  • 3-х канальний MOSFET модуль на IRF540NS для Arduino від Keyestudio
    код: ASC337 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Високострумовий модуль keyestudio IRF540NS використовує транзистори MOSFET, які застосовуються для керування потужними навантаженнями, керуючи ними за допомогою мікроконтролера. При цьому напруга контактів V+ дорівнює напругі VIN (вхідній). Подаючи на вхід керування напругу логічної "1" ми відкриваємо відповідний транзистор і контактах VA-, VB- і VC- з'являється потенціал мінусу джерела живлення. Модуль поставляється з чотирма отворами кріплення 3 мм, що дозволяє легко закріпити його на будь-яких інших пристроях.
    215 грн
    статус товара: в наявності
  • Плата розширення інтерфейсу I2C для Arduino и Raspberry Pi від Keyestudio
    код: ASC338 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Плата розширення для інтерфейсу I2C призначена для одночасного підключення до 9 пристроїв одночасно до інтерфейсу I2C контролера Arduino. Плата I2C Shield забезпечує роботу порту зв'язку I2C з 4-контактним роз'ємом із кроком контактів 2.54 мм.
    89 грн
  • Промисловий сервер послідовних інтерфейсів RS232/485 для WiFi та Ethernet, Modbus, MQTT Gateway у сталевому корпусі
    код: DPC630 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Сервер послідовного інтерфейсу промислового класу RS232/485 для WiFi та Ethernet, шлюз Modbus, шлюз MQTT, у металевому корпусі з підтримкою настінного та рейкового монтажу.
    1 429 грн
  • Real Time Clock Модуль на DS3231SN
    код: AOC311 |   Відгуків: 47 |
    Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN. Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та забезпечивши температурну компенсацію і цифрову корекцію частоти задаючого генератора.
    74 грн
    від 5 шт. 69 грн
    від 10 шт. 63 грн
  • Модуль OpenLog MicroSD для Arduino
    код: AOC787 |   Відгуків: 5 |
    Мініатюрний реєстратор OpenLog для UART інтерфейсу з відкритим вихідним кодом. Дозволяє зберігати передані через послідовний інтерфейс дані на microSD карту пам'яті. Реєстратор має низький струм, що дозволяє живити його тривалий час від малогабаритного джерела живлення. Підтримує карти пам'яті до 64 ГБ.
    175 грн
  • Плата-клемник для Arduino UNO
    код: AOC683 |   Відгуків: 2 |
    Клемна колодка під гвинт, призначена для надійного підключення проводів до контактів контролера Arduino UNO. На платі з роз'ємами передбачено отвір для кріплення через стійки до плати контролера.
    99 грн
  • Сканер штрих-кодів, QR-кодів 1D/2D від Waveshare
    код: DAT272 |   Відгуків: 2 | | Waveshare
    Сканер штрих-кодів від Waveshare (Barcode Scanner Module, 1D / 2D Codes Reader) являє собою мініатюрний сканер 1D / 2D-кодів, який здатний за допомогою внутрішнього інтелектуального алгоритму розпізнавання зображень швидко і точно декодувати штрих-код або QR-код з паперу або екрану будь-якого пристрою. Завдяки вбудованому USB / UART інтерфейсу, сканер безпосередньо підключається до комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
    1 486 грн
  • 16-канальний 12-bit PWM/Servo модуль з I2C інтерфейсом на PCA9685
    код: AOC372 |   Відгуків: 12 |
    Китайська репліка аналогічного шилда від Adafruit. Недороге рішення для підключення 16 сервоприводів або світлодіодів до Arduino контролерів або Raspberry, використовуючи всього 2 сигнальних дроти. Конструкція дозволяє каскадування та управління 992 сервоприводами. Передбачена окрема подача напруги живлення для сервоприводів.
    150 грн з ПДВ
  • Arduino Motor Shield Rev3 A000079
    код: ASC248 |   Відгуків: 2 | Теги: Arduino Original |
    Оригінал. Плата розширення Arduino Motor побудована на базі мікросхеми L298, що представляє собою подвійний мостовий драйвер для управління різним індуктивним навантаженням, таких, як реле, соленоїди, крокові двигуни та двигуни постійного струму. Плата розширення дозволяє Ардуіно управляти двома двигунами постійного струму, контролюючи швидкість і напрямок обертання кожного з них незалежно один від одного. Серед інших можливостей пристрою можна виділити можливість вимірювання струму, споживаного кожним двигуном. Плата оригінальна, виробництво - Італія.
    1 253 грн
    від 2 шт. 1 203 грн
    від 3 шт. 1 153 грн
  • Модуль драйвера на L293 для NodeMCU ESP-12E
    код: AOC595 |   Відгуків: 11 | Теги: ESP8266 |
    Модуль розширення NODE-MCU ESP8266-12 для підключення двох колекторних двигунів, виконавчих механізмів та датчиків. Дуже зручна плата для побудови робо-платформ та роботів на основі процесорного модуля ESP8266-12E з Wi-Fi управлінням. Містить на платі мостовий драйвер двох колекторних двигунів L293, вимикач живлення та роз'єми, на які виведені всі функціональні входи, виходи та контакти живлення логічної і силової частини модуля.
    104 грн
  • Моторшилд підсилений 5В L298P
    код: ASC204 |   Відгуків: 14 |
    Цей шилд особливо стане в нагоді тим, хто збирає роботів та робоплатформи з використанням колекторних двигунів. На платі, крім самого драйвера двигунів L298, зручно розміщені роз'єми для підключення Bluetooth модуля, сервопривода та датчиків. Зручне підключення, гарна якість монтажу вигідно вирізняють даний шилд від аналогічних.
    292 грн
  • Здвоєний шилд крокових двигунів на L293D
    код: ASC211 |   Відгуків: 6 |
    Шилд управління двома кроковими двигунами на мікросхемах L293D. Може управляти двигунами з струмом до 0,6 А (піковий 1,2А) та напругою до 36В. Шилд побудований таким чином, що може керувати або двома кроковими двигунами по мостовій схемі включення або чотирма колекторними з максимальним струмом до 0,6 А на кожен канал. Можна підключати крокові двигуни як з двополярною, так і з однополярною схемою підключення обмоток. Схема шилду складається з трьох мікросхем - двох інтергральних універсальних драйверів та регістру зсуву 74HC595 яким здійснюється управління та конфігурація драйверів. Напруга живлення силової частини виведена на окремий роз'єм на платі шилду.
    96 грн
  • Силовий шилд для Arduino від DFRobot
    код: TMP250 |   Відгуків: 1 | Теги: dc-dc | | DFRobot
    Багато проектів вимагають більше двох напруг живлення, які може надати плата Arduino (5В і 3.3В). Якщо подати на цей шилд напругу в діапазоні 4.5 - 35В, на виході можна отримати від 1.25 до 12В з максимальним струмом в 3А (напруга виставляється за допомогою підлаштовним резистором на шилді). З цим шилдом ваш Ардуіно може мати одне живлення для всіх.
    851 грн
  • ЧПУ шилд v4.0 для Arduino Nano
    код: TDC149 |   Відгуків: 35 |
    Шилд для керування трьома кроковими двигунами для побудови 3Д принтера або CNC-верстата. Схожа на RAMPS під плату Arduino Nano і без підтримки ЖК екрану. В якості керування кроковиками має три роз'єми для підключення драйверів крокових двигунів A4988 (купуються окремо). В Ардуіно рекомендуємо прошивати прошивку GRPL.
    106 грн
  • Шилд драйвера двох двигунів 2А для Arduino Nano V3
    код: ASC230 |   Відгуків: 4 | Теги: Драйвер |
    Силовий шилд для підключення потужних двигунів до контролера Arduino NANO побудований на мікросхемі L298P, яка представляє собою подвійний мостовий драйвер, призначений для приводу індуктивних навантажень, таких як реле, соленоїди, колекторні двигуни та крокові мотори. Це дозволяє Вам керувати двома двигунами постійного струму або одним кроковим двигуном.
    298 грн
  • Шилд драйвера двох моторів на L298P
    код: ASC203 |   Відгуків: 20 |
    Шілд управління двигунами побудований на класиці управління соленоїдами - драйвер L298. Плата має зручне розташування роз'єму для підключення двигунів та наявність роз'ємів для підключення датчиків. З його допомогою можна управляти кроковими та колекторними двигунами, соленоїдами, потужними джерелами світла. На платі передбачена логіка управління режимом гальмування/утримання. Шилд дозволяє розділити джерела живлення контролера та силової частини.
    209 грн
  • Шилд керування двигуном на L298P з вимикачем живлення від Keyestudio
    код: ASC278 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Keyestudio L298P Shield – це двосторонній шилд приводу двигуна постійного струму на мікросхемі L298P. Зелені клемники на шилді підключаються до VIN GND UNO R3. Просто увімкніть плату через клемні колодки або роз'єм постійного струму на UNO R3. Максимальна напруга живлення повинна становити 18 В постійного струму. У комплект поставки входить паяльний майданчик. Ви можете паяти власні електронні компоненти та розробляти різні прототипи схем. Шилд також оснащений DIP-перемикачем для простого і зручного управління живленням.
    487 грн
  • Arduino Ethernet Shield 2 на W5500
    код: ASC244 |   голосів: 1 |
    Arduino Ethernet Shield 2 підключає ваш Arduino до Інтернету лише за кілька хвилин. Просто підключіть цей модуль до плати Arduino, підключіть його до вашої мережі за допомогою кабелю RJ45 (не входить до комплекту) і виконайте кілька простих кроків, щоб почати керувати своїм світом через Інтернет. Як завжди з Arduino, кожен елемент платформи – обладнання, програмне забезпечення та документація – знаходиться у вільному доступі та має відкритий вихідний код. Це означає, що ви можете дізнатися, як саме він зроблений, і використовувати його конструкцію як відправну точку для ваших власних схем.
    1 645 грн
