16 грнз ПДВ
Відгуки (6)
Модуль з динаміком (пасивний зумер) сумісний з Arduino. Це не пискавка, а динамік, для якого потрібно не просто подати напругу живлення, щоб він запищав, а потрібно подати послідовність імпульсів з необхідною частотою випромінюваного звуку.
Живлення 3.3 - 5В. Три виводи: живлення(NC), земля і сигнал. Розміри плати 16 x 19 x 10 мм.
Приклад скетча:
int buzzer=8;// Set the control the buzzer digital IO pin
void setup()
pinMode(buzzer,OUTPUT);// Setting the digital IO pin mode , OUTPUT is Wen out
void loop()
unsigned char i,j;// Define the variable
while(1)
for(i=0;i<80;i++)// Wen a frequency sound
digitalWrite(buzzer,HIGH);// Sound
delay(1);//delay 1ms
digitalWrite(buzzer,LOW);//Not sound
delay(1);// delay 1ms
for(i=0;i<100;i++)// Wen out another frequency sound
delay(2);//delay 2ms
digitalWrite(buzzer,LOW);// Not sound
Відгуки покупців про Модуль с динамиком KY-006 (пассивный)
Из двух штук один был бракованный. Техник на месте "отремонтировал" засунув острый предмет в отверстие. Звуки издавать начал, но конечно не так громко как рабочий динамик.
Это голый динамик сопротивлением около 12 Ом!
Поэтому он так-же "совместим с Arduino", как лампа накаливания - нужен внешний ключ на 500mA, не менее.
Средний вывод разъема вообще никуда не подключен.
Купил 2 штуки. Один поставил в игрушку для озвучки разных режимов работы и "касания/отпускания" сенсорных кнопок. Работает не громко, потому для озвучки любых кнопок просто отличная штука.
GL5516 — світлочутливий резистор (LDR), електричний опір якого змінюється залежно від рівня освітленості. Зі збільшенням інтенсивності світла опір зменшується, а зі зменшенням освітленості — збільшується.
Модуль з динаміком KY-012 (активний зумер) сумісний з Arduino. Це динамік, на який потрібное просто подати напругу живлення, щоб він запищав.
21 грн
