Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 400Вт. Максимальна сила струму становить 12А. КПД модуля варіюється від 94% до 96%. Діапазон регулювання вихідної напруги становить: від 8.5В до 50В. Діапазон вхідної напруги становить від 10В до 60В. Регулювання модуля здійснюється за допомогою двох змінних резисторів. Модуль не має захисту від КЗ (короткого замикання) і переполюсовкі (неправильної полярності підключення)! При значенні температури навколишнього середовища 40 ° C, рекомендується використовувати примусове охолодження! Клеми підключення живлення і навантаження:
Технічні характеристики:
Відгуки покупців про DC-DC повышающий преобразователь 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В Антон (31.10.2026) Підкажіть будь ласка чи буде він працювати у режимі пониження? Вхід 32 - 42в вихід 24-30в Відповістиadmin (03.11.2026) Ні, це лише підвищувальний перетворювач. Для пониження можете розглянути такий варіант, з максимальною вхідною напругою 40в: https://arduino.ua/prod1484-ponijaushhii-preobrazovatel-9a-s-regylirovkoi-toka-i-napryajeniya ВідповістиОлександр (08.10.2026) Використовується для заживлення POE світча (вхід 12в - вихід 53,5в 1а). Працює без проблем вже більше місяця. При такому навантаженні відчутно гріється тому бажано ставити вентилятор + запобіжники по виходу ВідповістиCергей николаевич (20.09.2026) Вход 13В 4,75А выход ваши 54В 1А сторона отвечающая за ампер настройку будет греться. И если нагрузка будет выше одного Ампера произойдет почти мгновенное падение напруги. Вывод он вам не подходит так как потребуется активное охлаждение. На тесте под нагрузку в 54 вата за 10 минут под ваши параметры прибор разогрелся до почти 56 градусов. В помещении прохладно. Прибор сами видите не лишон дышать. Ставить активное охлаждение тратить батарею. Но вот данные принимайте решение. ВідповістиСергей (03.06.2026) как он будет себя вести при условиях: вход 13 вольт выход 54 вольта 1 ампер, это нужно для питания PoE-коммутатора ВідповістиМаксим (06.03.2026) Напряжение регулируеться но ограничение тока не работает на двух штуках ВідповістиШевченко Олександр Сергійович (28.02.2026) Все працює, відповідає опису, доставили швидко УКРПоштою ВідповістиАлександр (18.11.2025) Искал готовый преобразователь на 150 вольт, не нашел и модифицировал этот преобразователь с целью увеличить выходное напряжение до 150 В. Для этого заменил транзистор, диод, выходные конденсаторы и резистор делителя выходного сигнала в цепи обратной связи. Написати відгук: Є питання по "DC-DC підвищуючий перетворювач 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
