  • Губка для очищення жала паяльника, целюлозна 5х3.5 см
    код: WTU405 |   Відгуків: 1 |
    • Матеріал: целюлоза
    • Розмір: 5 х 3.5 см
    6 грн з ПДВ
    від 10 шт. 5 грн
    від 20 шт. 4 грн
    статус товара: в наявності
  • Окуляри захисні INTERTOOL SP-0020
    код: WTU413 |   Відгуків: 2 | | intertool
    Найдорожчий орган почуттів у людини - орган зору. Через нього ми отримуємо більше 90% всієї інформації. Дані захисні окуляри призначені саме для захисту наших очей від іскор, сторонніх часток, бризок хімічних розчинів (флюси, кислоти, розчинники), і т.і. Захисні окуляри використовуються при роботі з електроінструментом, при паянні, при роботі з напругою і т.і.
    44 грн
    від 2 шт. 42 грн
    від 3 шт. 40 грн
  • Окуляри захисні INTERTOOL SP-0021
    код: WTU635 |   Відгуків: 1 | | intertool
    26 грн
    від 2 шт. 24 грн
    від 3 шт. 22 грн
  • Припій LP 1.0мм бухта 100г Польща
    код: WTU176 |   Відгуків: 4 |
    Припій олов'яно-свинцевий Topnikiem - аналог радянського ПОС-60, призначений для пайки радіоелектронних компонентів за допомогою різних електричних паяльників. Даний припій має низьку температуру плавлення і тому, ідеально підходить для з''''єднання радіодеталей або smd-компонентів, де вимоги стійкості до перегріву дуже низькі.
    379 грн
  • Стрічка для зварювання акумуляторів 0.15x10мм 1м
    код: WTU718 |   голосів: 16 |
    Нікельована стрічка для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 100 см (товщина x ширина: 0.15x10 мм, макс.ток – 12А). Також вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
    16 грн з ПДВ
    від 5 шт. 14 грн
    від 10 шт. 13 грн
    код: WTU829 |   голосів: 16 |
    Нікельована стрічка для точкового зварювання акумуляторів Li-Ion – довжина 1 м (товщина x ширина: 0.15x10 мм, макс.ток – 10А). Також вона застосовується для з'єднання будь-яких металевих поверхонь методом точкового зварювання, наприклад для зварювання акумуляторних елементів 18650 та інших.
    17 грн
    від 3 шт. 16 грн
    від 5 шт. 15 грн
  • Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801)
    код: WTU146 |   Відгуків: 22 |
    Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під паяльник і підсвічування у вигляді двох світлодіодів. Матеріал скла - плексиглас, відмінна якість збільшення і стійкість до подряпин. Універсальний і рухомий тримач лінзи дозволить встановити її практично в будь-якому положенні, а підставка для паяльника додасть роботі особливого комфорту.
    398 грн з ПДВ
    від 2 шт. 370 грн
    від 3 шт. 342 грн
  • Тримач для пайки плат Pro'sKit SN-390
    код: WTU670 |   Відгуків: 3 | | Pro'sKit
    Тримач плат Pro'sKit SN-390 – це високоякісний тримач з регульованим розкриттям затискача для паяння плат різної товщини.
    498 грн
    від 2 шт. 473 грн
    від 3 шт. 448 грн
  • Тримач для пайки плат ZD-11E
    код: WTU251 |   Відгуків: 9 |
    Тримач плат ZD-11E - допоміжний інструмент, який може стати надійним помічником будь-якому досвідченому радіоаматору, який займається ремонтом або конструюванням різних електронних пристроїв. Він дозволяє обертати плати, виставляючи їх так, як буде зручно для пайки в необхідному місці.
    368 грн
  • Маска захисна MECHANIC UVH900 чорна у шприці 10cc
    код: WTU853 |   голосів: 16 |
    Паяльна маска чорного кольору MECHANIC UVH900-LY із ультрафіолетовою полімеризацією призначена для відновлення захисної маски друкованих плат.
    184 грн
  • Маска захисна UVH900 зелена у шприці 10cc
    код: WTU845 |   голосів: 16 |
    Паяльна маска зеленого кольору MECHANIC UVH900-LY із ультрафіолетовою полімеризацією призначена для відновлення захисної маски друкованих плат.
    169 грн
  • Обплетення для видалення припою 2мм/1.5м (без каніфолі)
    код: WTU820 |   Відгуків: 2 |
    Мідна плетена стрічка CP-2015 для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
    42 грн
    від 3 шт. 40 грн
    від 10 шт. 37 грн
  • Обплетення для видалення припою 3.5мм/1.5м
    код: WTU824 |   голосів: 6 |
    Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 3.5 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
    69 грн
    від 2 шт. 64 грн
    від 3 шт. 60 грн
  • Обплетення мідне 1мм для пайки 1.5м
    код: WTU232 |   голосів: 3 |
    Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 1 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 46 мм.
    57 грн
    від 2 шт. 55 грн
    від 3 шт. 53 грн
  • Обплетення мідне 2мм для пайки 1.5м
    код: WTU250 |   Відгуків: 10 |
    Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
    51 грн з ПДВ
    від 3 шт. 48 грн
    від 5 шт. 45 грн
  • Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner 100мл
    код: WTU278 |   Відгуків: 10 |
    Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і інших основних забруднюючих речовин - ізопропіловий спирт.
    133 грн
    від 2 шт. 125 грн
    від 3 шт. 117 грн
  • Струмопровідний лак на основі срібла Mechanic MCN-DJ002 (шприц 1.0мл)
    код: WTU909 |   голосів: 1 |
    Струмопровідний лак на основі срібла Mechanic MCN-DJ002 — це спеціальний склад для відновлення та створення електричних контактів на різних поверхнях. Завдяки високій провідності забезпечує надійне з'єднання навіть на пошкоджених доріжках і контактах.
    197 грн
  • Універсальний лак для друкованих плат PVB 16 400мл
    код: WTU436 |   голосів: 10 |
    Універсальний лак для друкованих плат PVB 16 400мл від компанії AG Termopasty служить для захисту від корозії друкованих плат та інших елементів, що працюють в несприятливих атмосферних умовах (волога, окислення, пил, хімічні забруднення і т.і.). Після нанесення лак створює швидковисихаюче прозоре покриття PVB з хорошими ізоляційними властивостями, яке надійно захищає друковані плати від появи блукаючих струмів і коротких замикань.
    664 грн
  • Універсальний лак для друкованих плат PVB-60 (PVB60-50мл)
    код: WTU440 |   Відгуків: 5 |
    Універсальний лак для друкованих плат PVB-60 надійно ізолює і оберігає широко поширену електроніку: кабелі та проводи, трансформатори високої напруги, обмотки електричних двигунів. Також лак широко застосовується в автомобільній промисловості для запобігання коротких замикань в бортовій електроніці автомобіля. У побуті за допомогою даного лаку можна робити ущільнення пластикових корпусів вилок і розеток.
    211 грн
    від 2 шт. 205 грн
    від 3 шт. 198 грн
  • Кислота ортофосфорна 30мл п.флакон
    код: WTU491 |   Відгуків: 5 |
    Флюс для пайки Кислота ортофосфорна 30г – витратний матеріал, переважно використовується як флюс для пайки при роботі зі сплавами міді, нержавіючої сталі, алюмінію, нікелю, хрому. Для пайки низьколегованих сталей і чорних металів не зовсім підходить, але зате відмінно очищає їх від оксидних з'єднань і іржі перед монтажем електронних компонентів. Після завершення процесу пайки або очищення від корозії, залишки кислоти необхідно змити водою.
    34 грн
    від 2 шт. 31 грн
    від 3 шт. 29 грн
  • Склотекстоліт фольгований двосторонній 85x200мм 1.5мм
    код: WTU580 |   Відгуків: 8 |
    Заготівка з склотекстоліту для травлення плат або створення деталей під Ваші проекти та пристрої. Товщина основи - 1.5 мм.
    59 грн
    від 3 шт. 53 грн
    від 5 шт. 47 грн
  • Склотекстоліт фольгований двосторонній 100х150мм 1.5мм
    код: WTU524 |   Відгуків: 3 |
    Заготівка з склотекстоліту для травлення плат або створення деталей під Ваші проекти та пристрої. Товщина - 1.5 мм.
    39 грн
    від 3 шт. 35 грн
    від 5 шт. 31 грн
  • Склотекстоліт фольгований двосторонній 150х200мм 0.5мм
    код: WTU518 |   голосів: 14 |
    Заготівка з склотекстоліту для травлення плат або створення деталей під Ваші проекти та пристрої. Товщина - 0.5 мм.
    69 грн
    від 3 шт. 66 грн
    від 5 шт. 63 грн
  • Склотекстоліт фольгований двосторонній 150х200мм 1.5мм
    код: WTU104 |   Відгуків: 2 |
    86 грн
    від 3 шт. 77 грн
    від 5 шт. 69 грн
