Конструктор "Регулятор PWM 1.5KW обертання двигуна постійного струму K124.2"
код: AOC711
122 грн
  • Відгуки (1)
Потужний диммер (ШИМ-регулятор потужності) - набір призначений для регулювання середньої потужності та навантаження за допомогою широтно-імпульсної модуляції. Також може використовуватися для регулювання швидкості обертання колекторних двигунів постійного струму, потужності нагрівальних елементів, ламп розжарювання та світлодіодних стрічок 12-24В.
  • Напруга живлення: 12 - 50 В
  • Максимальний струм навантаження: 30 А
  • Коефіцієнт заповнення ШІМ: 5 - 95%
  • Частота ШІМ: ~20 кГц
Опис роботи:
Регулятор складається з змінного генератора, на мікросхемі NE555 і транзистора Q1. На транзисторах Q2 і Q3 зібрано драйвер, що мінімізує комутаційні втрати. Шпаруватість імпульсів змінюється змінним резистором RV1 у межах 0,05-0,95. Живлення на U2 подається зі стабілізатора U1, що обмежує допустимий діапазон напруги живлення 12-30В. При необхідності роботи з напругою живлення від 30 до 50В слід встановити стабілітрон (супресор) D4. При напругах від 12 до 30В замість D4 слід встановити перемичку.
Примітка:
  • При використанні слід мати на увазі, що пристрій регулює середній струм у навантаженні, а імпульсний залишається незмінним і максимальним.
  • При роботі на навантаженні близьке до максимального, встановити транзистор на радіатор, забезпечити надійне охолодження елементів схеми та плати.
  • Змінний резистор встановлювати в останню чергу.
Електрична схема:
Схема розташування елементів
Відгуки покупців про Конструктор "Регулятор PWM 1.5KW вращения двигателя постоянного тока K124.2"
Нестеровский Михаил Владимирович (13.11.2023)
Дяккую, покупкою задоволений
Є питання по "Конструктор "Регулятор PWM 1.5KW обертання двигуна постійного струму K124.2"" ?
