LED-годинник на DS1302 з аналогової стрілкою і датчиком температури DS18B20
код: KIT127
368 грн
  • LED-годинник на DS1302 з аналогової стрілкою і датчиком температури DS18B20
  • Відгуки (14)
Модуль електронного годинника на мікросхемах AT89S52 і DS1302 для самостійного дизайну зовнішнього вигляду з 4-х символьним семісегментним індикатором часу, дати і зовнішньої температури, а також круговим циферблатом з світлодіодів, якi імітують хід секундної стрілки годинника, даний інтерфейс представлений з 5 режимів індикації. Набір поставляється у зібраному вигляді (пайка елементів) для підвищення якості збирання.
Живлення годинникап проводиться через кабель mini-USB йде комплекті, також є 4 нейлонові стійки 20 мм з гайками для кріплення моделі в настінному вигляді за допомогою корпуса відповідного розміру. Для збереження поточного часу при відключенні живлення необхідно встановити батарею CR2032 (немає в комплекті).
  • Мікросхема таймера: DS1302
  • Мікросхема контролера: AT89S05
  • Цифровий індикатор: 52 x 19 мм (червоний)
  • Індикація секунд: аналогова з 60 світлодіодів (5 режимів)
  • Датчик температури: DS18B20
  • Звукова сигналізація: buzzer
  • Роз'єм програмування: присутнiй
  • Установка часу-дати: за допомогою кнопок на панелі
  • Розмір моделі: 85х85х20 мм
  • Живлення годинника: 5В (роз'єм mini-USB, в комплекті кабель 75 см)
Відгуки покупців про LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20
Віктор (18.07.2025)
Годинник дуже прикольний.На любий настрій можна налаштувати.Дякую
Нікітін Андрій (24.04.2023)
Купив - працюють. Саме головне що не має іструкції як настроїти. Два дні шукав в інеті. Толком нічого не зпайшов. Температура бреше. Годинник теж. Як вікоригувати не знаю.
admin (25.04.2023)
Александр (08.08.2024)
Подскажите за данный набор смд светодиоды припаивать нужно так как по фото у вас собранный уже вариант ,а фото поставляемого комплекта нет в описании
admin (08.08.2024)
Доброго дня. Світлодіоди вже розпаяні.
Евсеев Сергей (25.09.2024)
на плате есть надпись блютуз, их можно подключить к телефону например, через модуль.
admin (25.09.2024)
Ви випадково не помилилися товаром?
Олег (21.11.2022)
Подскажите пожалуйста, схема и исходный код прошивки идут в комплекте?
admin (23.11.2022)
Доброго дня. Ні цього немає у комплекті.
Петров (08.02.2022)
Корпус под часи є?
admin (08.02.2022)
Доброго дня. На жаль до цього годинника корпуса немає.
Цопа Володимир Милузійович (28.04.2021)
Купив 2шт. В одному світлодіод секунди №2, а в другому світлодіод скунди №55 - не працюють. Замінив. Теж купляв для кухні. Одно не добре, що не має зміни яскравості світіння індикаторів в залежності від зовнішнього освітлення..., в ночі надмірна яскравість "ріже" по очам. Крім того, коли хочеться швидко взнати яка година, а приходиться чекати поки покаже рік, число і місяць, температуру..., дратує. Тому в другому годиннику поствив свій МК і написав програму, де реалізував своє бачення годинника.
Паша (09.01.2021)
Купил себе данный девайс. В качестве кухонных часов - приемлимо. Из особенностей, которые заметил:
- слегка неаккуратные края платы (обрезано некачественно, но терпимо)
- индикация секунд - 10 режимов, а не 5, как написано в описании
- звуковая сигнализация - несколько сигналов каждый час, в ночное время не работает (что является плюсом), в 22-00 еще работает, в 8-00 уже работает (в 2 ночи и 6 утра - не срабатывала, проверял)
Олег (19.04.2021)
Под индикацией секунд, наверное, имелось ввиду - имитация секундной стрелки. По моим наблюдениям только 5 режимов соответствуют этому, остальные 5 режимов чисто эстетические - показывают что-то)
Часы довольно интересные и красивые, если затенить прозрачный корпус. Еще порадовало, что не пришлось паять_)
Є питання по "LED-годинник на DS1302 з аналогової стрілкою і датчиком температури DS18B20" ?
