16 грнс НДС
Отзывы (6)
Модуль с динамиком (пассивный зуммер) совместимый с Arduino. Это не пищалка, а динамик, для которого нужно не просто подать напряжение питания, чтобы он запищал, а нужно подать последовательность импульсов с требуемой частотой излучаемого звука.
Питание 3.3 - 5В. Три вывода: питание(NC), земля и сигнал. Размеры платы 16 x 19 x 10 мм.
Пример скетча:
int buzzer=8;// Set the control the buzzer digital IO pin
void setup()
pinMode(buzzer,OUTPUT);// Setting the digital IO pin mode , OUTPUT is Wen out
void loop()
unsigned char i,j;// Define the variable
while(1)
for(i=0;i<80;i++)// Wen a frequency sound
digitalWrite(buzzer,HIGH);// Sound
delay(1);//delay 1ms
digitalWrite(buzzer,LOW);//Not sound
delay(1);// delay 1ms
for(i=0;i<100;i++)// Wen out another frequency sound
delay(2);//delay 2ms
digitalWrite(buzzer,LOW);// Not sound
Отзывы покупателей про Модуль с динамиком KY-006 (пассивный)
Из двух штук один был бракованный. Техник на месте "отремонтировал" засунув острый предмет в отверстие. Звуки издавать начал, но конечно не так громко как рабочий динамик.
Это голый динамик сопротивлением около 12 Ом!
Поэтому он так-же "совместим с Arduino", как лампа накаливания - нужен внешний ключ на 500mA, не менее.
Средний вывод разъема вообще никуда не подключен.
Купил 2 штуки. Один поставил в игрушку для озвучки разных режимов работы и "касания/отпускания" сенсорных кнопок. Работает не громко, потому для озвучки любых кнопок просто отличная штука.
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
Модуль с динамиком KY-012 (активный зуммер) совместимый с Arduino. Это динамик, для которого нужно просто подать напряжение питания, чтобы он запищал.
21 грн
