Конструктор "Багатокнопковий вимикач світла K250.1"
код: AOC878
Доставка по Україні
99 грн
Відгуки
Даний конструктор дозволить зібрати пристрій комутації змінного струму на основі симістора, керований кнопкою на віддаленні кількох десятків метрів, що може бути корисно при установці освітлення у великих приміщеннях з кількома виходами.
Підключення пристрою:
До клемника P2 підключити навантаження.
До клемника P3 підключити дроти від кнопок увімкнення освітлення. Кнопок може бути кілька, у різних кінцях приміщення.
До клемника P1 підвести напругу живлення.
Конденсатор С4 встановити в останню чергу зверху елементів плати, повернувши на 90 градусів. Бажано ізолювати його контакти .
Технічні характеристики:
Напруга живлення, В: ~220
Потужність навантаження, Вт: ≤ 200Вт
Електрична схема:
Розташування елементів:
Відгуки покупців про Конструктор "Многокнопочный выключатель света K250.1"
Є питання по "Конструктор "Багатокнопковий вимикач світла K250.1"" ?
Регулятори потужності серії 216 можна застосувати в регулюванні освітлення лампами розжарювання, температури нагріву паяльника, регулювати безступінчато обігрів, керуючи теном, змінювати швидкість обертання електродвигунів з фазним ротором.
Набір призначений для виготовлення регулятора потужності. Пристрій може використовуватися регулювання потужності нагрівальних, освітлювальних приладів, колекторних електродвигунів змінного струму, максимальний струм яких не перевищує 25 А.
Роз'єм USB 2.0 Type-C – стандартний конектор (папа) у безкорпусному виконанні, має 4 контакти під пайку, та застосовується при ремонті блоків живлення, у зарядних пристроях Power Delivery та data-кабелях смартфонів.
Темброблок призначений для використання в аудіоапаратурі та дозволяє плавно змінювати частотну характеристику звукового сигналу, посилюючи або послаблюючи в області низьких, середніх та високих частот. Для цього його слід підключити між попереднім підсилювачем та підсилювачем потужності...
Даний конструктор дозволяє зібрати емулятор лямбда-зонда для автомобілів з інжекторним двигуном та встановленим газовим обладнанням. Використання цього пристрою дозволить уникнути збільшення витрат палива під час перемикання на бензин. Такий перевитрата обумовлена тим фактом, що...
Пристрій виконано на базі таймера U2 з частотою генерації, що змінюється, в зазначеному діапазоні. Частотозадаючі елементи таймера - R2, R5, R3 і C5. На мікросхемі U1 виконано стабілізатор напруги живлення схеми. Переналаштування частоти здійснюється підстроювальним резистором R4. Рівень...
Конструктор призначений для виявлення об'єктів у зоні видимості. Може бути використаний для автоматичного увімкнення приладів при наближенні до датчика, наприклад, автоматичних сушарок. При наближенні датчика на відстань спрацьовування включається реле, яке комутує навантаження. При...
Жало мідне (без покриття) типорозміру 900M-T для паяльників з керамічним нагрівачем та паяльних станцій 9XX серії. Форма жала зручна для пайки невеликих та середніх розмірів електрокомпонентів й радіотехнічних деталей.
Простий ШИМ-регулятор потужності - набір призначений для регулювання середньої потужності та навантаження за допомогою широтно-імпульсної модуляції. Також може використовуватися для регулювання швидкості обертання колекторних двигунів постійного струму, потужності нагрівальних елементів, ламп...
90 грн
