Protocol Droid - это интерфейсная плата, предназначенная для помощи разработчикам встроенного программного обеспечения и энтузиастам в тестировании и отладке их проектов, особенно в ситуациях, когда нет подходящего оборудования для
На просторах Aliexpress можно найти программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR. Среди множества подобных устройств он выделяется своей простотой и
В данной статье, мы опишем процесс создания музыкального медиа центра, c возможностью удаленного управления на базе мини-компьютера Raspberry Pi Zero W (Изображение - №1), звуковой платы расширения Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24bit/192KHz
«That's just perfectly normal paranoia. Everyone in the Universe has that.»
Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Ця стаття для тих, хто хоче синхронізувати свої календарі, списки справ і контакти між кількома пристроями, але не хоче
Предыстория: собрал я 3D принтер на связке Mega2560 + Ramps 1.3 + экран RepRap Full Graphic Smart Controller 128x64 с прошивкой Marlin 2.0.х, но механика оставляла желать лучшего. Перед каждой печатью приходилось с помощью листа А4 калибровать стол по 40
Плата BIGGA AC представляє собою універсальне рішення для застосування в проектах де необхідно керувати напругою 220 В, а також живити мікроконтролер від мережі без зайвих блоків живлення та додаткових проводів. На платі встановлено AC/DC перетворювач на вхід якого подається змінна напруга 100 – 240 В, а на виході отримуємо постійну напругу 5 В з максимальним струмом 1А (до 1.2А при короткочасних піках). А також реле для керування живлення споживачів 220В 16 А.
Для збереження пристрою від перенапруги та короткого замикання на платі встановлено плавкий запобіжний та варистор.
Навантажувальний резистор 3А з USB-роз'ємом - компактний пристрій для перевірки адаптерів живлення і кабелів живлення до них, а також акумуляторів і павербанків на відповідність заявленим характеристикам.
Батарейний модуль живлення з підвищувальним перетворювачем та вимикачем живлення. Всього від одного елементу AAA Ви отримуєте стабілізовані 5В з максимальним струмом 200 мА. Модуль відмінно підходить для застосування спільно з контролерами LilyPad Arduino. Також модуль можна використовувати спільно з 3,6 LiPo батареями та акумуляторами.
Модуль EBD-USB+ используется как устройство для имитации электрической нагрузки. Тестер позволяет испытывать источники напряжением до 21В и максимальным током 4А. Максимальная рассеиваемая мощность ограничена значением 35Вт, что следует учитывать при испытаниях. Упрпвление модулем производится с персонального компьютера под управлением специальной программы, позволяющей настроить параметры тестера, установить пороговые значения напряжений, построить график зависимости напряжения и тока в реальном времени и, при необходимости, обновить прошивку встроенного микроконтроллера.
Модуль живлення для макетних плат з лініями живлення. Дозволяє подавати на макетну плату 3.3 або 5 вольт (виставляється джамперами). Дизайн виконаний таким чином, що модуль абсолютно не закриває робочу область макетної плати. Вхідна напруга 7 - 12В постійного струму.
Модуль живлення для макетної плати. Має увігнуту конструкцію і не затуляє собою робочу зону макетки. Сумісний з макетними платами, які мають по бокам дві лінії живлення. Є перемикач 3.3 / 5В. Живиться від зовнішнього блоку живлення 6,5 - 9В. На платі є USB вихідний роз'єм для живлення 5В пристроїв з USB роз'ємом (наприклад контролерів Arduino).
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал на выбор: 0.5А, 1А, 2 А
Високоякісний модуль живлення для макетної плати. Служить для живлення беспаєчних макетних плат, які мають по бокам дві лінії живлення. Є перемикач 3.3 / 5В. Живиться від зовнішнього джерела живлення 6 - 15В.
