Конструктор "Лабораторний двополярний блок живлення K234"
код: AOC883
247 грн
  • Відгуки (5)
Даний конструктор (К-234) дозволяє зібрати лабораторний блок живлення з можливістю регулювання вихідної напруги (0-30В), обмеження струму навантаження (0-2А) та індикацією режиму обмеження струму за допомогою світлодіода червоного кольору.
  • Вхідна напруга: 14-35 В
  • Вихідна напруга: 0-30 В
  • Струм навантаження: 0-2 А
  • Нестабільність вихідної напруги: ±1%
  • Кількість незалежних каналів: 2
  • Розмір плати: 101 х 63 мм
Робота схеми
Схема стабілізації напруги позитивної полярності зібрана на компараторі U4В. Порівнюючи вихідну напругу, поділену на дільнику R25 R26, з опорним, сформованим стабілізатором U8 і потенціометром RV6, компаратор формує вихідну напругу, що управляє станом транзистора Q3, який у свою чергу керує регулюючим елементом Q4.
Обмеження струму здійснюється компаратором U4А, який порівнює напругу падіння на шунт R22 з опорною напругою, формованим потенціометром RV3 і стабілізатором U6. При перевищенні заданого порога, U4А формує напругу неузгодженості, що подається на вхід U4В, що не інвертує, що в кінцевому підсумку приведе до обмеження вихідної напруги схеми. У режимі обмеження струму світиться світлодіод D2. Схема регулювання напруги негативної полярності та струму працює аналогічно. Регулювання вихідної напруги здійснюється потенціометром RV4, а струму – RV1.
Налагодження схеми
Для позитивної гілки: ручку потенціометра RV3 викрутити ліворуч до упору, змінювати стан потенціометра RV5 доти, доки не загориться світлодіод D2. Для негативної гілки зробити ті ж операції з RV1 і RV2, стежачи за станом D1.
Примітки:
  • Потужність постійних резисторів 0,25 Вт
  • При підключенні провідників живлення, земляний провідник підключити до обох клем P1, P2
  • Рекомендується підключати пристрій до джерела напруги провідниками завдовжки не більше 10 см
УВАГА! Транзистори Q2 і Q4 необхідно встановити кожен на радіатор з площею поверхні не менше 300 см 2 кожен, або на загальний площею не менше 600 см2, із застосуванням діелектричних термопровідних підкладок. U1, U2 ставити на тепловідведення не потрібно. Якщо захочете поставити – обов'язково ізолюйте їх від радіатора термопровідною прокладкою.
Електрична схема:
Схема розташування елементів
Схема підключення
Відгуки покупців про Конструктор "Лабораторный двухполярный блок питания K234"
Вячеслав (17.10.2025)
Шановний пане admin - ви пишете -
"Потрібен трансформатор який на виході буде видавати напругу в межах 14-35 В та потрібний струм..."
А на "схемі підключення" по факту показано однофазний випрямляч з виведенням середньої точки.
Питання - все ж таки, як ЦЕ підключити?
admin (20.10.2025)
Так можна встановити трансформатор з середньою точкою.
пав (05.10.2025)
А який потрібен до нього транс і чи можна у вас купити
admin (08.10.2025)
Доброго дня. Потрібен трансформатор який на виході буде видавати напругу в межах 14-35 В та потрібний струм. На жаль ми трансформаторами не торгуємо.
Козыренко Николай Владимирович (01.12.2023)
Є питання по "Конструктор "Лабораторний двополярний блок живлення K234"" ?
