Набор разработчика Open407Z-C для микроконтроллера STM32F407ZET6
код: DPC432
Набор разработчике Open407Z-C STM32 разработана для быстрого и комфортного ознакомления с микроконтроллером и подключения периферийных устройств к плате микроконтроллера STM32F407ZET6 и состоит из базовой материнской платы, платы микроконтроллера и периферийных модулей. Использование набора Open407Z-C поможет быстро и комфортно освоить новый микроконтроллер для различных приложений. Большое количество библиотек и готовых решений позволит быстро освоить серию микроконтроллеров STM32F4.
Наличие готовых периферийных модулей позволит не отвлекаться на схемотехнику и монтажные работы а сосредоточиться на быстром получении программного продукта. Код производителя: Open407Z-C Package B.
Расположение компонентов на базовой плате:
MCU разъём для подключения микроконтроллерной платы Core407Z
ULPI интерфейс для подключения высокоскоростной USB периферии (в STM32F407Z встроен USB HS контроллер без физического уровня)
FSMC + SPI интерфейсы (16-бит FSMC + SPI): для подключения ЖКИ дисплея
FSMC интерфейс (8-бит FSMC): для простого подключения внешних устройств таких как модуль NandFlash памяти, Ethernet модуля и т.д.
SPI1/SPI2 + AD/DA интерфейсы
Подключение SPI периферии такой как модуль памяти DataFlash (AT45DBxx), модуля SD карты, MP3 модуля и т.д.
SPI1 расширение альтернативных функций ЦАП/АЦП
SDIO интерфейс для подключения модуля Micro SD
I2S2/I2S3/I2C1: для подключения периферии с I2S интерфейсом таких как Звуковой модуль
USART2 интерфейс: подключение к RS232, RS485, USB TO 232 и т.д.
CAN1 интерфейс: подключение к высокоскоростной CAN шине
CAN2 интерфейс: подключение к высокоскоростной CAN шине
I2C1/I2C2 интерфейс: подключение периферии с I2C интерфейсом таких как модуль расширения (PCF8574), модуль памяти FRAM (FM24CLxx) и т.д.
DCMI интерфейс: для подключения цифровой камеры
UART3 интерфейс: для подключения последовательных интерфейсов RS232, USB и т.д..
Ethernet интерфейс: для подключения дополнительных ethernet модулей
ONE-WIRE интерфейс: для подключения ONE-WIRE устройств (в TO-92 корпусе) таких как датчик температуры DS18B20, электронный ключ DS2401 и т.д.
Разъём PS/2 интерфейса для подключения клавиатуры или мышки.
16-бит FSMC интерфейс для подключения внешних микросхем параллельной памяти NorFlash, SRAM и т.д.
Разъём подключения питания 5В
Дополнительное питание 5В/3.3В
Дополнительные разъёмы для подключения к сигналам микроконтроллерного модуля (VCC, GND и I/O порты)
Переключатель питания
5VDC: питание от 5В DC разъёма
Core5V: питание от платы микроконтроллера
Джампер подключения светодиодов
закорочен - светодиод подключен к GPIO выходу микроконтроллера
открыт - к светодиоду можно подключиться через освободившийся пин
Джампер кнопки пробуждения и пользовательской кнопки
закорочен - кнопка подключена к микроконтроллеру
открыт - кнопка отключена и ее можно использовать отдельно. Так же можно подавать сигнал с внешнего источника
Джампер подключения джойстика
закорочен - контакты джойстика подключены к микроконтроллеру
открыт - контакты джойстика свободны и их можно использовать отдельно
Джампер PS/2 интерфейса
Светодиоды: подключены к портам микроконтроллера и сигнализируют об активности микроконтроллера
Пользовательская кнопка
Кнопка пробуждения: миркроконтроллер пробуждается при нажатии этой кнопки если он находится в спящем режиме.
Джойстик: преобразует нажатия джойстика в сигналы для микроконтроллера
Расположение компонентов на плате Core407V:
STM32F407ZET6:высокопроизводительный микроконтроллер STM32:
Ядро: Cortex-M4 32-бит RISC
Возможности: полный набор однотактовых DSP команд
Рабочая частота: 168МГц, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/МГц
Рабочее напряжение: от 1.8В до 3.6 В
Корпус: LQFP100
Память: 512КБ Flash памяти программ, 192+4КБ оперативной памяти
MCU коммуникационные интерфейсы:
3 x SPI, 3 x USART, 2 x UART, 2 x I2S, 3 x I2C
1 x FSMC, 1 x SDIO, 2 x CAN
1 x USB 2.0 HS/FS device/host/OTG контроллер с DMA, ULPI и физическим уровнем на кристалле
1 x 10/100 Ethernet MAC
1 x 8 to 12-бит параллельный интерфейс камеры
AD & DA преобразователи: 3 x AD (12-бит, 1μs, 24 канала); 2 x DA (12-бит)
Порт программирования/отладки: с поддержкой JTAG/SWD
Стабилизатор напряжения AMS1117-3.3: 3.3В
Менеджер питания MIC2075
Переключатель питания: 5В или USB подключение
Переключатель вариантов загрузки
Индикатор питания
Светодиод питания VBUS
Кнопка сброса
Кварц 8МГц
Кварцевый резонатор 32.768Кгц для внутренних часов реального времени
JTAG/SWD интерфейс: для программирования и отладки
USB разъём, для подключения USB между PC и платой разработчика STM32
IO расширитель (включая VCC/GND)
5Vin пин, для подключения 5В источника питания при использовании USB HOST/OTG
USB перемычки
закорочен - для использования USB
открыт - Разъём отключен от GPIO
Перемычки режима VBAT
закорочен - используется системное питания
открыт - используется внешнее батарейное питания
Перемычки режима VREF
закорочен - VREF+/VREF- подключен к VCC/GND
открыт - ко входам VREF+/VREF- можно подключиться через пины джамперов
Состав набора:
3.2" 320x240 сенсорный дисплейTouch LCD x 1
Плата USB3300 USB HS x 1
Плата DP83848 Ethernet интерфейса x 1
Плата NandFlash памяти (A) x 1
Плата NorFlash памяти (A) x 1
Плата IS62WV12816BLL SRAM памяти x 1
Плата камеры OV7670 (B) x 1
Плата интерфейса Micro SD карты памяти x 1
Плта AT45DBXX DataFlash памяти x 1
Плата FM24CLXX FRAM памяти x 1
Плата WM8960 звукового интефейса x 1
Плата VS1003B MP3 плеера x 1
Плата аналогового интерфейса x 1
Плата SN65HVD230 CAN интерфейса 2шт x 1
Плата NRF24L01 RF интерфейса (B) 2шт x 1
Ethernet кабель x 1
Расположение и назначение выводов JTAG/SWD интерфейсов:
Figure 1. JTAG Header Pinout
Figure 2. SWD Header Pinout
