  • LED-годинник на DS1302 з аналогової стрілкою і датчиком температури DS18B20
    код: KIT127 |   Відгуків: 15 |
    Модуль електронного годинника на мікросхемах AT89S52 і DS1302 для самостійного дизайну зовнішнього вигляду з 4-х символьним семісегментним індикатором часу, дати і зовнішньої температури, а також круговим циферблатом з світлодіодів, якi імітують хід секундної стрілки годинника, даний інтерфейс представлений з 5 режимів індикації. Набір поставляється у зібраному вигляді (пайка елементів) для підвищення якості збирання.
    368 грн
    статус товара: в наявності
  • Конструктор "Електронний настільний годинник" (червона індикація)
    код: KIT090 |   Відгуків: 38 |
    Повний набір для складання цифрового електронного настільного годинника з індикаторами червоного кольору. Збирається годинник з припаювання деталей на друковану плату. Управління годинами проводиться всього двома кнопками. Живлення здійснюється від зовнішнього джерела, напругою 5В. Годинник забезпечений резервним акумулятором для безперебійної роботи годин в разі короткочасних перебоїв з електричною мережею. Розмір дисплея - 97x33 мм.
    263 грн
  • Конструктор "Електронний настільний годинник" (синя індикація)
    код: KIT134 |   Відгуків: 14 |
    Повний набір для складання цифрового електронного настільного годинника з індикаторами синього кольору. Збирається годинник з припаювання деталей на друковану плату. Управління годинами проводиться всього двома кнопками. Живлення здійснюється від зовнішнього джерела, напругою 5В. Годинник забезпечений резервним акумулятором для безперебійної роботи годин в разі короткочасних перебоїв з електричною мережею. Розмір дисплея - 97x33 мм.
    263 грн
  • Набір для зборки цифрового осцилографа DSO138
    код: DPC215 |   Відгуків: 23 |
    Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор как для новичков так и для опытных энтузиастов. Осциллограф имеет USB разъем для подключения к компьютеру.
    1 097 грн
  • Індикатор гучності голосу на світлодіодах (DIY-kit)
    код: AOC904 |   Відгуків: 6 |
    Цікавий конструктор для збирання індикатора голосу (звуку) на мікросхемі CD4017. Містить плату та всі необхідні компоненти для складання.
    62 грн
  • Конструктор "Atmel COM-портовий програматор K156"
    код: AOC872 |   голосів: 2 |
    Програматор здійснює внутрішньосхемне програмування AVR по інтерфейсу SPI. Цей спосіб дозволяє програмувати мікроконтроллери AVR прямо в складі схеми за допомогою роз'єму P2. В цьому випадку програму можна завжди модифікувати, не виймаючи (не випаюючи) мікроконтроллер з плати.
    83 грн
  • Конструктор "Віртуальна земля K276"
    код: USA237 |   голосів: 1 |
    Простий пристрій для перетворення однополярного живлення на двополярне, наприклад, коли немає можливості використовувати відповідний трансформатор з відведенням середньої точки. Такий випадок може виникнути, наприклад, під час живлення підсилювача або інших пристроїв.
    75 грн
  • Конструктор "Генератор прямокутних імпульсів K169"
    код: AOC604 |   голосів: 2 |
    Пристрій виконано на базі таймера U2 з частотою генерації, що змінюється, в зазначеному діапазоні. Частотозадаючі елементи таймера - R2, R5, R3 і C5. На мікросхемі U1 виконано стабілізатор напруги живлення схеми. Переналаштування частоти здійснюється підстроювальним резистором R4. Рівень вихідного сигналу регулюється підстроювальним резистором R6. Кнопка SW1 призначена для включення - вимикання пристрою. Світлодіод D2 сигналізує роботу генератора. Джерело живлення підключається до контактів P1. Сигнал НЧ знімається з контактів P2.
    74 грн
  • Конструктор "Генератор функціональний K260"
    код: AOC560 |   Відгуків: 1 |
    Даний пристрій є простим аналоговим генератором спеціальних сигналів: прямокутного, трикутного і синусоїдального. Буде корисно для тестування радіоапаратури та всіх, хто вивчає радіоелектроніку.
    93 грн
  • Конструктор "Датчик витоку води K253"
    код: AOC770 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволяє зібрати датчик, що сигналізує про зміну рівня води в приміщенні одночасно керуючи насосом, або про протікання покрівлі, відображаючи це візуально, з можливістю підключення сирени або іншого виконавчого пристрою.
    88 грн
  • Конструктор  "Гральні кістки 2 кубика K229"
    код: ASC276 |   голосів: 1 |
    Цей конструктор дозволить зібрати дві гральні кістки в електронному вигляді, які замінять усім звичні кубики для різноманітних настільних ігор
    146 грн
  • Конструктор "Імпульсний металошукач K158"
    код: AOC448 |   голосів: 2 |
    Імпульсний металошукач - набір призначений для виготовлення металошукача, що дозволяє виявляти предмети із чорних та кольорових металів.
    99 грн
  • Конструктор "Індикатор рівня рідини світлодіодний K254.1"
    код: AOC427 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволяє зібрати світлодіодний індикатор рівня рідини в ємності, заснований на принципі замикання контактів виносного датчика струмопровідною рідиною. Також до пристрою можна підключити релейний пристрій, який комутуватиме пристрої які живляться від мережі 220В.
    111 грн
  • Конструктор "Індикатор рівня сигналу світлодіодний К138"
    код: AOC235 |   голосів: 2 |
    Пристрій може бути використаний для індикації тюнера, рівня сигналу на лінійному виході, індикації вихідної потужності тощо. Конструктор є лінійкою з 9 світлодіодів з логарифмічною шкалою.
    86 грн
  • Конструктор "Лабораторний блок живлення K178"
    код: AOC877 |   Відгуків: 6 |
    Набір призначений для лабораторного блоку живлення з регулюванням вихідного струму та напруги, та підійде для використання у складі домашньої лабораторії радіоаматора.
    295 грн
  • Конструктор "Лабораторний двополярний блок живлення K234"
    код: AOC883 |   Відгуків: 1 |
    Даний конструктор (К-234) дозволяє зібрати лабораторний блок живлення з можливістю регулювання вихідної напруги (0-30В), обмеження струму навантаження (0-2А) та індикацією режиму обмеження струму за допомогою світлодіода червоного кольору.
    252 грн
  • Конструктор "Багатокнопковий вимикач світла K250.1"
    код: AOC878 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволить зібрати пристрій комутації змінного струму на основі симістора, керований кнопкою на віддаленні кількох десятків метрів, що може бути корисно при установці освітлення у великих приміщеннях з кількома виходами.
    99 грн
  • Конструктор "М'який старт блоку живлення УНЧ K142.1"
    код: USA248 |   голосів: 1 |
    Даний конструктор дозволяє зібрати пристрій що дозволяє виключити великі стартові пускові струми, наприклад, струми заряду ємностей імпульсного блоку живлення, при включенні, що дозволяє підвищити надійність електронних компонентів блоку живлення і зменшити величину перешкод для мережі.
    193 грн
