажу вигідно вирізняють даний шилд від аналогічних.
Шилд управління двома кроковими двигунами на мікросхемах L293D. Може управляти двигунами з струмом до 0,6 А (піковий 1,2А) та напругою до 36В. Шилд побудований таким чином, що може керувати або двома кроковими двигунами по мостовій схемі включення або чотирма колекторними з максимальним струмом до 0,6 А на кожен канал. Можна підключати крокові двигуни як з двополярною, так і з однополярною схемою підключення обмоток. Схема шилду складається з трьох мікросхем - двох інтергральних універсальних драйверів та регістру зсуву 74HC595 яким здійснюється управління та конфігурація драйверів. Напруга живлення силової частини виведена на окремий роз'єм на платі шилду.
Багато проектів вимагають більше двох напруг живлення, які може надати плата Arduino (5В і 3.3В). Якщо подати на цей шилд напругу в діапазоні 4.5 - 35В, на виході можна отримати від 1.25 до 12В з максимальним струмом в 3А (напруга виставляється за допомогою підлаштовним резистором на шилді). З цим шилдом ваш Ардуіно може мати одне живлення для всіх.
Шилд для керування трьома кроковими двигунами для побудови 3Д принтера або CNC-верстата. Схожа на RAMPS під плату Arduino Nano і без підтримки ЖК екрану. В якості керування кроковиками має три роз'єми для підключення драйверів крокових двигунів A4988 (купуються окремо). В Ардуіно рекомендуємо прошивати прошивку GRPL.
Силовий шилд для підключення потужних двигунів до контролера Arduino NANO побудований на мікросхемі L298P, яка представляє собою подвійний мостовий драйвер, призначений для приводу індуктивних навантажень, таких як реле, соленоїди, колекторні двигуни та крокові мотори. Це дозволяє Вам керувати двома двигунами постійного струму або одним кроковим двигуном.
Шілд управління двигунами побудований на класиці управління соленоїдами - драйвер L298. Плата має зручне розташування роз'єму для підключення двигунів та наявність роз'ємів для підключення датчиків. З його допомогою можна управляти кроковими та колекторними двигунами, соленоїдами, потужними джерелами світла. На платі передбачена логіка управління режимом гальмування/утримання. Шилд дозволяє розділити джерела живлення контролера та силової частини.
Arduino (Ардуіно) - це апаратно-програмна обчислювальна платформа аматорського рівня з відкритим вихідним кодом. Головними складовими є не велика за розмірами плата, яка має контакти введення/виведення та середовище розробки - Processing/Wiring.
Проект під назвою Arduino розпочався у 2003 році як програма для студентів інтерактивного дизайнерського інституту Ivrea (Івреа, Італія). Програма була спрямована на надання можливості недорогим і простим способом створювати пристрої, які взаємодіють із середовищем, використовуючи датчики та виконавчі механізми. Приклади таких застосувань включають в себе простих роботів, системи реагування на зміну температури, детектори руху і т.п.
Назва "Arduino" походить з бару в Івреї, де зустрічаються деякі із засновників проекту. Бар був названий на честь Ардуіно з Івреа, який був королем Італії з 1002 по 1014 рік.
Ці пристрої буквально спричинили вибух серед тогочасних інноваційних розробок. Все це мало світовий масштаб. Готовий контролер можна купити, заплативши пару доларів, а також його можна зібрати самому.
Оригінальне обладнання Arduino виготовляється італійською компанією Smart Projects. Деякі плати Arduino виготовляються американськими компаніями SparkFun Electronics та Adafruit Industries. Станом на 2016 рік були виготовлені 17 комерційних версій апаратного забезпечення Arduino.
Основним плюсом використання є те, що вам не обов'язково бути фахівцем в області програмування або вивчати технічні особливості роботи з мікроконтролером. Простий проект можна реалізувати без володіння спеціальними навичками. Стандартні бібліотеки функцій готові для втілення ваших творчих задумів та дають повну свободу в процесі автоматизації будь-чого.
Мікроконтролери Arduino попередньо запрограмовані завантажувачем, що спрощує "прошивання" програм у флеш-пам'ять на чіпі. Завантажувач за замовчуванням для Arduino UNO - optiboot. Плати завантажуються за допомогою програмного коду через послідовний зв'язок з комп'ютером. Плату потрібно підключити безпосередньо до комп'ютера за допомогою USB і відразу можна завантажувати управляючу программу. Крім того завантажувач можливо "прошити" й самому, для цього потрібно скористатися програматором. Arduino IDE вміє працюва з багатьма популярними програматорами.
Потрібно лише пару уроків для вивчення базових понять з програмування Ардуіно. Оскільки в мережі Інтернет велика кількість матеріалів, в яких докладно і просто розповідається про середовище розробки та роботу з ним, ви зможете відразу розпочати реалізовувати свої задуми.
