Модуль запису голосу на ISD1820 із відтворенням на динамік
код: ASC340
Додаткові категорії товару: Audio, звук, голос, mp3
Keyestudio
89 грн
  • Модуль запису голосу на ISD1820 із відтворенням на динамік
Модуль запису та відтворення звуку на мікросхемі ISD1820 дозволяє записувати голосове повідомлення тривалістю 10 секунд із наступним відтворенням. Модуль дозволяє керувати відтворенням як кнопками на платі, так і за допомогою зовнішнього пристрою або мікроконтролера.
Код виробника: MD0123
Особливості:
  • Основний чіп: ISD1820
  • Розмір: 38 х 42.5 мм
  • Робоча напруга: від 3 до 5 В
  • Основні можливості:
  • Легко використовувати для 10 секунд запису голосу
  • Високоякісне відтворення
  • Може використовуватись як голосовий інформатор
  • Цикл відтворення в режимі Jog із функцією відтворення за один прохід
  • Доступне керування мікроконтролером
  • Модуль може керувати невеликим динаміком 8 Ом 0.5 Вт
Керування модулем:
  1. Контакти VCC і GND модуля забезпечують подачу напруги постійного струму від 3 до 5 В, а роз'єм модуля для підключення до динаміка 8 Ом потужністю 0.5 Вт.
  2. DIP-перемикачі REPEAT та FT на модулі встановлені у положення OFF.
  3. Говоріть у мікрофон, натиснувши кнопку REC, щоб розпочати запис.
  4. Відпустіть кнопку REC і натисніть кнопку 1 PLAYE, щоб отримати тестове відтворення: динамік починає відтворювати запис і припиниться після його завершення.
  5. Встановіть перемикач REPEAT у положення ON і динамік автоматично відтворить запис.
  6. Встановіть перемикач REPEAT у положення OFF, натисніть та утримуйте кнопку PLAYL і звукове повідомлення буде наступним: динамік відтворює запис та відтворення зупиняється, коли кнопка PLAYL відпускається та при повторному натисканні кнопки PLAYL запис відтворюється з початку фрагмента.
  7. Встановіть перемикач FT в положення ON, ви почуєте звук динаміка - це функція наскрізного мовлення. Вона дозволяє говорити в мікрофон і контролювати записане повідомлення в режимі реального часу через динамік.
Принципова схема модуля:
Ми можемо змінити час запису та відтворення, змінюючи опір виведення ROSC (за замовчуванням 100 кОм). Чим коротший час запису та відтворення, тим краще якість звуку і чим більше час запису тим гірша якість звуку.
У таблиці нижче наведено час запису та відтворення, що відповідає опору резистора, підключеного до виводу ROSC.
Значення RОСК/КОМ Час запису/відтворення/сек Частота дискретизації/КГц Смуга частот/КГц, що записується
80 8 8 3.4
100 10 6.4 2.6
120 12 5.3 2.3
160 16 4 1.7
200 20 3.2 1.3
  • Робочий струм: приблизно 60мА
  • Максимальна вихідна потужність: 0.3 Вт
  • Діапазон робочих температур: від -25 ° C до +65 ° C
  • Час запису за замовчуванням: 10 секунд
  • Розмір: 42.5 х 38 х 16 мм
  • Вага: 14.8 г
  • Екологічні характеристики: ROHS
  • Параметри динаміка: 8 Ом 0.5 Вт
Відгуки покупців про Модуль записи голоса на ISD1820 с воспроизведением на динамик
Є питання по "Модуль запису голосу на ISD1820 із відтворенням на динамік" ?
