Птица на черешне
2021-08-19
Всі статті →
Поедание ранней черешни, очень сладкой и крупной нашими пернатыми друзьями, удручает наших садоводов-любителей. Чего они только не делают чтобы спасти ранний урожай этой прекрасной ягоды, изготавливают чучела, газовые пушки, трещотки, сетки и многое другое, о чём свидетельствуют многочисленные публикации их опыта в интернете. Я также предпринял попытку внести свой скромный вклад в великую борьбу с пернатыми воришками нашего урожая.
Предисловие.
Смотри, смотри, крикнул Николаевич, показывая пальцем из беседки обвитой виноградной лозой в сторону плодовых деревьев. Я посмотрел и увидел огромную черешню верхушку которой обсадили серые птицы вполовину меньше взрослой вороны. Одни сидели и клевали зрелую чёрно-сизую ягоду и мне показалось, что они чувствовали себя хозяевами не только этого дерева но и всего, что окружало их. Николаевич выбежал из беседки, подбежал к кабелю лежавшему под зелёной виноградной крышей, поднял его. В его руках оказалась небольшая чёрная кнопка, он нажал её, раздался грохот и треск, в ветвях черешни, похожий на пулемётную стрельбу. Птицы моментально взлетели серым облаком и исчезли в голубом пространстве. - Вот это да! – Только оставалось произнести мне с удивлением вглядываясь в зелёную листву черешни, надеясь увидеть что-то наподобие пулемёта. Подойдя к дереву, Николаевич показал мне свой «пулемёт» Рис. 1, Рис. 2.
«Пулемёт» Николаевича
  • «Пулемёт» оказался трещоткой состоящей из нескольких элементов:
  • Большой ржавой банки с прямоугольным полу вырезом загнутым внутрь с отверстием в верхней крышке банки.
  • В отверстие вставлена ось однофазного электродвигателя, дополнительно закреплённого несколькими болтами к верхней крышке банки.
  • К оси двигателя, внутри банки, прикреплён металлический тросик, на конце которого находится шарикоподшипник, хотя может быть и гайка, железный гвоздь или любой другой металлический предмет.
  • Против дождя и утренней росы двигатель обмотан несколькими слоями изоленты.
  • Трещотка крепится на шесте закреплённом в 2-х местах:
    • Проволокой к стволу (ветке) дерева – верхняя точка крепления.
    • Нижний конец шеста зарывается в земле – нижняя точка крепления.
  • Подведение ~220 В к двигателю по 2-м белым проводникам скреплённых изолентой Рис.2.
  • Конец кабеля включается через вилку ~ 220 к розетке находящейся в десятке метров в беседке.
Рис. 1
Рис. 2
  • В разрыв одной жилы кабеля включается кнопочный выключатель. При его нажатии в двигатель идёт ток. Двигатель начинает вращаться с большой скоростью и шарик привязанный к тросику начинает колотить по прямоугольному полу вырезу создавая мощное звуковое поле в десятки децибел.
На мой вопрос, почему полу вырез дефектный в верхней части, см.Рис.2, был дан ответ, что шарик при вращении разбивает метал полу выреза банки и требуется усиление данного элемента дополнительным куском металла. Теребя мочку правого уха Николаевич задумчиво произнёс: - Есть одна проблема в этой системе - постоянное наблюдение, что сложно. Если бы она автоматически запускалась. Ты можешь что-то сварганить ? -
Техническое совещание.
После небольшого технического совещания за стаканом домашнего виноградного вина договорились:
1. Прибор «Выгоняем Пернатых Воришек» (ВПВ) должен находиться во включённом состоянии в светлое время суток, ночью отключается, либо находится в состоянии ожидания команды на выполнение задания.
2. Питание прибора от сети ~220 В. Для обеспечения низковольтным питанием внутренних устройств ВПВ должен служить индивидуальный блок питания с гальваническим разделением от ~220 вольт.
3. Время включения (импульс на подачу питания на трещотку) ВПВ должно находится в диапазоне от 1 сек до 15 сек. Время паузы (отсутствия импульса питания на трещотку) должно находится в диапазоне от 1 мин до 15 мин.
4. Вольтаж импульса подаваемого на трещотку ~220В.
5. Программирование длительностей импульса/паузы – независимо друг от друга посредством кнопок на лицевой панели ВПВ и управляющей схемы внутри прибора.
6. При подаче питания ВПВ находится в режиме ожидания задания формируемого кнопками MIN++ (инкремент минуты) и SEK++ (инкремент секунды) на лицевой панели ВПВ.
7. Состояние задания фиксируется светодиодами расположенными на лицевой панели ВПВ.
8. По окончании формирования задания и нажатия кнопки «Пуск» начинается выполнение задания с паузы, сопровождаемой миганием светодиода «MIG» с периодом в 1 сек.
9. По окончании паузы мигание светодиода «Пауза» прекращается и выдаётся команда на включение трещотки на время запрограммированного в задании.
10. Для редактирования задания служит кнопка RS при нажатии которой происходит сброс задания и ВПВ входит в режим «Ожидания».
11. ВПВ работает в циклическом режиме, пауза/ипульс/…пауза/ипульс… до выключения питания или нажатия кнопки RS.
12. При нажатии кнопки «Ручной Пуск Трещотки» (RPT) включается трещотка на время определяемого временем нажатия на кнопку. При отпускании RPT ВПВ входит в заранее заданный циклический режим.
Описание работы ВПВ.
На Рис. 3 показана установка ВПВ в беседке дачи.
Красные 4-е светодиода отображают задание длительности паузы в минутах. Кнопка М++ производит инкремент кода минут при единичном нажатии М++. Старший разряд кода обозначен как М3, младший М0. Справа жёлтые 4-е светодиода отображают задание длительности импульса в секундах. Кнопка S++ производит инкремент кода секунд при единичном нажатии кнопки S++. Старший разряд кода обозначен как S3, младший S0. При нажатии кнопки PSK, расположенной посредине между M++ и S++, выдаётся команда на выполнение задания. Задание начинается с паузы, подтверждаемое миганием светодиода MIG. При нажатии на кнопку RPT, расположенной под кнопкой PSK, производится ручной пуск трещотки. Обнуление задания производится кнопкой RS, расположенной под кнопкой RPT посредине краткой инструкции пользователя . Внизу лицевой панели расположена краткая инструкция и пример формирования задания. Силовые кабели питания (~220В) и подачи напряжения на трещотку («Трещет.») внизу панели.
Рис. 3
Структурная схема ВПВ.
На Рис. 4 представлена структурная схема ВПВ для защиты для 2-х деревьев. При подаче питания ~220В через Ш1-1 и Ш1-2 через предохранитель 5А напряжение попадает на автономный блок питания +5В для схемы управления. Подача напряжения для трещотки используется фаза с предохранителем Ш1.3 идущая напрямую а ноль подходит к высоковольтному ключу. Схема управления воздействует на силовой ключ открывая/закрывая его в режиме пауза/импульс. При открытом ключе напряжение поступает на 2 двигателя заставляя их работать и создавать мощное звуковое поле пугающее пернатых воришек.
Рис. 4
Принципиальная схема ВПВ.
На Рис. 5 принципиальная схема ВПВ.
Рис. 5
Ввиду отсутствия измерений аналоговых величин был выбран контроллер Attiny2313. Пять кнопок KN1? KN5 обеспечивают связь пользователя с ВПВ.
1. KN1 – однократное нажатие обеспечивает импульс с дребезгом по переднему и заднему фронту нулевого уровня +S, увеличивая значение некоторой переменной – задание секунд.
2. KN2 – однократное нажатие обеспечивает импульс с дребезгом по переднему и заднему фронту нулевого уровня +M, увеличивая значение некоторой переменной – задание минут.
3. KN3 – однократное нажатие обеспечивает импульс с дребезгом по переднему и заднему фронту нулевого уровня PSK – пуск на выполнение задания.
4. KN4 – однократное нажатие обеспечивает импульс с дребезгом по переднему и заднему фронту нулевого уровня RPT – ручной пуск трещотки.
5. KN5 – однократное нажатие обеспечивает импульс с дребезгом по переднему и заднему фронту нулевого уровня RS – системный сброс микроконтроллера (МК), вход в режим ожидания действий пользователя.
6. D9 с ограничительным резистором R14 обеспечивает пользователя мигающим сигналом MIG говорящим о том что трещотка выключена.
Примечание 1: Дребезг кнопок устраняется программной процедурой ликвидации дребезга (ПЛД). Неправильная ПЛД или её отсутствие порождает несколько импульсов вместо одного, что приводит к непредсказуемому изменению переменных, и делает невозможным отладку устройства.
Жёлтые светодиоды с ограничительными резисторами отображают набранные пользователем секунды длительности включения трещотки, красные светодиоды с ограничительными резисторами отображают набранные пользователем минуты длительности выключения трещотки. МК и его обвязку обеспечивает стабилизированным питанием +5В блок БП220/5 на базе адаптера для телефона, вернее его платой вмонтированной в корпус ВПВ. Для прошивки МК используется колодка SH с необходимым перечнем сигналов интерфейса SPI обеспечиваемого платой STK500 и программным обеспечением AVR Studio 4.
За управление трещоткой отвечает узел с элементами:
1. Сигнала WK
2. Резисторов R10?R13
3. Транзистора Т1
4. Микросхемы MOC3061
5. Симистора Т2 ТС112-10
Положительный уровень WK открывает транзистор Т1 обеспечивая протекание тока по цепи VC, R10, D10, внутренний светодиод MOC3061. Последний излучает фотоны падающие на затвор внутреннего фото-симистора, подготавливая его включение. Детектор нуля переменного напряжения ~220В поступающего на анод фото-симистора открывает его на несколько микросекунд, в момент прохождения волны через ноль, обеспечивая прохождение мощного импульса на управляющий электрод через весьма малое по мощности и величине в 200 Ом SMD-резистор. Микросхема MOC3061 обеспечивает гальваническое разделение силовой части и управляющей, что делает схему безопасной для эксплуатации, блокирует проникновение сильной помехи от работающего двигателя в управляющие цепи МК.
ВПВ изнутри.
На Рис.6 ВПВ изнутри.
Рис.6
Печатная плата ВПВ.
Рис.7
Печатная плата ВПВ
Рис.7
Программа
Автор Владимир Шишмаков
Date : 10.06.2021
Chip type : ATtiny2313
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#define t1 delay_ms(50);
int sec=0,zad_sec=0,zad_min=0;
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void){}
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
sec++;
#pragma used+
void Form_Zadania(void)
while (PIND.4){
while (!PINA.0){t1 if(PINA.0) {zad_sec++; PORTB=(zad_sec | zad_min<<4);}}//длительность импульса
while (!PIND.3){t1 if(PIND.3){zad_min++;PORTB = (zad_min<<4 | zad_sec);}}//длительность паузы
void Mig(void)
PORTD.1=0; delay_ms(500); PORTD.1=1; delay_ms(500);
#pragma used-
void main(void)
DDRB=0xFF;PORTB=0;//светодиодная секция
DDRA.0=0;PORTA.0=1;//кнопка +S - добавление секунд
DDRD.3=0;PORTD.3=1;//кнопка +M - добавление минут
DDRD.4=0;PORTD.4=1;//кнопка PSK - готовность задания импульс & пауза
DDRD.2=0;PORTD.2=1;//кнопка RPT
DDRD.1=1;PORTD.1=1;//Mig_RPT - мигание при нажатии кнопки RPT, выдача команды WK
DDRA.1=1;PORTA.1=0;//Управление симистором
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Rising Edge
// Timer Period: 0,256 ms
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x0F;
OCR1AL=0x42;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<TOIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<ICIE1) | (0<<OCIE0B) | (0<<TOIE0) | (1<<OCIE0A);
#asm("sei")
Form_Zadania();
sec=0;
while(1)
while(zad_min*60-sec)
PORTA.1=0;
Mig();
while(!PIND.2) PORTA.1=1;
PORTA.1=0;
sec=0;
while(zad_sec-sec)PORTA.1=1;
sec=0;
Автор Владимир Шишмаков, Кузнецовск, июль 2021г.
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Птица на черешне"
4 з 5
зроблена на основі 6 оцінок 6 клієнтських відгуків.
Сергей.
20.11.2025 16:02:51
Тебе черешни для птичек жалко?
Triaton
21.04.2022 11:46:05
Цікаво, чи змогли птахи пристосуватися до алгоритму роботи відлякувача і їсти черешні у паузах між тріщанням? )))
Сергей
28.01.2022 19:46:00
Здорово, просто и актуально.
Олександр
14.11.2021 09:03:10
Материал завораживающий!Жаль, вот чертежей ящика не приводиться, а без них в серию на Авианте не запустить...
скептик
11.09.2021 09:53:42
текст изумил ..... буквально из пушки по воробьям .... пайка, и электроника и софт - с такими знаниями и умениями можно иметь кроме зарплаты ведро черешни ежедневно - а автор птичек гоняет ради пол ведра ягод за год. ОЧЕНЬ жаль что нет ни Союза ни реального капитализма и наши Сикорские занимаются фигнёй или уезжают
Михайло
25.08.2021 00:41:47
Ще б придумати, якийсь датчик, щоб ловити присутність пташки на дереві...
