Arduino Ethernet Shield 2 на W5500
код: ASC244
1645 грн
  • Arduino Ethernet Shield 2 на W5500
Arduino Ethernet Shield 2 підключає ваш Arduino до Інтернету лише за кілька хвилин. Просто підключіть цей модуль до плати Arduino, підключіть його до вашої мережі за допомогою кабелю RJ45 (не входить до комплекту) і виконайте кілька простих кроків, щоб почати керувати своїм світом через Інтернет. Як завжди з Arduino, кожен елемент платформи – обладнання, програмне забезпечення та документація – знаходиться у вільному доступі та має відкритий вихідний код. Це означає, що ви можете дізнатися, як саме він зроблений, і використовувати його конструкцію як відправну точку для ваших власних схем.
Код виробника: A000024
Технічні характеристики:
Arduino Ethernet Shield 2 дозволяє платі Arduino підключатися до Інтернету. Вона заснована на (чіпі Ethernet Wiznet W5500). Wiznet W5500 забезпечує мережевий (IP) стек, що підтримує як TCP, і UDP. Він підтримує до восьми одночасних підключень до сокетів. Використовуйте бібліотеку Ethernet для написання скетчів, які підключаються до Інтернету за допомогою Shield. Ethernet Shield 2 підключається до плати Arduino за допомогою довгих роз'ємів з накруткою через Shield. Це зберігає розташування висновків незайманим і дозволяє розмістити поверх нього інший Shield.
Ethernet Shield 2 має стандартне з'єднання RJ-45 та вбудований лінійний трансформатор.
На платі є слот для картки micro-SD, який можна використовувати для зберігання файлів обслуговування по мережі. Плата сумісна з Arduino Uno та Mega (використовуючи бібліотеку Ethernet). Вбудований зчитувач карток micro-SD доступний через бібліотеку SD. Під час роботи з цією бібліотекою SS знаходиться на контакті 4.
Shield також включає контролер скидання, щоб гарантувати, що модуль Ethernet W5500 буде правильно скинутий при включенні живлення. Попередні версії Shield не сумісні з Mega і вимагали ручного скидання після включення живлення.
Shield не має вбудованого модуля PoE, це окремий компонент, який потрібно додати. Arduino взаємодіє як з W5500, так і з SD-картою за допомогою шини SPI (через роз'єм ICSP). Це цифрові контакти 10, 11, 12 та 13 на Uno та контакти 50, 51 та 52 на Mega. На обох платах контакт 10 використовується для вибору W5500, а контакт 4 для SD-карти. Ці контакти не можна використовувати для загального введення-виводу. На Mega апаратний контакт SS, 53, не використовується для вибору W5500 або SD-карти, але його необхідно зберегти як вихід, інакше інтерфейс SPI не працюватиме.
Зверніть увагу, що оскільки W5500 та SD-карта спільно використовують шину SPI, активним може бути лише одне з них. Якщо ви використовуєте обидва периферійні пристрої у своїй програмі, про це повинні подбати відповідні бібліотеки. Однак, якщо ви не використовуєте один із периферійних пристроїв у своїй програмі, вам потрібно явно скасувати його вибір. Щоб зробити це з SD-картою, встановіть висновок 4 як вихід і запишіть високий рівень. Для W5500 встановіть цифровий висновок 10 як високий рівень виходу.
Shield оснащений стандартним роз'ємом RJ45 Ethernet.
Кнопка скидання на шилді скидає як W5500, і плату Arduino.
Шилд містить низку інформаційних світлодіодів:
  • ВКЛ: вказує на те, що плата та шилд включені
  • 13 – це стандартний світлодіод Arduino
  • ACT: блимає за наявності активності RX або TX
  • LINK: вказує на наявність мережного з'єднання та блимає, коли Shield передає або отримує дані.
На цьому шилді також розміщені наступні роз'єми, сумісні з Tinkerkit:
  • 2 роз'єми TinkerKit для двох аналогових входів (білого кольору), підключених до A2 та A3.
  • 2 роз'єми TinkerKit для двох аналогових виходів (помаранчевого кольору в середині), підключених до ШИМ-виходів на контактах D5 та D6.
  • 2 роз'єми TinkerKit для інтерфейсу TWI (білого кольору з 4 контактами), один для входу, інший для виходу.
  • Робоча напруга 5 (подається від плати Arduino)
  • Контролер Ethernet: W5500 із внутрішнім буфером 32 КБ
  • Швидкість з'єднання: 10/100Мб
  • З'єднання з Arduino через порт SPI
Відгуки покупців про Arduino Ethernet Shield 2 на W5500
Є питання по "Arduino Ethernet Shield 2 на W5500" ?
