Конструктор "Регулятор PWM 1.5KW вращения двигателя постоянного тока K124.2"
код: AOC711
122 грн
  • Отзывы (1)
Мощный диммер (ШИМ-регулятор мощности) - набор предназначенный для регулирования средней мощности и нагрузки с помощью широтно-импульсной модуляции. Также может использоваться для регулирования скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока, мощности нагревательных элементов, ламп накаливания и светодиодных лент 12-24В.
  • Напряжение питания: 12 - 50 В
  • Максимальный ток нагрузки: 30 А
  • Коэффициент заполнения ШИМ: 5 - 95%
  • Частота ШИМ: ~20 кГц
Описание работы:
Регулятор состоит из переменного задающего генератора на микросхеме NE555 и коммутирующего транзистора Q1. На транзисторах Q2 и Q3 собран драйвер, минимизирующий коммутационные потери. Скважность импульсов меняется переменным резистором RV1 в пределах 0,05-0,95. Питание на U2 подается со стабилизатора U1, что ограничивает допустимый диапазон питающих напряжений 12-30В. При необходимости работы с напряжением питания от 30 до 50В – следует установить стабилитрон (супрессор) D4. При напряжениях от 12 до 30В – вместо D4 следует установить перемычку.
Примечания:
  • При использовании следует иметь ввиду, что устройство регулирует средний ток в нагрузке, а импульсный - остается неизменным и максимальным.
  • При работе на нагрузку близкую к максимальной, установить транзистор на радиатор, обеспечить надежное охлаждение элементов схемы и платы.
  • Переменный резистор устанавливать в последнюю очередь.
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов
Отзывы покупателей про Конструктор "Регулятор PWM 1.5KW вращения двигателя постоянного тока K124.2"
Нестеровский Михаил Владимирович (13.11.2023)
Дяккую, покупкою задоволений
Есть вопросы по "Конструктор "Регулятор PWM 1.5KW вращения двигателя постоянного тока K124.2"" ?
