Конструктор "М'який старт блоку живлення УНЧ K142.1"
код: USA248
209 грн
Даний конструктор дозволяє зібрати пристрій що дозволяє виключити великі стартові пускові струми, наприклад, струми заряду ємностей імпульсного блоку живлення, при включенні, що дозволяє підвищити надійність електронних компонентів блоку живлення і зменшити величину перешкод для мережі.
До цього пристрою можна підключати імпульсні блоки живлення, підсилювачі потужності ЗЧ (або інше навантаження), із споживаною потужністю до 400 Вт (без застосування радіаторів). Із застосуванням радіаторів потужність навантаження можна підвищити до 1,5 кВт.
Пристрій не призначений для підключення до електричних, синхронних та асинхронних двигунів!!!
Технічні характеристики:
  • Вхідна змінна напруга, V: 220 (+/-20%)
  • Максимальна потужність навантаження, без радіатора, Вт: 400
  • Максимальна потужність навантаження, з радіатором, Вт: 1500
  • Затримка перед стартом, не більше, сек: 5
  • Тривалість старту, с: 0,4-0,8
  • Габаритні розміри плати не більші, ДхШхВ, мм: 32х41х35
Електрична принципова схема.
Робота пристрою
У момент включення підсилювача (навантаження) транзистор VT1 ще закритий, і протікання струму здійснюється через міст VD1 і резистор R1, обмежуючи стрибок стартового струму. Одночасно починає заряджатися конденсатор С1. При досягненні порогу відкриття польового транзистора VT1 транзистор відкривається повністю і шунтує резистор R1 дуже низьким опором відкритого каналу транзистора, що призводить до зняття обмеження протікання струму до навантаження. У зв'язку з тим, що на діодному мосту падає деяка напруга до 2 вольт, то з'являються втрати у вигляді тепла. Тому рекомендується поставити діодний міст на загальний радіатор із транзистором.
Рекомендації перед складанням
Правильно зібрана та спаяна схема не потребує налаштування. Слідкуйте за правильністю установки VD1, VD2, VD3 та VT1 на плату.
Якщо ви хочете використовувати пристрій, при навантаженні понад 400 Вт, рекомендуємо посилити доріжки для надійності, нанесенням припою на залужені місця доріжок, де немає ізоляційної маски.
Перед включенням обов'язково перевірте якість паяння та відсутність замикань припоєм. Оскільки R1 має властивість грітися при старті, то рекомендуємо якісно запаяти його контакти.
Для випробування роботи зібраного пристрою, візьміть спіральну лампочку на 60-200Вт та підключіть до пристрою. Увімкніть у мережу, чекайте 5 секунд і спостерігайте збільшення яскравості лампочки.
Схема розташування елементів та підключення (вид зверху на плату)
ВАЖЛИВО!
Вся схема не має гальванічної розв'язки з мережею 220В, тому будьте гранично уважними та обережними, уникайте торкання плати та деталей на ній під час її роботи!
Відгуки покупців про Конструктор "Мягкий старт блока питания УНЧ K142.1"
Є питання по "Конструктор "М'який старт блоку живлення УНЧ K142.1"" ?
