Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле та комутація Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі DC-DC перетворювачі та регулятори LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Література Знижені в ціні товари Архівні товари
за умовчанням
Найменування від А до Я
Найменування від Я до А
Спочатку нові
від дешевих до дорогих
від дорогих до дешевих
Рейтинг - зростання
Рейтинг - спадання
код: NPN293
голосів: 25
Мініатюрна тактова кнопка в SMD-корпусі з 4 виводами (два контактних майданчики), без фіксації (DPST-NO), нормальний стан - розімкнута. Розміри – 12x12x6 мм
4 грн
статус товара:
код: NPN479
голосів: 25
Мініатюрна тактова кнопка в SMD-корпусі з 4 виводами (два контактних майданчики), без фіксації (DPST-NO), нормальний стан - розімкнута. Розміри – 12x12x7 мм
4 грн
статус товара:
код: SKV849
голосів: 1
5 грн
статус товара:
код: SKV655
голосів: 25
Комплект SMD кнопок 4-х вивідних з ковпачком – 6 шт. (колір: червоний, чорний, синій, білий х2, жовтий), нормальний стан кнопки – розімкнута. Розміри кнопки: 12x12x7 мм.
29 грн
статус товара:
код: NPN274
голосів: 5
Мікрокнопка тактова SMD 2-вивідна 6x3x2.5мм, шток 0.8мм, без фіксації.
3 грн
статус товара:
код: NPN288
голосів: 1
Мініатюрна тактова кнопка в металевому SMD-корпусі з 4 виводами (два контактних майданчики), без фіксації (DPST-NO), нормальний стан - розімкнута.
2 грн
статус товара:
код: NPN298
голосів: 1
Мініатюрна тактова кнопка в пластиковому SMD-корпусі з 4 виводами (два контактних майданчики), без фіксації (DPST-NO), нормальний стан - розімкнута.Колір- білий
2 грн
статус товара:
код: NPN273
голосів: 5
Мініатюрна тактова кнопка 4 x 4 x 1.5 мм в металевому SMD-корпусі з 4 виводами (два контактних майданчики), без фіксації.
3 грн
статус товара:
3 грн
статус товара:
Набір тактових кнопок у DIP та SMD корпусах різних розмірів та форм. Усього набір містить 14 видів кнопок по 10 штук кожного виду. Кнопки розфасовані по кульках і упаковані в один пакет.
179 грн
статус товара:
код: NPN509
голосів: 2
Тактова кнопка mini-SMD 4-pin 4.5 х 4.5 x 7.5 мм (загальна висота), довжина штока 4 мм.
2 грн
статус товара:
Тактова кнопка SMD 4-pin 6 х 6 x 4.3 мм (загальна висота), довжина штока 0.8 мм.
3 грн
статус товара:
код: NPN278
голосів: 2
Тактова кнопка SMD 4-pin 6 х 6 x 7.5 мм (загальна висота), довжина штока 4 мм.
3 грн
статус товара:
код: NPN495
голосів: 1
Тактова кнопка SMD 4-pin 6 х 6 x 8.5 мм (загальна висота), довжина штока 5.0 мм.
3 грн
статус товара:
код: NPN388
голосів: 1
Тактова кнопка SMD 4-pin 6мм х 6мм x 11мм (загальна висота), довжина штока 7.5мм.
3 грн
статус товара:
Тактова кнопка SMD 4pin 6мм х 6мм x 12мм (загальна висота), довжина штока 8.5мм.
3 грн
статус товара:
код: NPN287
голосів: 2
Тактова кнопка SMD 4pin 6мм х 6мм x 13мм (загальна висота), довжина штока 9.5мм.
4 грн
статус товара:
код: NPN281
голосів: 1
Тактова кнопка SMD 4pin 6мм х 6мм x 5.0мм (загальна висота), довжина штока 1.5мм.
2 грн
статус товара:
код: NPN282
голосів: 1
Тактова кнопка SMD 4pin 6мм х 6мм x 6.0мм (загальна висота), довжина штока 2.5мм.
2 грн
статус товара:
код: NPN276
голосів: 1
Тактова кнопка SMD 4pin 6мм х 6мм x 7.0мм (загальна висота), довжина штока 3.5мм.
2 грн
статус товара:
код: NPN283
голосів: 1
Тактова кнопка SMD 4pin 6мм х 6мм x 8.0мм (загальна висота), довжина штока 4.5мм.
3 грн
статус товара:
Тактова кнопка SMD 4pin 6мм х 6мм x 9.5мм (загальна висота), довжина штока 6.0мм.
3 грн
статус товара:
Тактова кнопка SMD 4-pin IP67 6x6x4.5 мм (12В/50мА).
6 грн з ПДВ
статус товара:
код: NPN275
голосів: 4
Мікрокнопка тактова SMD 2-вивідна 6x3x4.3мм, шток 1.1мм
4 грн
статус товара:
