Набір розробника Open407Z-C для мікроконтролерів STM32F407ZET6
код: DPC432
Набір розробника Open407Z-C STM32 розроблена для швидкого і комфортного ознайомлення з мікро контролером і підключенням периферійних пристроїв до плати мікроконтролера STM32F407ZET6 і складається з базової материнської плати, плати мікроконтролера і периферійних модулів. Використання набору Open407Z-C допоможе швидко і комфортно освоїти новий мікроконтролер для різних додатків. Велика кількість бібліотек і готових рішень дозволить швидко освоїти серію мікроконтролерів STM32F4.
Наявність готових периферійних модулів дозволить не відволікатися на схемотехнику і монтажні роботи а зосередитися на швидкому отриманні програмного продукту. Код виробника: Open407V-C Package B.
Розташування компонентів на базовій платі:
  1. MCU роз'єм для підключення микроконтроллерной плати Core407V
  2. ULPI інтерфейс для підключення високошвидкісний USB периферії (в STM32F407V вбудований USB HS контролер без фізичного рівня)
  3. FSMC + SPI інтерфейси (16-біт FSMC + SPI): для підключення РКІ дисплея
  4. FSMC інтерфейс (8-біт FSMC): для простого підключення зовнішніх пристроїв таких як модуль NandFlash пам'яті, Ethernet модуля і т.д.
  5. SPI1/SPI2 + AD/DA інтерфейси
    • Підключення SPI периферії такої як модуль пам'яті DataFlash (AT45DBxx), модуля SD карти, MP3 модуля і т.і.
    • SPI1 розширення альтернативних функцій ЦАП / АЦП
  6. SDIO інтерфейс для підключення модуля Micro SD
  7. I2S2/I2S3/I2C1: для підключення периферії з I2S інтерфейсом таких як Звуковий модуль
  8. USART2 інтерфейс: підключення до RS232, RS485, USB TO 232 і т.і.
  9. CAN1 інтерфейс: підключення до високошвидкісної CAN шини
  10. CAN2 інтерфейс: підключення до високошвидкісної CAN шини
  11. I2C1/I2C2 інтерфейс: підключення периферії з I2C інтерфейсом таких як модуль розширення (PCF8574), модуль пам'яті FRAM (FM24CLxx) і т.і.
  12. DCMI інтерфейс: для підключення цифрової камери
  13. UART3 інтерфейс: для підключення послідовних інтерфейсів RS232, USB і т.і..
  14. Ethernet інтерфейс: для підключення додаткових ethernet модулів
  15. ONE-WIRE інтерфейс: для підключення ONE-WIRE пристроїв (в TO-92 корпусі) таких як датчик температури DS18B20, електронний ключ DS2401 і т.і.
  16. PS/2 інтерфейс
  17. 16-біт FSMC інтерфейс для підключення зовнішних мікросхем пам'яті NorFlash, SRAM и т.п.
  18. Роз'єм підключення живлення 5В
  19. Додаткове живлення 5В/3.3В
  20. Додаткові роз'єми для підключення до сигналів мікроконтролерного модуля (VCC, GND і I / O порти)
  21. Перемикач живлення
  22. Джампер підключення світлодіодів
    • закорочен - світлодіод підключений до GPIO виходу мікроконтролера
    • відкритий - до світлодіоду можна підключитися через звільнившийся пін
  23. Джампер кнопки пробудження і призначеної для користувача кнопки
    • закорочен - кнопка підключена до мікроконтролера
    • відкритий - кнопка відключена і її можна використовувати окремо. Так само можна подавати сигнал із зовнішнього джерела
  24. Джампер підключення джойстика
    • закорочен - контакти джойстика підключені до мікроконтролеру
    • відкритий - контакти джойстика вільні і їх можна використовувати окремо
  25. Джампер PS/2 інтерфейсу
  26. Світлодіоди: підключені до портів мікроконтролера і сигналізують LEDs: convenient for indicating I / O status and / or program running state
  27. Призначена для користувача кнопка: призначена для користувача кнопка, яку можна використовувати в додатку.
  28. Кнопка пробудження: міркроконтроллер пробуджується при натисканні цієї кнопки якщо він знаходиться в сплячому режимі.
  29. Джойстик: перетворює натискання джойстика в сигнали для мікроконтролера
Розташування компонентів на платі Core407V:
  1. STM32F407ZET6:високопродуктивний мікроконтролер STM32:
    • Ядро: Cortex-M4 32-бит RISC
    • Можливості: повний набір однотактових DSP команд
    • Робоча частота: 168МГц, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/МГц
    • Робоча напруга: від 1.8В до 3.6 В
    • Корпус: LQFP100
    • Пам'ять: 512Кб Flash пам'яті програм, 192 + 4КБ оперативної пам'яті
    • MCU комунікаційні інтерфейси:
      • 3 x SPI, 3 x USART, 2 x UART, 2 x I2S, 3 x I2C
      • 1 x FSMC, 1 x SDIO, 2 x CAN
      • 1 x USB 2.0 HS/FS device/host/OTG контролер з DMA, ULPI і фізичним рівнем на кристалі
      • 1 x 10/100 Ethernet MAC
      • 1 x 8 to 12-біт паралельний інтерфейс камери
    • AD & DA перетворювачі: 3 x AD (12-біт, 1μs, 24 каналу); 2 x DA (12-біт)
    • Порт програмування / налагодження: з підтримкою JTAG / SWD
  2. Стабілізатор напруги AMS1117-3.3: 3.3В
  3. Менеджер живлення MIC2075
  4. Перемикач живлення: 5В або USB підключення
  5. Перемикач варіантів завантаження
  6. Індикатор живлення
  7. Світлодіод живлення VBUS
  8. Кнопка скидання
  9. Кварц 8МГц
  10. Кварцовий резонатор 32.768Кгц для внутрішнього годинника реального часу
  11. JTAG/SWD інтерфейс: для програмування і налагодження
  12. USB роз'єм, для підключення USB між PC і платою розробника STM32
  13. IO розширювач (включаючи VCC / GND)
  14. 5Vin пін, для підключення 5В джерела живлення при використанні USB HOST / OTG
  15. USB перемички
    • закорочен - для використання USB
    • відкритий - роз'єм відключений від GPIO
  16. Перемички режиму VBAT
    • закорочен - використовується системне живлення
    • відкритий - використовується зовнішнє батарейне живлення
  17. Перемички режиму VREF
    • закорочен - VREF + / VREF- підключений до VCC / GND
    • відкритий - до входів VREF + / VREF- можна підключитися через піни джамперів
Склад набору:
  • 3.2" 320x240 сенсорний дісплейTouch LCD x 1
  • Плата USB3300 USB HS x 1
  • Плата DP83848 Ethernet інтерфейсу x 1
  • Плата NandFlash пам'яті (A) x 1
  • Плата NorFlash пам'яті (A) x 1
  • Плата IS62WV12816BLL SRAM пам'яті x 1
  • Плата камери OV7670 (B) x 1
  • Плата інтерфейсу Micro SD карти пам'яті x 1
  • Плта AT45DBXX DataFlash пам'яті x 1
  • Плата FM24CLXX FRAM пам'яті x 1
  • Плата WM8960 звукового інтефейсу x 1
  • Плата VS1003B MP3 плеера x 1
  • Плата аналогового інтерфейсу x 1
  • Плата SN65HVD230 CAN інтерфейсу 2шт x 1
  • Плата NRF24L01 RF інтерфейсу (B) 2шт x 1
  • Ethernet кабель x 1
Розташування та призначення виводів JTAG / SWD інтерфейсів:
Figure 1. JTAG Header Pinout Figure 2. SWD Header Pinout
