  • Аудіо-модуль CSR8645 Bluetooth 4.0 AptX
    код: AOC474 |   Відгуків: 68 | Теги: bluetooth |
    Аудіомодуль Bluetooth 4.0 на мікросхемі CSR8645 призначений для побудови бездротових аудіосистем з підтримкою кодека AptX. Приклад схожої системи. Досить підключити до модуля джерело живлення і підсилювач (якщо Вам недостатньо вбудованого підсилювача для 16-32 Ом динаміків) і Ви отримуєте бездротові стерео-навушники, стерео-гарнітуру або автомобільну Bluetooth бортову аудіо-систему. Як бонус - можливість підключення кнопок управління відтворенням і гучністю і вбудований зарядний пристрій для LiPo акумуляторів (з максимальним струмом заряду до 250 мА без застосування зовнішніх елементів) і мікрофон.
    263 грн з ПДВ
  • Аудіо декодер DTMF MT8870 4 канали
    код: AOC416 |   Відгуків: 23 |
    Модуль DTMF MT8870 дозволяє декодувати тональні сигнали (DTMF) телефону і виставляти відповідні рівні на одному з 4 каналів. Модуль можна підключити до телефону (в тому числі мобільного), налаштувати його на автовідповідь і зателефонувавши на цей телефон, натискаючи кнопки телефону, встановлювати виводи в 0 або 1. Якщо на виводи підключити  модуль реле, то можна віддалено по телефону вмикати/вимикати навантаження. Модуль DTMF MT8870 дозволяє декодувати тональні сигнали (DTMF) телефону і виставляти відповідні рівні на одному з 4 каналів. Також є два виходи стробування вихідних сигналів - прямий та інверсний.
    56 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • MP3 шилд від Sparkfun
    код: ORD132 |   Відгуків: 11 | Теги: SD card | | Sparkfun
    Нова поліпшена версія МП3 плеєра тепер з роз'ємом мікроSD. Тепер можна записати файли на SD карту і програвати їх використовуючи тільки один шилд, перетворивши Ардуіно в повнофункціональний автономний MP3-плеєр. Шилд використовує МР3 Аудіодекодери VS1053B, який також здатний декодувати Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI аудіо і кодувати IMA ADPCM з Ogg Vorbis.
    1 474 грн
  • Аудіопідсилювач PAM8610 2x15W
    код: AOC432 |   Відгуків: 13 |
    Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для відключення підсилювача. Низький рівень на цьому вході переводить підсилювач в режим зниженого споживання при відсутності вхідного сигналу. Для більш економічного відключення слід передбачити повне відключення напруги живлення підсилювача.
    59 грн
  • Аудіопідсилювач моно 2.5 Вт на PAM8302
    код: AOC753 |   Відгуків: 2 |
    Це супер маленький моно підсилювач на подив потужний – здатний розвинути до 2,5 Вт на 4-8 Ом динаміках. Усередині мініатюрного чіпа PAM8302 розміщений контролер підсилювача класу D, який працює в діапазоні напруг живлення 2.0 В-5.5 В постійного струму. Підсилювач має високий для свого класу ККД (більше 90% при 8 Ом навантаженні) – що робить його ідеальним для портативних проектів та проектів на батарейках.
    36 грн
    від 3 шт. 34 грн
    від 10 шт. 32 грн
  • Аудіопідсилювач на PAM8403 2x3Вт
    код: AOC451 |   Відгуків: 19 |
    Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з автономним живленням.
    14 грн
    від 10 шт. 12 грн
    від 25 шт. 10 грн
  • Модуль аудіопідсилювача моно 3Вт класу D на MAX98357
    код: AOC734 |   Відгуків: 1 |
    Високоякісний монофонічний звуковий модуль з підсилювачем потужності для міні-комп'ютерів Raspberry Pi, Orange Pi, Asus, ESP32 та подібних мікроконтролерів. Також можливе застосування для апгрейда різних мобільних гаджетів. У модулі використовується звуковий ЦАП MAX98357 I2S з вбудованим 3Вт підсилювачем D-класу. ЦАП підключається до комп'ютера за допомогою цифрового інтерфейсу I2S.
    83 грн
  • Модуль запису голосу на ISD1820 із відтворенням на динамік
    код: ASC340 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Модуль запису та відтворення звуку на мікросхемі ISD1820 дозволяє записувати голосове повідомлення тривалістю 10 секунд із наступним відтворенням. Модуль дозволяє керувати відтворенням як кнопками на платі, так і за допомогою зовнішнього пристрою або мікроконтролера.
    105 грн
  • MP3-плеєр DFPlayer Pro з мікросхемою пам'яті 128MB от DFRobot
    код: DPC505 |   Відгуків: 3 | | DFRobot
    DFPlayer Pro – простий, але потужний MP3-плеєр! Даний модуль підтримує чотири режими управління: Arduino, AT-команди, вбудовані кнопка і ADKEY. Ви можете безпосередньо натискати вбудовану кнопку для відтворення або перемикання музики без використання контролера. Крім того він має 128 МБ пам'яті. Використовуючи USB-кабель можна легко скопіювати свої улюблені пісні в нього, для відтворення їх де завгодно, або використовувати в якості звукової карти для ПК або Raspberry Pi.
    461 грн
  • Міні-модуль аудіоплеєра BT5.0 (Type-C)
    код: AOC705 |   Відгуків: 46 |
    Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або powerbank) або LiPo акумулятор.
    64 грн
  • Модуль MP3 плеєра з SD-карти пам'яті і USB-накопичувача
    код: AOC645 |   Відгуків: 9 |
    Невеликий модуль MP3-плеєра, який відтворює аудіофайли з SD-карти пам'яті. Оснащений монопідсилювачем 2 Вт (3 Вт при живленні 5В), тому, може бути підключений безпосередньо до динаміка опором від 4 до 8 Ом.
    79 грн
  • Модуль WM8960 Стерео кодек відтворення/запис від Waveshare
    код: AOC687 |   голосів: 3 | | Waveshare
    Аудіомодуль з низьким енергоспоживанням розроблений на WM8960, підтримує інтерфейс I2S, стереофонічне кодування/декодування, підтримує відтворення і запис звуку і може безпосередньо управляти динаміками для відтворення музики. Містить на платі вбудований якісний мікрофон.
    639 грн
  • Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-біт 384K для Raspberry Pi
    код: DPC316 |   Відгуків: 24 |
    Модуль високоякісного звукового ЦАП на мікросхемі PCM5102 призначений для використання з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi і ін. Для використання їх у ролі аудіо та відео-програвачів.
    135 грн
  • Звуковий міні-рекордер на 4 хвилини (Playback/Loop)
    код: AOC450 |   Відгуків: 8 |
    Звуковий міні-рекордер, що дозволяє записувати звук тривалістю до 4 хвилин із можливістю подальшого відтворення. Рекордер можна використовувати для різдвяних листівок, подарункових коробок, скриньок для коштовностей, виробів, дитячих іграшок тощо.
  • Звуковий модуль MP3/WAV Gravity UART DFR0534 від DFRobot
    код: AOC607 |   Відгуків: 7 | | DFRobot
    Ви завжди відчуваєте, що робота Вашої Arduino конструкції нудна, не приваблива або не має життєвої сили? Цей новий голосовий модуль Gravity MP3, створений компанією DFRobot, може вирішити цю проблему.
    354 грн
    статус товара: очікується
  • Міні MP3 плеєр DFPlayer (GD3200B)
    код: AOC447 |   Відгуків: 55 |
    Мініатюрний MP3 плеєр, який відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене управління дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний картрідер, підключивши безпосередньо до ЮСБ-порта через відповідні контакти на платі.
    66 грн
  • Модуль відтворення звуку на WT588D-16p з пам'яттю 8Мбіт
    код: AOC441 |   Відгуків: 11 |
    Модуль відтворення MP3 і WAV файлів на мікроконтролері WT588D з вбудованою пам'яттю. Зручне програмне забезпечення для підготовки файлів, просте завантаження і просте управління відтворенням звуку при пристойній якості. Є ШІМ вихід для безпосереднього підключення невеликого динаміка. На основі модуля можна побудувати звукові сигналізатори, авто-інформатори, пристрої оповіщення, автовідповідачі і багато іншого.
    80 грн
